Автор Тема: MSI GX70 3CC 233(RU), пропала дискретная видеокарта.  (Прочитано 5830 раз)
Wondergrauf
  • Reputation Power: 28
  • Wondergrauf пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток :)
Суть проблемы в названии - пропала дискретная видеокарта. В какой конкретно момент произошло сие действо - не заметил, последний раз в рабочем виде все это дело было ровно неделю назад и с того времени никаких серьезных манипуляций не проводил. Только сегодня клацнул ПКМ на рабочем столе - нет "Настройки переключаемой графики" и начал листать форумы в поисках полезной информации.
Что я пробовал после обнаружения проблемы:
BIOS: обновить с сайта MSI (для win7, win8, win8.1); откатить до стокового; разлочить (не помню название параметра, отвечающего за видеокарту, но там выставлено Performance).
ОС: откат до момента, когда видеокарта работала; переустановка; смена (win7, win8, win8.1, пробовал даже x86 поставить).
Драйвера: откат CCC (и видеодрайвера) до 12.9, дальше не стал; установка с диска; обновление до последней версии с сайта amd.
Диспетчер устройств: отображение скрытых устройств включено.
Дополнительная информация:
Кнопка питания меняет цвет с белого (интегрированное видео) на оранжевый (дискретное) сразу после прогрузки BIOS, при начале загрузки ОС. Дискретная видяшка теплая после выключения ноута (снимал крышку, проверял), но ни в диспетчере устройств, ни в информации об устройствах в CCC ее нет. GPU-Z видит только интегрированную. В общем - нигде не могу найти ни одного упоминания R9 M290X, будто и нет ее вовсе. Кондеров вздутых нигде нет, проверил всё.
P.S.: FPS в играх упал на 5-15 кадров ниже, чем был до этой проблемы. Это меня и беспокоит в первую очередь :)
Вопрос - что еще можно попробовать перед тем, как отнести в сервис? Уж больно не хочется лишние деньги тратить, т.к. видяшка, судя по всему, рабочая.
UPD: ОС сейчас - Windows 8.1 (x64).
UPD2: Сброс настроек BIOS тоже пробовал.
« Последнее редактирование: 27 Март 15, 22:18:48 от Wondergrauf »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Попробуйте прошить биос самой видеокарты, хотя скорее всего, раз ее не видит - врятли оно получится, но попробовать стоит. Возможно стоит попробовать флешером из-под доса.
Wondergrauf
Попробовал прогой ATIWINFLASH хотя бы определить наличие видеокарт, но она даже интегрированную не видит %)
Прошивать BIOS карточки пока не буду - ни разу этим не занимался, побаиваюсь я :D Да и, скорее всего, не получится, т.к. карту ноут не видит ни в какую.
Сейчас пробую еще раз скачать драйвера с сайта MSI, вдруг да поможет.
Может еще кто чего посоветует? Ближайший сервис очень далеко, ехать лишний раз уж очень не хочется.
2 3loy4eL:
Спасибо за совет, но пока не рискну. Может позже еще попробую.
« Последнее редактирование: 29 Март 15, 20:07:28 от Wondergrauf »
3loy4eL
2 3loy4eL:
Вариант два: чесать на ближайший радиорынок к умельцу, шить биос на программаторе (выпаивается и шьется, все весьма быстро). Это 100% лишение гарантии. Без серьезных вмешательств вы ее не оживите, даже прозвонить не сможете (во всяком случае я сомневаюсь).
Ремонт чего-либо подобного вообще достаточно геморойное дело, как правило меняется вся деталь, специалистов уровня компонентного ремонта не так много как кажется, работа их весьма дорога. Конечно, если что-то физически из строя вышло. Попробуйте поискать примеры подобных поломок на любых других ноутах со сьемными видеокартами AMD, может выясните чего (особенно стоит искать за зарубежных форумах).
