Автор Тема: клава ????  (Прочитано 7588 раз)
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
клава ????
« : 22 Март 15, 11:51:42 »
пролил на клаву пиво (знаю что дебил) кнопки не работают что делать ??? чиниться или нет ?? где купить новую ??
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
  • Reputation Power: 52279
Re: клава ????
« Ответ #1 : 22 Март 15, 13:46:39 »
К сожалению нет, по практике знаю что лечится только заменой клавы, там уже всё, клава не разборная, а чинить не вариант.
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
Re: клава ????
« Ответ #2 : 22 Март 15, 14:32:14 »
Я стараюсь не есть и не пить за ноутбуком)))
Уж больно дорогой он для меня)))
В вашем случае нужно менять клавиатуру полностью. Можете поискать варианты на авито или на крайняк ebay...
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
kill
Re: клава ????
« Ответ #3 : 22 Март 15, 15:13:48 »
жесть попробую просушить
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: клава ????
« Ответ #4 : 22 Март 15, 16:06:09 »
Было однажды дело, правда с другой старой мембранной клавой от сони. В общем, надо пытаться (раз уж не жалко ее) разодрать до слоя с мембранами (там это была прозрачная подложка пластиковая, двухслойная. Если удастся эти два слоя разъединить и хорошенько протереть спиртом, а потом склеить - заработает. Главное - не отодрать дорожки.
И это при условии, что в клаве нет активных компонентов, которые могло залить. В общем - разбирайте и смотрите что повреждено, выкладывайте фото.
kill
Re: клава ????
« Ответ #5 : 22 Март 15, 16:18:19 »
у меня на разборы нет времени да и руки за попы растут ))) проще куплю и поставлю новую )))
DominatoR
Re: клава ????
« Ответ #6 : 22 Март 15, 18:56:51 »
Кстати, у тебя процессор такой как у меня...
Посмотри как-нибудь под сколько градусов он у тебя нагревается в пиковых нагрузках пожалуйста... В лютых играх например...
Заранее спс :smile:
PC:
kill
Re: клава ????
« Ответ #7 : 23 Март 15, 06:02:05 »
Заранее спс :smile:
макс что видел по температуре 92 градуса в тесте на 2 часа при полной загрузке идет небольшой троллинг 2 процента
Sotnik46
  • Reputation Power: 61
  • Sotnik46 пока не имеет никакого влияния.
Re: клава ????
« Ответ #8 : 24 Март 15, 07:01:46 »
Если ноут новый (не больше года) То как вариант замочи всю клаву в спирте, потри кисточкой для краски, продуй сжатым воздухом. 70 % того что заработает, не забудь прочистить разъем для ее подключения на мат. плате, если туда тоже попало пиво. Может еще и порабоатет, если же ноут старый то спирт попросту клаву добьет тем что разъест постаревшие контакты. Попробуй отпишись
kill
Re: клава ????
« Ответ #9 : 24 Март 15, 07:31:43 »
танцы с бубном я не планирую (сам это точно отнесу в сервис MSI  пускай трудятся ) если все норм будет отделяюсь легким испугом если нет то закажу новую клаву и пиво брошу пить (шутка) ))))))
mLsw
  • Reputation Power: 20
  • mLsw пока не имеет никакого влияния.
Re: клава ????
« Ответ #10 : 28 Март 15, 16:49:35 »
Здравствуйте.
Вчера также столкнулся с данной проблемой. Поставил стакан с газировкой перед ноутом, отошел, разговаривая по телефону, когда вернулся -  все содержимое растеклось по клаве, а кот жрет уже под столом свежеприготовленные ребрышки((( решил, что за клаву простить можно, но вот за ребрышки 2й день не впускаю в дом.
В общем, снимал я клавиши раз 5, все клавиши заработали после 5х протираний\вымачиваний в спирте и ходят как новые, а вот Ctrl, Fn, Alt слева внизу после стольких протираний - еле-еле. В добавок, на 5й раз я сломал таки крепления на кнопках Fn и Alt((.
В итоге назрел вопрос - где купить клаву steelseries для msi ge60 apache pro с ru\en раскладкой? Желательно чтобы через "буквы" как и прежде проходила подсветка.
MSI 2PE Apache Pro
15.6 i5-4200H 8Gb 860M
Re: клава ????
« Ответ #11 : 28 Март 15, 17:08:31 »
Здравствуйте.
Клаву можно попробовать заказать у MSI, в группе MSI на ВК сотрудник MSI помогает с такими проблемами - https://vk.com/topic-11664745_31444977, заказ оригинальных, новых (с гарантией) запчастей для ноутбуков.
kill
Re: клава ????
