Автор Тема: Проблемы с питанием процессора на MSI Eclipse  (Прочитано 1631 раз)
Stuurgurs
  • Stuurgurs пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, меня зовут Стуургурс. Странная ситуация произошла с моей платой MSI Eclipse. В какой то момент она перестала включаться. Причём это произошло почти сразу после тчательной чистки от пыли. Проработав один цикл включения, больше включаться система перестала. Отключение всех устройств от платы показало следующую картину: плата включается только в том случае если отключен 8-ми пиновый шлейф на питание процессора. Толку только от такого включения никакого нет. В случае когда этот шлейф подключен к плате, питание в ней загорается на долю секунды при нажатии кнопки и затем тишина. Ситуация не меняется при использовании другого блока питания. Что делать? :)
Можно попробовать осмотреть внимательно район подключения питания на предмет повреждённых дорожек или следов подгорелостей. Но вряд ли это поможет. Скорее всего, что-то повредили или оторвали при чистке.
Мне кажется, проще искать похожую плату на барахолке.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Для начала попробуйте сбросить биос в дефолт, сменить батарейку, осмотреть сборки Dr.mos на предмет повреждения
(те которые под радиатором возле процессора).
Stuurgurs
"осмотреть сборки Dr.mos на предмет повреждения
(те которые под радиатором возле процессора). "
Спасибо! Так и есть, под радиатором горелый запах и несколько мелких перемычек выглядят подозрительно.
