Автор Тема: Артефакты GTX 770  (Прочитано 4829 раз)
sas24132
  • sas24132 пока не имеет никакого влияния.
Артефакты GTX 770
« : 10 Март 15, 04:15:19 »
Доброе утро! Приобрел в местном магазине видеокарту N770-2GD5/OC, артефакты появились спустя 2 месяца после покупки, но попал в не очень приятную ситуацию (такое впервые за все время). Изредка попадаются артефакты на рабочем столе, а также в любых играх, но по тестам все стабильно. Температура в простое по началу была нормальной от 34 до 40 градусов, после неожиданно стала перегреваться карта, в простое до 60 градусов в нагрузке до 85-89 градусов, при разгоне кулера в об.мин до 72% температура становиться нормальной, но артефакты всеравно бывают. Смущают пятна на карте(фотографии прикрепляю к посту), в сервис центре сказали окисление. Пошел сдавать данную видеокарту в магазин по гарантии, но вот и самое интересное - магазин закрылся т.к в нашем городе продавать невыгодно и переслали в г. Красноярск в сервис-центр. Потратил много нервов и сил, чтобы добраться до туда, сдал видеокарту - ничего не обнаружили и в ответ на перегрев -"это нормально". Теперь как быть в данной ситуации я не знаю.
Чтобы менее было вопросов, распишу что делал.
-переустанавливал разные версии драйверов под чистую, даже переустанавливал систему с 7ки на 8ку (на обоих осях артефакты)
-разгоном видеокарт не увлекаюсь вообще, т.к автоматический слет гарантии
-тестировал разными тестами (бенчмарк, фурмарк, осст) - все стабильно
-менял много видеокарт, такие как gts 450, r9 280x, hd 7950 - все работает стабильно и без напрягов
Конфигурация системы:
цп: amd fx-6300 4.0 ghz(разгон)
мать: asus m5a99x evo
бп: thermaltake 750 w black bronze
корпус: zalman z11 plus
охлаждение само по себе идеальное, кулера как на вдув, так и на выдув. Крышку открываю изредка, т.к нарушение системы охлаждения.
« Последнее редактирование: 10 Март 15, 04:21:52 от sas24132 »
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: Артефакты GTX 770
« Ответ #1 : 10 Март 15, 18:05:28 »
Потеки бывают на печатных платах, в принципе не страшно.
Смущает куда больше, что MSI AB не отображает напряжение - пишет 0 mV.
Артефакты - больше похоже на отвал чипа или микросхемы памяти. Это гарантийный случай, пусть в магазине при вас прокрутят игру или тест, где артефакты 100% мелькают - тогда не отвертятся.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
sas24132
« Ответ #2 : 11 Март 15, 09:13:01 »
С напряжением оказывается все проще, надо было включить мониторинг напряжения и еще.. 1,087 mV это нормально? Попробую тогда еще раз в сервис центр сгонять, только уже тогда лучше с системником, со старой картой сразу заменили на эту карту, но тут пока еще поймать артефакты это как искусство((.
« Последнее редактирование: 11 Март 15, 09:17:35 от sas24132 »
GoDbq
« Ответ #3 : 14 Март 15, 18:29:50 »
Я не до конца все понял: вам заменили видеокарту? И вторая тоже артефачит, но очень редко?
1087 мВ - нормально. Артефакты появляются когда и в каких приложениях? Драйвера переустанавливали на более новые?
Как временное решение поднимите напряжение на 30-40 мВ с 1087 мВ до 1127 мВ (1.127 В).
