Автор Тема: Проблема с MSI Radeon HD5450 ( R5450-MD1GD3H/LP )  (Прочитано 7238 раз)
jevolg
  • Reputation Power: 10
  • jevolg пока не имеет никакого влияния.
Помогите, с такой проблемой. Купил я значит видеокарту RadeonHD5450, поставил, установил дрова, она завелась ( картинка есть, фильмы идут), только в играх страшные зависания, даже на минимальных настройках, минимальном разрешении (тестировал на Dying Light  (фиолетовое сияние вокруг всех предметов ), prototype2, Mortal Kombat), а на старой NVIDIA GeForce 9500 GT, 512MB прототип и мортал комбат шли нормально.
jevolg
Re: Проблема с MSI Radeon HD5450 ( R5450-MD1GD3H/LP )
« Ответ #1 : 09 Март 15, 18:02:22 »
Информация о компе https://yadi.sk/d/nZRHb_x9f8WNv
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #2 : 09 Март 15, 18:06:05 »
Поменяли шило на мыло. Как бы это сказать, Radeon HD5450 ОЧЕНЬ слабая карта, на сегодняшний день вообще никакая, на нём поиграть вряд ли по что то нормальное получится, это офисная карта
« Последнее редактирование: 09 Март 15, 18:10:04 от THOR »
jevolg
« Ответ #3 : 09 Март 15, 18:12:10 »
Я не сильно соображаю в железе. Но я думал, что в видеокарте 1 гиг. памяти, есть поддержка Directx 11, значит должны игры лучше работать, хоть немного. На видео игра хоть как-то идет, а у меня одно слоу-мо, не зависимо от настроек. Еще делал с новой видюхой тест производительности по средствам Виндовс, так показатели упали в разы
« Последнее редактирование: 09 Март 15, 18:22:08 от jevolg »
« Ответ #4 : 09 Март 15, 18:34:56 »
Самая большая ошибка это измерение производительности карты объёмом видеопамяти. Если у карты больше памяти это ещё не означает что она мощнее, это означает что у него просто больше памяти :)
Карта очень слабая, смотреть нужно не на объём памяти а на другие параметры:
Количество потоковых процессоров, Shaders (чем больше тем лучше)
Количество текстурных блоков, TMUs (чем больше тем лучше)
Количество блоков растеризаци, ROPs   (чем больше тем лучше)
Тип видеопамяти    (желательно GDDR5 для игровой карты)
Разрядность шины видеопамяти в бит (минимум 128 бит для игровой карты надо чтобы было )
Пропускная способность памяти в Гб/с   (чем больше тем лучше )
Объем видеопамяти уже в последнюю очередь
При выборе надо было смотреть чтобы эти данные были хотя бы в 2 раза больше вашей карты.
« Последнее редактирование: 09 Март 15, 18:37:58 от THOR »
jevolg
« Ответ #5 : 09 Март 15, 18:39:18 »
Количество потоковых процессоров (чем больше тем лучше)
Количество текстурных блоков (чем больше тем лучше)
Количество блоков растеризации   (чем больше тем лучше)
Хотите сказать что эта видеокарта слабее моей старой джифорс?  Почему на видео игра идет более-менее нормально а у меня никак? Может на видео в сравнении видеокарта не такая как у меня?
« Ответ #6 : 09 Март 15, 18:51:19 »
Карта думаю с такими же характеристиками, а вот проц у вас другой, возможно по хуже, смотрим на каком железе тестировались игры, на каких настройках. Так же выделил данные видеокарт что лучше и что хуже, зелёным выделил показатели которые превосходят показатели конкурента
graphics settings: both game runs in directx 9, 1024x768 resolution and medium graphics settings.