« Ответ #12 : 28 Март 15, 17:57:48 »
заказал в сервисе MSI оригинальную с установкой так как ноут на гарантии цена попить пива вместе с ноутбуком в обнимку 6к рублей ))))
Re: клава ????
« Ответ #13 : 28 Март 15, 18:02:46 »
Курс доллара пагубно повлиял на запчасти ))), по старой цене можно было две таких взять :)
mLsw
Re: клава ????
« Ответ #14 : 28 Март 15, 18:42:27 »
Спасибо, в понедельник закажу тоже.
И последний вопрос: меня очень заинтересовал вариант с доставкой через группу MSI в VK. Но те клавы, что они делают, идут с "гравировкой", как я понимаю, это ru-раскладка на eu-клавах из Китая. Ну и собственно вопрос: эта гравировка будет светиться наравне с eu-раскладкой, как на оригинале?
MSI 2PE Apache Pro
Re: клава ????
« Ответ #15 : 28 Март 15, 18:54:03 »
То есть клава не RU а просто с гравировкой RU? В принципе разницы нет, у меня была клава с подсветкой но тоже без кирилицы, в Москве за 5 минут сделали лазерную гравировку, кириллицу добавили как у русифицированных клав, подсветка естественно тоже работала на них, то есть убирается верхний слой пластика, а низ у клавиш прозрачный. В общем как оригинал выглядил.
mLsw
Re: клава ????
« Ответ #16 : 28 Март 15, 20:54:40 »
Ну в предложенном варианте от ВК гравировка не лазерная, т.е. этот вариант отпадает, нафиг мне нужна клава с нарисованными буквами по цене оригинальной, закажу тогда уж через MSI магазин. Эх, жаль за 2 сломанных "усика" на клавишах отдавать 6к.
Кстати, может кто знает, как "сделать" или приклеить эти усы)))))реально ради 2 пластмасок не хочется столько времени и денег тратить.
Может тупо на оставшиеся "зубья" капнуть суперклеем и прижать)
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/3/28/29ca601854d9e72a34182a8b3720ab9a-full.jpg
MSI 2PE Apache Pro
kill
Re: клава ????
« Ответ #17 : 29 Март 15, 05:47:55 »
могу тебе свою потом отдать не дорого если буквы подходят
kill
Re: клава ????
« Ответ #18 : 09 Апрель 15, 07:05:04 »
Всем добра )) Комрады случилось ЧУДО после 2х недельного стояния в углу моего ноута без дела пришла клавиатура поехал в сервис Msi для замены )))) включаем ноут !!! бац и все работает !!!!! теперь есть у меня в наличии что не есть самая оригинальная клавиатура (новая в пленке ) думаю продавать или нет ????? ))))
Hamer
Re: клава ????
« Ответ #19 : 09 Апрель 15, 09:07:39 »
незнаю я когда и пью что то перед ноутом стараюсь аккуратно быть правда у меня нет кота, а если бы и был хрен я бы его впустил в хату где стоит ноут для него это была бы закрытая территория (котам вход запрещен)
Даже когда пью пиво и я уже пьяный в голове одна мысль надо пить аккуратно и нежно  :biggrin:
kill
Re: клава ????
« Ответ #20 : 09 Апрель 15, 09:17:41 »
ну теперь без вариантов (пиво отдельно нут отдельно)  главное работает странно )))))
Hamer
Re: клава ????
« Ответ #21 : 09 Апрель 15, 09:39:35 »
я токо не понял на матку не попало чтоли?  ;D мало налил видимо
kill
Re: клава ????
« Ответ #22 : 09 Апрель 15, 09:54:39 »
попало не много дольше на экран схватил за долю секунд и перевернул и высасывал пылесосом влагу через 2 дна не работало а сегодня пашет странно ))) наверное мне повезло ну я все равно клаву уже тогда заказал теперь у меня ещё и клава есть ))))
tokarilo
  • Reputation Power: 9
  • tokarilo пока не имеет никакого влияния.
  • GE70 2PE Apache Pro
Re: клава ????
« Ответ #23 : 15 Апрель 15, 01:31:57 »
У знакомого была похожая ситуация, после пива клава не работала, потом спустя какое-то время заработала. Он обрадовался, но не надолго, всё равно перестала работать. Пиво высыхает и остаётся липкая субстанция.
А вообще любителям поесть и попить возле ноута помогла бы такая штука....
kill
Re: клава ????
« Ответ #24 : 15 Апрель 15, 05:26:46 »
штука прикольная надо заказать даже просто от пыли норм будет ))) пока не знаю все работает ну на крайняк есть ещё 1 клава ))))
