Автор Тема: Установка VGA intel графики  (Прочитано 4717 раз)
Nightwish172007
  • Reputation Power: 71
  • Nightwish172007 пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Март 15, 23:09:40 »
Купил DOS GT72 2 QE c процессором i7-4720HQ , поставил Win 7 x 64, драйвера из коробки "ван тач инсталлом" предложили установить Гугл хром стартовой страницей и какой то антивирус, в закладке драйвера в установщике пусто ! На жеском диске нашлась предустановленная папка с дровами, мануал установка не запустилась также, полез ставить ручками, первым был чипсет,потом некий "ME" , после чего залез в VGA Intel, но поймал сообщение что система не соответствует минимальным требованиям для установки ПО ! Установил все остальные дрова за исключением VGA Intel graphic. В деспейтчере устройств отображается только Nvidia графика, за интел там речи нет никаких неопознанных устройств нет. На данной модели не слышал что б блокировали встроенную карточку! Лампочка GPU постоянно горит. в чем может быть проблема?
  • Reputation Power: 52277
Re: Установка VGA intel графики
« Ответ #1 : 18 Март 15, 23:16:02 »
Драйвера, утилиты, прошивки для вашего ноутбука нужно скачать отсюда - http://ru.msi.com/support/nb/GT72-2QE-Dominator-Pro.html#down-driver
Для того чтобы поставить драйвер на Встроенную графику Intel, нужно в первую очередь поставить утилиту SCM. Далее после перезагрузки нажать на кнопку GPU под кнопкой включения, попросит перезагрузить чтобы переключить на другую графику (переключение между встроенной и дискретной происходит вручную с перезагрузкой нажатием на эту кнопку. После уже можно поставить драйвер на встроенную графику.
А ставить дрова нужно по такой последовательности (первым делом лучше ставить утилиту SCM):
1. Chipset,
2. Intel VGA,
3. nVidia VGA,
4. Audio,
5. LAN,
6. Card Reader
7. WLAN,
8. BT,
9. Touchpad,
10. ME,
11. USB 3.0,
12. Radio Switch,
13. Others
К слову, тема для обсуждения Игровых ноутбуков MSI GT72 2PC/2PE/2QD/2QE ( Dominator и Dominator Pro ) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86850.0
А вопрос был задан вообще не в той теме, в разделе для моноблоков был :)
« Последнее редактирование: 18 Март 15, 23:20:14 от THOR »
Nightwish172007
« Ответ #2 : 19 Март 15, 06:36:18 »
Спасибо! Значит  сейчас качаю драйвера, нумерую порядок установки и переустанавливаю винду.
« Ответ #3 : 19 Март 15, 13:02:40 »
Можно и не переустанавливать :). Хотя если ничего особенного не было сделано то лучше переустановить и поставить сразу же самые последние дрова :)
Nightwish172007
« Ответ #4 : 20 Март 15, 20:36:51 »
1. Chipset,
2. Intel VGA,
3. nVidia VGA,
4. Audio,
5. LAN,
6. Card Reader
7. WLAN,
8. BT,
9. Touchpad,
10. ME,
11. USB 3.0,
12. Radio Switch,
13. Others
Все получилось, спасибо, если кто столкнется с такой проблемой, запаситесь заранее net framework 4.0 или выше, без него не встанет SCM.
Хотел спросить как заставить ноут заряжать девайсы по USB в выключенном состоянии, вроде msi хвастался что это возможно.
« Ответ #5 : 20 Март 15, 20:40:08 »
В BIOS просто включаешь i-Charger и будет заряжать, но там 2 режима по моему, работа от розетки или от батареи.
