Автор Тема: gt 70 рейд массив, сломал ))  (Прочитано 5497 раз)
beloyar
  • Reputation Power: 133
  • beloyar пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Март 15, 09:18:20 »
Добрый день, в биосе случайно "разобрал" рейд массив, первый диск "выскочил". Есть шансы собрать всё воедино?
beloyar
Re: gt 70 рейд массив, сломал ))
« Ответ #1 : 23 Март 15, 12:43:30 »
точнее не правильно поставил вопрос, чем массив нулевого уровня собрать воедино до загрузки винды?
p.s. рейд разобрал посредством смены в биосе raid на ide, после этого один из ссд стал определяться как не рейдовый.
« Последнее редактирование: 23 Март 15, 12:55:24 от beloyar »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #2 : 23 Март 15, 13:37:55 »
Не понимаю, как вы смогли его разобрать, т.к. при смене RAID > IDE а потом обратно конфигурация массива не сбрасывается.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76288.msg289790#msg289790
Вот тут есть видео-инструкция как собирать массив.
beloyar
« Ответ #3 : 23 Март 15, 13:39:52 »
немножко не то. массив-то снова собрать нет проблем, проблема как это сделать и не потерять данные.
« Ответ #4 : 23 Март 15, 13:45:24 »
Насколько знаю никак, мне не удалось, проделал такое недавно ради интереса, перед этим надо обязательно сделать резервную копию диска, RAID массива, иначе всё. А вот переключение с RAID на IDE или AHCI не должен убить RAID массив, сколько раз такое проделывал и ничего, возвращая настройки обратно всё возвращался на место и работало нормально.
Вам остаётся только собрать RAID заново (Stripe Size поставить 128kb, это рекомендуемый размер) и накатить систему заново. Советую потом просто сделать резервную копию этого раздела.
beloyar
« Ответ #5 : 23 Март 15, 14:00:37 »
Сейчас делаю флеху с установленной win 8 и raid reconstructor ом буду образ снимать, образов нету, не расчитывал на разрушение рейда...
beloyar
« Ответ #6 : 23 Март 15, 14:07:10 »
Немножко не в тему, но с чего всё началось: Стояла 8-ка. при включении компьютера игры через несколько минут начинали тормозить и в дальнейшем комп полностью вис. после перезагрузки (именно перезагрузки, а не выключения) всё работало как часы, все драва обновлял, винду до 8,1 обновлял. не помогало. Это на всех msi с 8-кой такое?
« Ответ #7 : 23 Март 15, 14:18:02 »
Скорее с системой проблема была так как, если конечно систему охлаждения чистили :). Восьмёрка работает отлично на любом ноуте :), всё зависит от дальнейшей эксплуатации, в смысле что было с ним сделано потом ;D.
beloyar
« Ответ #8 : 23 Март 15, 14:45:51 »
Это было с момента покупки.
« Ответ #9 : 23 Март 15, 14:47:24 »
А какая именно GT70?
beloyar
« Ответ #10 : 23 Март 15, 15:15:19 »
2od-44ru-bb747016gb1t0db8s
beloyar
« Ответ #11 : 23 Март 15, 18:23:46 »
А данные восстановить у вас получалось?
« Ответ #12 : 23 Март 15, 18:44:32 »
Конечно :), но я делал с помощью Acronis True Image, то есть делаю образ всего RAID массива (у меня только система на нём стоит), и могу с ним сделать после всё что угодно, после экспериментов восстановить систему могу без проблем. Так я недавно ещё и пересоздал RAID массив заново поменял Stripe Size поставить с 64кб 128r,? это увеличило скорость чтения/записи на 100-150мб/с :)
beloyar
« Ответ #13 : 23 Март 15, 19:50:02 »
не, я не про образ, именно с разрушенного массива получалось данные снять?
« Ответ #14 : 23 Март 15, 19:55:42 »
Я не пытался, просто восстанавливал из образа. В принципе попытаться можно, но не думаю что получится.
beloyar
« Ответ #15 : 24 Март 15, 08:27:45 »
И еще вопросик, на нём нету наклейки с ключиком от винды, под акумом тоже. Это так и должно быть?
Всё, нашёл ответ в соседней теме. ключ в биос вшит.
« Последнее редактирование: 24 Март 15, 09:09:37 от beloyar »
reider4
  • Reputation Power: 21
  • reider4 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 07 Январь 17, 09:32:09 »
Эх...а как разобрать рейд 0????)). .В биосе разобрал, переключил контроллер и поставил загрузку легаси. Винда пока что на hdd. В управлениях дисками вместо 2 дисков по 128, один висит на 250 и удалить разделы с него нельзя а второй 128 как неактивный!!!((((
reider4
« Ответ #17 : 07 Январь 17, 13:23:00 »
Сам и отвечу - доудалить в diskpart)))
