Автор Тема: Проблема с охлаждением ноутбука ge70 2pe apache pro  (Прочитано 4739 раз)
fog_of_death
  • Reputation Power: 9
  • fog_of_death пока не имеет никакого влияния.
С недавнего времени перестала работать кнопка Cooler boost и вентилятор работает сам по себе.То набирает обороты пару секунд и опять на низких и так до бесконечности.При нажатии на кнопку ничего не происходит.Сбрасывал биос и в биосе кнопка тоже не работает.С ноутбуком ничего не происходило не падал и не лили жидкости.
Спасибо.
  • Reputation Power: 52281
Возможно аппаратная проблема, либо с вентилятором, либо с материнкой. Если BIOS и Firmware не перепрошивали, лучше в сервис обратится.
fog_of_death
Быывают случаи когда все хорошо работает.С чем связано непонятно.С биосом ничего не делал.Было раз запустил игру The Evil Within и всё нормально пару дней было.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
За работу кулера отвечает Firmware. Если готовы пробовать сами - прошивайте ее (биос не стоит трогать). Не забудьте еще раз выполнить сброс. Желательно так же, после всего, снять CMOS батарейку на минут 5.
Если для вас это не вариант - тогда сервис.
fog_of_death
Уважаемый а можно подробнее  где находится CMOS батарейка?Или у вас имеется ссылка на ресурс или тему в которой есть подробности?
После снятия первой крышки.Где её искать.Фото не моё но это он сам.
Как прошить я нашёл.
Не помогло.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 15, 07:19:49 от fog_of_death »
[img width=800 height=]http://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2014/10/23/904076/MSI-GE60-Inside.jpg[/img]
Не помогло.
Выделил на фото.
fog_of_death
Отключение батарейки помогло.Знал бы что она там далеко не полез бы.А так спасибо.И программа стала показывать обороты вентилятора.
