Автор Тема: отличие  (Прочитано 2355 раз)
serejka
  • Reputation Power: 92
  • serejka пока не имеет никакого влияния.
отличие
« : 13 Март 15, 15:47:43 »
в чем разница чипсета b75 z77 только в разгоне
serejka
Re: отличие
« Ответ #1 : 13 Март 15, 22:10:43 »
тоесть как я понял в принцепе они одинаковые по мощности
Re: отличие
« Ответ #2 : 14 Март 15, 11:48:35 »
Угу и сделаны их одного и того же кремния с галием.
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: отличие
« Ответ #3 : 14 Март 15, 18:38:22 »
Тут подойдет таблица одного ресурса:
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
serejka
Re: отличие
« Ответ #4 : 14 Март 15, 20:00:14 »
а почему я тогда могу етот процессор Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz разогнать на b75 до 3.70GHz
Re: отличие
« Ответ #5 : 15 Март 15, 07:52:50 »
Это не разгон, это турбобуст.
http://ark.intel.com/ru/products/65520?ui=BIG
По 1 ядру вообще может быть до 3.8.
serejka
Re: отличие
« Ответ #6 : 03 Апрель 15, 11:56:59 »
а что же тогда разгон я думал ето и есть разгон
GoDbq
Re: отличие
« Ответ #7 : 03 Апрель 15, 16:02:56 »
Разгон есть повышение тактовой частоты чего-либо, и Турбо-буст к нему же относится, просто это автоматическая функция, заложенная производителем. В более широком смысле, да и как многие считают, разгон есть повышение тактовой частоты, сделанное пользователем вручную  :smile: И в том, и в том случае все верно, но бОльших успехов добьетесь, если проделаете процедуру разгона сами) Оперативная память, системная шина, множитель..
Re: отличие
« Ответ #8 : 05 Апрель 15, 19:00:47 »
В данном случае процессор и сам в автоматическом режиме когда надо множитель выставит 37 и тем самым даст 3.7ГГц, то есть это штатный режим работы. Разгон же - это когда вы можете выставить множитель выше, например, 45, и получить 4.5ГГц. Плюс "поиграться" с напряжением и т.д.
