Автор Тема: Звук на передней панели, Z97 Gaming 9 AC  (Прочитано 5582 раз)
vitekoff
  • Reputation Power: 10
  • vitekoff пока не имеет никакого влияния.
На Z97 Gaming 9 AC как я понял, стоят две разные звуковые карты - Realtek отвечает за выход на заднюю панель, и некая C-MEDIA, для которой еще ставится отдельный драйвер Xear, отвечает за вывод звука на разъем передней панели корпуса.
Так вот, в системе они числятся тоже как два отдельных аудио-устройства, и вопрос заключается в следующем: как, что и где настроить, что бы при подключении наушников к передней панели, отключался звук на колонках, подключенных к задней панели (как это и должно быть, и есть во всех нормальных материнках)? Когда за передний и задний выход отвечает один-единственный Realtek, и соответственно, один драйвер, то все просто и я знаю где настраивается. А здесь я что то даже не знаю в какую сторону копать что бы они подружились и переключались сами...
Re: Звук на передней панели, Z97 Gaming 9 AC
« Ответ #1 : 24 Март 15, 15:47:50 »
И при чем здесь плата MSI?
« Последнее редактирование: 25 Март 15, 14:09:08 от tatianaKh »
vitekoff
« Ответ #2 : 24 Март 15, 16:32:10 »
Внезапно. А то, что речь идет о материнской плате, разработанной и произведенной компанией MSI и на которую я установил драйвера, предоставленные MSI, ничего не значит? Куда еще то писать прикажете? По такой логике вообще писать ни о чем нельзя. Не работает звук - не сюда. Не работает USB или SATA - тоже не сюда (в Intel или ASMedia - чей контролер), не работает сеть - в Qualcomm (их же Killer 2200 стоит), глюки с памятью - к Intel, как разработчику чипсета, по поводу BIOS - сразу к AMI?
« Последнее редактирование: 24 Март 15, 16:38:28 от vitekoff »
« Ответ #3 : 24 Март 15, 16:44:05 »
Да плата MSI   но переднюю панель вы подключили к карте не MSI / Я так понимаю что у вас проблемы в настройках операционки а она никак не MSI/
Две звуковые карты не могут работать одновременно.
« Последнее редактирование: 25 Март 15, 14:09:33 от tatianaKh »
vitekoff
« Ответ #4 : 24 Март 15, 16:47:59 »
Так, погодите. Давайте разбираться. Две карты поставили сюда инженеры MSI, а не Иегова. Драйвера тоже не он писал и на сайт MSI выкладывал. Я вроде бы как задаю конкретный вопрос, напрямую касающегося установленного на мат.плате оборудования и настроек прилагаемых к ней же драйверов (а не блока питания который я где то купил еще)
« Ответ #5 : 24 Март 15, 16:56:52 »
Упс .
Виноват
Этой платы в лапках не держал  и не подумал что китайцы так извращаются.
Тогда давайте разбираться. Что вы конкретно хотите.
Взаимодействовать карты не будут ( не забываем еще третий кодек от intel ( но он только на HDMI) /
Тоесть каждое приложение нужно будет настраивать отдельно  на конкретный выход.
Обычно  приложения типа skype  настраивают на фронт  а игры на заднюю панель . И если ночью то переключают на фронт . Но все это придется делать именно в приложении если оно это позволяет.
vitekoff
« Ответ #6 : 24 Март 15, 17:10:19 »
То есть вы заявляете, что MSI Z97 Gaming 9 AC официально не поддерживает автоматическое отключение колонок при подключении наушников к передней панели? (это при цене около 20 тысяч и том, что 99% других материнок это умеют, включая выпущенные лет 5-7 назад). Ну тогда спасибо за ответ, и лучи ненависти инженерам которые впихнули разные чипы для передней и задней панели
« Последнее редактирование: 24 Март 15, 19:21:14 от vitekoff »
« Ответ #7 : 24 Март 15, 18:56:18 »
Просмотрел все русскоязычные обзоры, кучу отзывов. Ни одной подобной жалобы. Значит, возможно, либо дрова криво встали, либо всё на поверхности. Драйвера ставили с сайта MSI? В дровах реалтек пытались настраивать, как обычно? Скорее всего, должно либо автоматом ставиться, как надо, либо настройки быть на поверхности.
