Автор Тема: Расскажите как заменить GTX675m на GTX 970m?  (Прочитано 4434 раз)
onside182
  • Апгрейд может затянуть и потратить ваши нервы и деньги=))
  • Reputation Power: 611
  • onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!
  • Все что сильно хочешь - исполнимо!
В общем прочел соседнюю тему про апгрейд на 970м но ни черта не понял почти. Во первых там ставят карту не MSI, во вторых не видел там своео ноута, в третих, там шьют видео, а как же мать? В общем кто знает, может поможет с ответами по конкретным вопросам:
1. Мой ноут: MSI GT70 0ND на базе процессора i7-3630qm ivy bridge, видео GTX675m 4gb GDDR5. И ост инфа, но думаю она не нужна: Оператива DDR3 1600 3x4gb, sata raid 2x256gb + 1tb 7200prm. Ну и еще всякий шлак)
2. Могу ли я поменять вообще на этой базе видео на 970м.
3. Если я куплю видео для MSI то шить ее не надо? А если продавец говорит что она подходит для Clevo, Alienware и MSI, то прошивка всё равно может быть кривая, так как они всё же для своих буков каждый по своему шьет?
4. Нужно ли шить мать мне?
5. Запуститься ли это видео на моей системе с пройти 3 поколения и зависит ли это от него
6. Факт того что модель моего ноутбука вышла когда в продаже была только gtx680m как я понимаю имеет прямое значение. Биом шить необходимо, так как он не знает о существовании такой видеокарты?
П.С. Заранее спасибо всем и извените если что-то не то написал или не так создал тему...
Был : GT70 0ND i7 3610qm Ivy Bridge, Super RAID 1, 2ssd(Memoring) 2x128gb + HDD WD blue 1tb 5400prm, 16gb(4х4gb) DDR3 1600MHz, GTX675m 4gb.
Медленно, но верно, поэтапно апгрейдился до:
GT70 2QD i7 4810mq Haswell, Super RAID 2, RAID0-2x128gb (for Games) + 1ssd Samsung 850evo 120gb (for System)  + HDD 1000 1tb 7200prm (for other) + HDD 1tb 5400prm(вместо DVD) , 16gb(2x8gb) DDR3L 1866MHz, , GTX 970m 6gb(stock)_продана, куплена взамен GTX 980м, которая тоже продана и на данный момент установлена GTX 1060.
Ноут продан) остались запчасти...
Теперь:
Clevo p870km-g1, 6600к(разгон до 4.4ghz, проц временно) GTX 1080 с двойной системой охлаждения, возможен SLI. Ddr4 4x4gb 2133mhz(разгон 2400mhz) SSD PCI-E M.2 Intel 600p 128mb 1500mb/s,
SSD sata 3 512gb 500-550mb/s, HDD 1tb 7200prm. IPS monitor 75hz.
Klem
  • Reputation Power: 687
Re: Расскажите как заменить GTX675m на GTX 970m?
« Ответ #1 : 12 Март 15, 10:40:50 »
1. Это хорошо, что у вас такой ноут.
2. Да, можете.
3. Если карта MSI, то шить ее не нужно. Если от Clevo(синий текстолит), то нужно будет зашить видеобиос от MSI. Карта обязательно стартанет, и прошить ее можно будет самому, ну или с дистанционной помощью ТОРа. :) Продавец по вашей просьбе, то же может заранее прошить.
Если карта от DELL(зеленый текстолит и на плате нет крупной надписи начинающейся буквами MS-), то лучше не брать. Так как запустить ее на MSI можно, но сделать это вам будет сложнее чем с остальными.
4. Мать шить не нужно. Нужно будет прошить основной системный биос самого ноутбука. Видяха запустится и на вашем сейчашнем биосе, просто будет работать некорректно.
5. Да.
6. Да.
onside182
« Ответ #2 : 12 Март 15, 10:51:28 »
Спасибо за такой корректный ответ)))
Ну я под системным биосом ноута подразумеваю биос материнки, ведь он же на ней храниться. Главный вопрос, на форуме где делали такой апгрейд написано что для корректной работы видео, нужно прошить биос системы до .71х а для моего ноута можно только .70х на оф сайте, я так понимаю к корректной работе мне ее не привести(видео) или можно использовать биос с GT70 2ND? Или это через ато смертью материнки?