TEST SYSTEM:
Processor: Intel E5300 2.6Ghz
Motherboard: ECS G31T-M7
Memory: 2GB DDR2 800Mhz
VIDEO CARD FULL SPECIFICATION:
*ATI HD5450:*
-Stream processors:80
-Dx support : 11
-Pixel Fillrate : 3.2 GPixel/s
-Texture Filrate: 3.2 GTexel/s
-Memory type : GDDR3
-Memory Size : 1024
-Bus Width : 64bit
-Bandwidth : 10.7GB/s
-GPU Clock : 400Mhz
-Memory Clock : 667Mhz
Date Released : February 4, 2010
*GeFORCE 9500GT*
-Stream processors:32
-Dx support : 10
-Pixel Fillrate : 4.4 GPixel/s
-Texture Filrate: 8.8 GTexel/s
-Memory type : DDR3
-Memory Size : 1024
-Bus Width : 128 bit
-Bandwidth : 22.5 GB/s
-GPU Clock : 550Mhz
-Memory Clock : 700Mhz
Date Released : July 29, 2008
« Последнее редактирование: 09 Март 15, 18:58:26 от THOR »
jevolg
« Ответ #7 : 09 Март 15, 19:12:10 »
TEST SYSTEM:
*ATI HD5450:*
-Dx support : 11
-Memory Size : 1024
-Bus Width : 64bit
-GPU Clock : 400Mhz
*GeFORCE 9500GT*
-Dx support : 10
-Memory type : DDR3
-Memory Size : 1024
-GPU Clock : 550Mhz
Мои характеристики:
Процессор:
Физических процессоров:    1
Логических процессоров:    3
Название:    AMD Phenom(tm) 8450 Triple-Core Processor
Описание:    AMD64 Family 16 Model 2 Stepping 3
Производитель:    AuthenticAMD
Частота процессора:    2100 MHz
Частота системной шины:    200 MHz
Материнка:
Производитель:    BIOSTAR Group
Продукт:    A780LB
Память:Две планки
[/color]
Производитель:    Manufacturer00
Серийный номер:    SerNum00
Идентификатор:    ModulePartNumber00
Тип:    DDR-2
Характеристики:    Synchronous
Форм-фактор:    DIMM
Разрядность данных:    64 бит
Общая разрядность:    64 бит
Емкость:    2 048 MB
Скорость:    400 MHz
Я запускал Prototype 2 на максимальных и минимальных настройках, разницы ноль. Подскажите что мне можно (нужно) сделать, чтоб она хоть что-то тянула, или ничем помочь нельзя, и лучше ее продать?
Если можете, посоветуйте видеокарту подешевле, с поддержкой Директ 11, просто хочется в новые игры поиграть, хотя б на минималках
« Последнее редактирование: 09 Март 15, 19:19:27 от jevolg »
« Ответ #8 : 09 Март 15, 19:21:07 »
Мои характеристики:
Процессор:
Материнка:
Продукт:    A780LB
Память:Две планки
[/color]
Тип:    DDR-2
Форм-фактор:    DIMM
Емкость:    2 048 MB
Скорость:    400 MHz
Если с старой картой игры идут лучше то выход только один, продать оба и купить один нормальный, по лучше этих.
8---3
  • Reputation Power: 8
  • 8---3 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 09 Март 15, 19:39:46 »
Да плевать на ролики, у вашей карты шина видеопамяти 64бит, забудьте про такие игры, у вас не апгрейд получился, а даунгрейд :smile:
jevolg
« Ответ #10 : 09 Март 15, 19:44:18 »
Я понял). Может посоветуете какую-нибудь видеокарту, не дорогую, с поддержкой Directx 11, и чтоб мне подошла?
« Ответ #11 : 09 Март 15, 19:55:46 »
На какую сумму рассчитываете? P.S по идеи нужно уже новый комп брать, а не карту :smile:
jevolg
« Ответ #12 : 09 Март 15, 19:59:47 »
Чем дешевле, тем лучше, я не заядлый геймер, не гонюсь за графикой. Видеокарта не обязательно должна быть новинкой (может уже и не производится), буду искать по магазинах.
« Ответ #13 : 09 Март 15, 20:13:06 »
Написал в личку.
« Ответ #14 : 16 Март 15, 14:35:05 »
Ну что, диалог сразу пропал, как узнал, что я из Питера, а ты из Украины?
jevolg
« Ответ #15 : 16 Март 15, 14:57:26 »
При чем здесь это? Я просто посмотрел в интернет магазинах цены на те видеокарты, и они там от 2000 гривен, а это для меня много
