Автор Тема: GX70 3CC-234XRU не включается  (Прочитано 2491 раз)
vskr
  • Reputation Power: 6
  • vskr пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Март 15, 02:04:41 »
Перестал включаться ноутбук. Подробно предыстория.
Установил в ноут SSD-диск Transcend TS128GSSD340. В системе (Win 8.1 64-bit) утилита производителя показала, что для диска имеется новая прошивка. По рекомендациям производителя подготовил для прошивки "флэшку" (картридер + карта памяти). Установил её в порт USB 3.0 (тот, который с функцией зарядки), перегрузился, нажав F11 выбрал флэшку, однако ноут опять пошёл на загрузку. Нажал F11 еще раз, выбрал флэшку - на консоли черный экран с мигающим курсором и больше ничего. Подождал секунд 20-30 - ничего. Индикатор активности карт-ридера обращений к нему не показывал, решил, что подождал достаточно и выключил ноут, нажав на кнопку питания. Переставил карт-ридер в порт USB 2.0, нажал на кнопку питания - ничего. Вытащил картридер, попытался включить ноут - ничего. Пробовал включать с установленным и извлеченным аккумулятором, с кабелем питания и без него, вытащил SSD и HDD - ноут не включается, никакие индикаторы не горят, звуков никаких.
Ранее попадались советы относительно обесточивания ноутбука и удержания кнопки питания в течение секунд 40. Попробовал - не помогло. Погуглив добрался до батарейки (надеюсь, это она была), вытащил черно-красные проводки, подождал минут 5 с отключенным питанием и без аккумулятора - безрезультатно. В общем-то, я в шоке. Ноуту нет и трех месяцев.
Есть советы, что ещё можно попробовать своими силами или только в сервис?
И есть ли какие-то предположения из-за чего это могло случиться?
« Последнее редактирование: 12 Март 15, 02:13:56 от vskr »
  • Reputation Power: 52281
Re: GX70 3CC-234XRU не включается
« Ответ #1 : 12 Март 15, 16:17:04 »
Ну для начала прошивать надо с порта USB 2.0 что с правой стороны.
Прошивать через такую флешку не рекомендуется, иногда нормально может работать, иногда не может увидеть. Прошивать надо с обычной флешки, картридер не подходит.
Попробуйте обесточить и нажать на кнопку включения для сброса настроек BIOS. Больше ничего при попытке прошить не делали?
vskr
« Ответ #2 : 13 Март 15, 02:22:01 »
Не припомню, чтобы такого рода рекомендации ранее где попадались. Если для ноутов MSI это важно, спасибо, учту.
С подобной проблемой ранее не сталкивался, всегда картридер вполне себе работал при прошивках. (А в качестве загрузочного устройства и устройства хранения картридерами успешно пользуюсь постоянно в медиаплеере и NAS-е). Но на этом ноутбуке это вообще был первый опыт прошивки чего бы то ни было с флэш-носителя, так что всё может быть, конечно.
В первом сообщении писал, что именно это делать пробовал - не помогло. Кстати, мне кажется, что этот "фокус" на моём ноутбуке вообще не действует, т.к. ранее пробовал таким манером выполнить сброс БИОСа (запрашивался пароль на вход в него), но безрезультатно. Решил проблему только отсоединением батарейки.
Нет. Всё что делал подробно изложил в первом сообщении.
« Ответ #3 : 13 Март 15, 11:58:01 »
Если сборс уже не помогает то в таком случае видимо полетел BIOS, и такое бывает. Тогда только сервис поможет.
vskr
« Ответ #4 : 13 Март 15, 12:08:20 »
Как же такое случиться могло? Ведь фактически вообще никаких действий с ноутбуком в данном случае не производилось. Такой "нежный" БИОС в этой модели, что просто при загрузке с флешки он так легко гробится?
« Ответ #5 : 13 Март 15, 13:07:23 »
Уже были пару случаев, последний был недавно когда после сброса настроек навернулся :).
Я почему не рекомендую флешки такого типа, с картридером. бывало что картридер накрывался и флешка не работала, представь что во время прошивки накроется и угробит технику :). В вашем случае глюк какой то случился, исправить можно только в сервис центре так как без понятия что могло случится с ноутом.