« Последнее редактирование: 12 Март 15, 10:56:01 от onside182 »
Теперь:
Klem
« Ответ #3 : 12 Март 15, 11:24:22 »
Не важно, 71х или 51х. Оба биоса родные MSI, и именно для вашего ноутбука. Просто по определенным причинам их нет на сайте.Они отличаются только включенным по умолчанию режимом RAID или AHCI. Больше ничем. И в том и в другом можно спокойно переключить этот режим в нужный. Биос этот найти не проблема совсем. В крайнем случае, после установки карты, напишите мне, и я найду. И не забудьте, что для 970М вам также потребуется новый теплосъемник с радиатором. Так называемая система охлаждения.
Биос от GT70 2ND убьет ваш ноутбук. Они совершенно разные в поколениях.
« Последнее редактирование: 12 Март 15, 11:29:30 от Klem »
onside182
« Ответ #4 : 12 Март 15, 11:33:59 »
Спасибо, а не могли бы вы помочь мне в ближайшее время найти этот биос 71х, или подсказать где искать)
А нельзя будет под редактировать мой радиатор под эту видеокарту, или необходимо купить другой, но тогда какой, чтоб подошел к ней и в мой ноутбук?
Теперь:
Klem
« Ответ #5 : 12 Март 15, 12:30:19 »
Еще раз. Не имеет значения 71х или 51х. Пока новой карты у вас нет, вам не нужно искать биос. Он сейчас совсем никчему.
Система охлаждения именно от MSI, и для 9ХХ серии карточек.
Прежний радиатор правильно переделать очень трудно. Сточить лишнее это только пол дела, а вот добавить нужное - проблема. Термопрокладки хороши только в один слой и чем тоньше тем лучше. В два слоя их эффективность уменьшается существенно. Ну а в три - считай что их вообще нет. Соответственно будет возникать локальный перегрев некоторых силовых элементов, и как следствие их переход в аварийный режим работы. А это и просадки по току и т.д. Вплоть до полного выхода видеокарты из строя.
onside182
« Ответ #6 : 12 Март 15, 13:28:11 »
Я прекрасно знаю что нет разницы в 71х и 51х, только способ загрузки по умолчанию. Это я понял еще когда смотрел офф сайт. Вопрос в том чтоб найти 71х и именно 71 а не 70, а не 51 или 71, это то я давно понял))) просто если будет рабочий биос то и видео будет не так страшно брать, мол не пойдет. В общем просто поуверенней буду себя чувствовать
Теперь:
MpaK
  • Reputation Power: 74
  • MpaK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 19 Март 15, 16:49:01 »
Ой, а если не сложно, можете кинуть ссылку на ту тему?.. Я просто тоже думаю менять видеокарту на моём GT70 0nC.
1. Влезет она туда или нет в мою коробку?..
2. Самому реально поменять?..
И если вы уже поменяли - отпишитесь тоже как там чё. :)
MSi GT70 0nc
Intel Core i7-3610qm
Geforce GTX 670m / 3gb GDDR5
RAM: DDR3  12gb
HDD: 128gb SSD + 500gb 7200 rpm
onside182
« Ответ #8 : 19 Март 15, 17:02:24 »
Ссылку надо поискать на форуме в моих темах, с телефона неочень удобно, чуть позже кину. Сам еще не поменял, потому, что не купил. Когда был в Москве в коммандировке продавец не вышел на связь.
Но могу обрадовать тем, что менять реально. Для этого все есть. Bios на бук есть, на мой и ваш он один идет. Видео шьется если что под MSI. Размер видео такойже, единственное немного смещен 1 чип и надо будет подточить радиатор(алюминий чуть подпилить- выступы) и нужно пару хороших толстых термопрокладок высокой проводимости, такие реально купить. В Питере продают-проверено.
Так что нужно прошить бук, купить видео и если надо прошить под MSI, подточить радиатор. Наклеить термопроклпдки. Поставить радиатор и играть)))
Теперь:
MpaK
« Ответ #9 : 20 Март 15, 16:12:53 »
Ну, по рассказу не так всё сложно думаю справлюсь, спасибо. Хотя биос ни разу не перешивал, и под MSi тем более)))) Жду ссылку от вас, заранее спасибо)
И если кстати удастся заменить - обязательно сделайте фотоотчёт, я и многие другие будут благодарны. :)
MSi GT70 0nc
RAM: DDR3  12gb
onside182
« Ответ #10 : 20 Март 15, 16:22:22 »
Ок, но учитывая что в нашей стране нет за gtx970m в продаже то возможно это будет не в ближайшее время
Теперь:
