Автор Тема: gaming 5 z97 проблема запуска  (Прочитано 4955 раз)
sunsanich1
  • Reputation Power: 36
  • sunsanich1 пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Март 15, 14:05:53 »
Купил мамку, поставил ее, подсореденил все питание, и посл нажатия повер мамка моргает и все, выключилась и ьольше не включается.
При отключении бп и переподключении к мамке происходит моргание и опять она мертвая. Подскажите где я мог налажать.
Также вопрос куллер от проца надо в CPUFAN ili SYSfan разьем вставлять? И такойже вопрос куда куллера от видеокарты подсоеденить MSI GTX 760.
« Последнее редактирование: 29 Март 15, 14:11:08 от sunsanich1 »
Re: gaming 5 z97 проблема запуска
« Ответ #1 : 29 Март 15, 14:10:45 »
Эмм... А у вас в системе только мамка? Неплохо бы указать остальную комплектуху. И проверить ноги сокета на наличие гнутых.
sunsanich1
« Ответ #2 : 29 Март 15, 14:14:16 »
Конечно.
Проц интел к4790 4ghz.
Мама gaming 5 z97
Видео MSI Nvidia GTX 760 OC(4gb)
Опера 2x Kingston Navy edition 8bg 1600(16gb)
БП Chieftec A80
sunsanich1
« Ответ #3 : 29 Март 15, 14:28:27 »
ножки проверил все нормальные, попытался без проца запустить, тоже без признаков жизни
« Ответ #4 : 29 Март 15, 14:36:45 »
корпус новый или старый?
sunsanich1
« Ответ #5 : 29 Март 15, 14:38:02 »
корпус новый, но в нем куллера отдельно на БП идут.
« Ответ #6 : 29 Март 15, 14:41:57 »
Это не важно.
Вытащить матплату на стол и проверить запуск.
Если не стартанет то как вариант попробовать другой блок питания ( другой фирмы)
sunsanich1
« Ответ #7 : 29 Март 15, 14:56:20 »
вытащил, и на томже бп, она запустилась,
« Ответ #8 : 29 Март 15, 15:24:17 »
Проверяйте корпус нна предмет лишних стоек. Внимательно подключайте провода - у вас при сборке было короткое замыкание и срабатывала защита.
sunsanich1
« Ответ #9 : 29 Март 15, 15:24:33 »
засунул обратно, все подключил, и опять не работает.
А лишние стойки как определить?
sunsanich1
« Ответ #10 : 29 Март 15, 15:29:56 »
Проблема в доп питании видео карты, там идет 8пин и с выходом для вентиляторов, я его ставлю в SYSfan и система гаснет
« Ответ #11 : 29 Март 15, 16:07:44 »
с каким выходом? Ничего не путаете ?  Что за видеокарта?
sunsanich1
« Ответ #12 : 29 Март 15, 16:13:47 »
возможно чтото и путаю, видеокарта MSI Nvidia gtx 760 4gb OC, там основной пин питание, и доп пин с выходом как на куллер, вот он и гасит материнку.
« Ответ #13 : 29 Март 15, 16:14:49 »
Вы про этот чтоли?
Как я понял, вы в один конец подключаете карту, в другой вентиляторы?
Это не правильно!
Этот переходник нужен, если на БП нет нужных разъёмов для подключения видеокарты (у вашего БП есть, подключайте БП ими).
Его вообще не надо вам использовать.
sunsanich1
« Ответ #14 : 29 Март 15, 16:23:11 »
блин вот я нутупил) я продолжение кабеля от бп тянул в видеокарту, при помощи переходника с картинки, и еще пытался в маму засунуть) все, проблема решена из-за незнания)
Спасибо за поддержку.