« Последнее редактирование: 29 Март 15, 20:55:56 от 3loy4eL »
Wondergrauf
2 3loy4eL:
Еще раз большое вам спасибо :)
Гарантии и так уже, похоже, лишился (залил клаву несколько месяцев назад, снял ее, чистил ноут уже пару раз).
Хммм, а может кто поделиться ссылочками на драйвера для мат. платы под данную модель? Буду крайне признателен.
Подозреваю, что может и в них быть проблема, т.к. их я не трогал еще.
Информация с AIDA64:
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
    Motherboard     63-0100-000001-00101111-041312-Chipset$0AAAA000_E176KAMS VER:L.0H
    Motherboard     DMIMOBO: Micro-Star International Co., Ltd. MS-176K
    Motherboard     DMISYS: Micro-Star International Co., Ltd. GX70 3BE
    Motherboard     Unknown
    PCI/AGP         1002-9902 [SubSys: 1462-10EF]: Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [1002-9902] [NoDB]
    PCI/AGP         1002-990B [SubSys: 1462-10EF]: AMD Radeon HD 8650G [1002-990B] [NoDB]
    PCI/AGP         1022-1400 [SubSys: 0000-0000]: Стандартный мост PCI  - CPU [1022-1400] [NoDB]
    PCI/AGP         1022-1401 [SubSys: 0000-0000]: Стандартный мост PCI  - CPU [1022-1401] [NoDB]
    PCI/AGP         1022-1402 [SubSys: 0000-0000]: Стандартный мост PCI  - CPU [1022-1402] [NoDB]
    PCI/AGP         1022-1403 [SubSys: 0000-0000]: Стандартный мост PCI  - CPU [1022-1403] [NoDB]
    PCI/AGP         1022-1404 [SubSys: 0000-0000]: Стандартный мост PCI  - CPU [1022-1404] [NoDB]
    PCI/AGP         1022-1405 [SubSys: 0000-0000]: Стандартный мост PCI  - CPU [1022-1405] [NoDB]
    PCI/AGP         1022-1410 [SubSys: 1462-10EF]: Стандартный мост PCI  - CPU [1022-1410] [NoDB]
    PCI/AGP         1022-1413 [SubSys: 1462-10EF]: Стандартный мост PCI - PCI [1022-1413] [NoDB]
    PCI/AGP         1022-7814 [SubSys: 1462-10EF]: Расширяемый хост-контроллер AMD USB 3.0 0100 (Майкрософт) [1022-7814] [NoDB]
    PCI/AGP         10EC-8723 [SubSys: 1A3B-2114]: Realtek RTL8723AE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC [10EC-8723] [NoDB]
    PCI/AGP         1969-E091 [SubSys: 1462-10EF]: Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30) [1969-E091] [NoDB]
    PnP             ETD0300: ELAN Smart-Pad [NoDB]
И еще вот (Суммарная информация о системе):
Системная плата: Неизвестно
Чипсет: Неизвестно
Это косяки аиды? Или я криво биос перепрошил? Или драйвера криво встали? Или просто мать помирает? о_О
« Последнее редактирование: 29 Март 15, 21:41:44 от Wondergrauf »
Wondergrauf
Никак не могу понять почему мать (везде, включая msinfo32 и dxdiag) помечена как GX70 3BE.
Косяк в прошивке BIOS'a? Или это, по факту, и есть оригинальная мать в 3CC? :)
Wondergrauf
Плюнул на все и еще раз перепрошил биос на E176KAMS.L0H, прошил VBIOS на 1134392.601.
Помогло) Видяха определилась. Осталась, правда, проблема с usb портами, но это, я думаю, легко решу позже :)
2 3Loy4eL:
Огромное спасибо за совет) Зря я боялся перепрошивки vbios'a, все оказалось проще, чем я думал :)
Wondergrauf
Поработала она пару дней и отвалилась.
Ситуация та же. Ни GPU-Z, ни ATI_WinFlash ее не видят.
Прошил криво? Пробовал перепрошить с помощью ATIflash - adapter not found, даже с ключом -f.
Что порекомендуете?
