Автор Тема: Установка дополнительного охлаждения в MSI GT70  (Прочитано 19761 раз)
БП купил на 240Вт. Проц планирую 5750м ес гнать до 4.5Ггц. Хочу шлифонуть радиатор и смазать жидким металом.
Подскажите мне об общей идеи по допохлаждению. Выше указанную. Может поправите меня или что то подсеажите.
Вас продавец 5750M ES искал, изволновался весь:)). Насчет шлифануть, если руки прямые то хорошее дело, если нет - то можно ещё хуже сделать. И для лучшего теплоотвода можно использовать радиатор от GT, там две тепловые трубки, но придется подпиливать выступы и угол, так же поверхность выровнять. Ребята пишут, что от GT лучше охлаждает, я тоже приобрел, но с родным разницы особо не ощутил. С хорошей термопастой с кулербустом стабильно 4ГГц держит c температурой 80-90 градусов, в  зависимости от использования проца игрой. Crysis 3 и FurMark проц по максимуму жгут, вот на них лучше проверять.
БП на 240Вт хорошая идея, сам ноут без разгона при максимальной нагрузке видео и проца потребляет 175Вт. Хотя не все игры по максимуму используют видео и проц, либо одно, либо другое, все зависит от оптимизации игры. У меня например без разгона при игре MKX, ноут потребляет 110Вт, а вот если врубить Sid Meier's Civilization: Beyond Eart, игра как бы оптимизированна под AMD - 160Вт. Crysis 3 потребляет даже меньше 150Вт, проц нагружен 100%, но не вытягивает видео, загружена всего на 40-60%.  Вот если разгонять, загрузка видео увеличится, но вместе с ним потребление, притом сильно, сам проц от разгона + от увеличения загрузки видео, а видео жрет ого-го 100Вт где-то.
Советую приобрести Ваттметр, типа Robiton PM-2, мне понравилось:)), хороший прибор проверки оптимизации игр:)).
Ron
  • Reputation Power: 44
  • Ron пока не имеет никакого влияния.
С продавцом контак наладил, все норм.
При разгоне важно соблюдать максимально нискую температуру. А 80-90°С не радует.
Здесь на форуме скоро приобриту комплект охлаждение к ГТ70. И попробую две СО вместе завязать.
Токо можно ли их обычными медными прутками связать и чем лутше закрепить? Тут я не сильно шарю ))).
« Последнее редактирование: 12 Май 15, 06:47:08 от Ron »
vitaliylysikov
  • Reputation Power: 202
  • vitaliylysikov имеет некоторый авторитет.vitaliylysikov имеет некоторый авторитет.
Доработал свою систему охлаждения скинул около 10 градусов
В место привода стоят два вентилятора в корпусе на выдув, припаяна трубка идущая поверх радиатора видеокарты и выведена  со стороны привода с медными радиаторами. Фото позже
GT70 2QE: i7 4930mx, GTX 980M 8Gb MS-1W0H1, 32GB SAMSUNG M471B5273DH0-YK0, SSD 714GB RAID0 3x KINGSTON SKC600MS/256G.
eduard_turkin
  • Reputation Power: 14
  • eduard_turkin пока не имеет никакого влияния.
  • ASMAN
Хотелось бы глянуть на это чудо инжинерной мысли!! Ждем фото!!!
myboris2005
  • Reputation Power: 67
  • myboris2005 пока не имеет никакого влияния.
  • Я не такой, я лучше))
Реализация такая уже была тут https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=46991.msg381357#msg381357 Но этим занимает место под дисочек SSD :smile:
MSI GE70 0ND-463XRU Core i5 3230M/16Gb/1000Gb/DVD-RW/NV GTX660M GDDR5 2GB/17.3"FullHD+ antiglare/WF/Cam/Win10 Black докинул SSD mSATA 128GB Crucial M4
vitaliylysikov
фото
vitaliylysikov
продолжение
vitaliylysikov
радиатор снимается так же как обычный без проблем. трубка припаяна к радиатору. трубка радиатора и трубка которая выходит со стороны привода соединены между собой через 0.5 термопрокладку и закреплены стальной пружиной передача тепла между ними хорошая так как соты радиатора греются хорошо.
vitaliylysikov
ничего в корпусе ноутбука не пилилось все заводское без порчи пластика
vitaliylysikov
температуры в аиде после доработки СО
vitaliylysikov
температура в WOT 1,5 часа игры
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
молоток !  :biggthumbsup: достойная робота. Было бы интересно еще увидеть как там все устроено внутри привода, размер радиатора, сам контакт, вентилятор..
vitaliylysikov
вот как стало
vitaliylysikov
радиатор размер: длина 90мм ширина 15мм высота 7,5мм
две трубки плоские: длина 300мм ширина 8мм толщина 3мм и длина 200мм ширина 8мм толщина 3мм.
корпус пластиковый с вентиляторами вместо привода с регулятором оборотов с алиэкспрес (вентиляторы выкинул оставил только площадку с разъемом sata на нее уже и установил другой куллер) все встает в место привода на штатное место.
vitaliylysikov
кулер такой  SUNON EF75070S1-C120-G99 от acer
Dean
  • Генерал
круто  :biggthumbsup: :icon_agree:
vitaliylysikov
разбирать не стал но тут наглядно показал
dlurker44
  • Reputation Power: 8
  • dlurker44 пока не имеет никакого влияния.
  • Igni Et Ferro
Здравствуйте! Возник вопрос. Нормально ли происходит забор воздуха для вентилятора установленного вместо привода? Может имеет смысл проделать дополнительные отверстия в корпусе?
fedr92
  • Reputation Power: 10
  • fedr92 пока не имеет никакого влияния.
Я тоже решил переделать систему охлаждения, но так как работаю и мне нужен ноутбук, будет это не скоро. Пока что я вынул DVD привод, разобрал, вытащил плату, приделал крепление к ноутбуку, чтобы плату можно было поставить на маленький болт. Спилил мешающиеся пластиковые торчащие штырьки. Но так как я не умею особо паять, не хочу запартачить, пока что ищу мастера. Думаю теперь, делать вентилятор на выдув или вдув. На вдув теперь ничего не мешает, он так будет охлаждать ОЗУ, видеокарту и немного Южный мост.