vitekoff
« Ответ #8 : 24 Март 15, 19:14:58 »
Да вот тоже подумал, что не должно так быть, и никто не жаловался. Да, дрова с сайта MSI, Ось Windows 8.1, чистая, свежеустановленная, не сборка. Про Realtek тоже сразу подумал, но нет, никаких привычных галочек касательно включения/выключения передней панели в настройках драйвера нет, как и сами разъемы там не отображаются (что логично, коннектор HDA заведен на чип CMedia, а Realtek думает что передней панели вообще нет). По большому счету оно правильно делает, что не работает, я просто думал раз уж так сделали (разделили передний и задний выход), то должно быть и программное решение, автоматически переключающая выходное устройство, как это происходит на платах где один Realtek отвечает за обе панели заднюю и переднюю. Может конечно попробовать ставить драйвера в другой последовательности, например сначала  Realtek, потом Xear, или наоборот. Надо будет заняться
С ним, кстати, проблем нет. При переключении на телевизор, звук автоматически переключается на HDMI и подается на телек, отключая подключенные к компу колонки. При переключении обратно на монитор, колонки снова включаются и становятся устройством по умолчанию.
« Последнее редактирование: 24 Март 15, 19:29:12 от vitekoff »
« Ответ #9 : 24 Март 15, 20:17:17 »
А панель точно HDA  а не AC97 ?
« Ответ #10 : 24 Март 15, 20:32:00 »
Пуск-панель управления - оборудование и звук - звук, выбираете устройство по-умолчанию, какое нужно в данный момент. Может, там ещё что настроить получится.
vitekoff
« Ответ #11 : 24 Март 15, 21:04:19 »
Точно.Правда где-то мне попадалось, что бывают панели HDA в которых не хватает какого-то резистора, из за чего в некоторых случаях автоматическое переключение не работает. Надо поискать поподробнее будет.
Ну да, так я и делал что бы проверить что в принципе он работает, если принудительно включить. Вопрос в том что бы переключалось автоматически, нак на всех остальных материнках.
« Ответ #12 : 24 Март 15, 21:45:28 »
О хо хо  боюсь китайские инженеГры погнались за фичами и совсем не подумали о юзабельности.
А вот вопрос - в BIOS Cmedia можно отключить и если да то какая реакция реалтековской консоли на переднюю панель?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #13 : 24 Март 15, 22:03:44 »
А выключатель определения гнезд передней панели в диспетчере Realtek HD что уже не срабатывает?
« Ответ #14 : 25 Март 15, 06:01:11 »
Увы не получится. Так как на фронтальную панель заведен Cmedia.
vitekoff
« Ответ #15 : 25 Март 15, 07:42:48 »
В общем еще раз все разобрав и проверив, пришел к выводу что разъем на корпусе все таки скорее всего старый AC97 (как это точно узнать?), хотя я был уверен в обратном т.к. раньше он работал с HDA на другой материнке. Думаю в этом и причина, так что подожду до того как куплю новый корпус, или попробую найти другую панельку для проверки.
А что до отключения в BIOS, там отключается только Realtek, С-Meida отключить невозможно вообще xD
« Ответ #16 : 25 Март 15, 08:05:50 »
Проверить то просто.
Как правило  колодка подключения имеет перемычки на AC97 ( sence  закорочен на канал) .
vitekoff
« Ответ #17 : 26 Март 15, 10:58:31 »
Ну да, так и есть. Значит действительно AC97 у меня, и винда поэтому всегда видит наушники подключенными. Значит с другим корпусом или панелью проблем быть не должно. Спасибо за ответы
