Автор Тема: Глюки биоса Z97 Gaming 7  (Прочитано 4889 раз)
paresser
  • Reputation Power: 12
  • paresser пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Март 15, 21:04:36 »
Добрый день! Пару дней комп при старте фризился - но при нажатии ресета загружался нормально. Накануне комп перестал включаться вообще, т.е. вертушки крутит, но до биоса не доходит. Также не показывает ничего табло пост кодов. Переключение на второй биос дало другой эффект, табло пост кодов горит, но комп сразу после старта ребутится и так по кругу, стал отключать по очереди все устройства - не помогало. Сбрасывал cmos, вытаскивал батарейку, переключался в режим slow загрузки, ничего не помогало. В какой то момент, не знаю с чем связано, но удалось всё-же загрузиться во втором биосе. Всё ок было, всё работает на дефолтных настройках. Прочитал, что можно вставить флешку, форматнуть, зайти во второй биос, сохранить настройки, переключить ползунок на второй биос и нажать загрузка биоса с флешки, т.е. продублируется он.. Попробовал находясь в биосе переключить ползунок на первый биос - все виснет, а на плате горят лампочки обоих биосов. Пробовал перезагрузиться в первом биосе - ничего, бесполезно. Что это может быть? Брак материнки?
« Последнее редактирование: 08 Март 15, 21:48:52 от paresser »
Re: Глюки биоса Z97 Gaming 7
« Ответ #1 : 15 Март 15, 08:00:45 »
Вот инструкция по восстановлению биоса на материнке с дуал-биосом.
Может быть и брак, могут быть гнутые ноги сокета.
paresser
« Ответ #2 : 05 Апрель 15, 21:16:17 »
Спасибо! Через дос удалось прошить первый биос. Оба биоса обновил до версии 1.9, какое-то время бед не знал, недавно все повторилось, неожиданно, оба биоса померли. Первый при загрузке выдает пост код ь7 или ь6 и в ребут уходит/ А вот во втором биосе на экран вывдится сообщение Boot guard verified DXE that is fail, press any key to shut down, на табло пост кодов тем временем может гореть и 63 и 95 и 99 и А2, даже если не нажать ничего - либо перезагрузится комп, либо выключится, пробовал другой бп, отключал все устройства, батарейку вытаскивал, ничего не помогает, похоже брак. Подскажите, как мне в такой ситуации быть? Сдать в сервисный весь комплект и ждать ответа? Разобрал сейчас все, ножки вроде не гнуты, ничего не вздуто на материнке
paresser
« Ответ #3 : 05 Апрель 15, 21:25:43 »
Конфигурация такая БП основной - cm silent pro m2 720 w, проверочный - Thermaltake 1000w волга, i5-4690k, 2*8 gb kingston savage 2400 (xmp2profile), ssd osz vertex 3 120g, R9 290 video. Видел на английских форумах много у кого ситуаия с этим бут гардом dxe
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #4 : 05 Апрель 15, 21:36:18 »
Мать на гарантии? Почему спрашиваю: стоило бы посмотреть на Dr.Mos которые под радиатором возле проца, но не знаю
будет ли это нарушением условий гарантии. Если плата была в разгоне (без помощи встроенной OC Genie) и включенными
энергосберегающими технологиями это часто приводит к выходу со строя сборок Dr.Mos.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 15, 21:49:02 от Tzink »
paresser
« Ответ #5 : 05 Апрель 15, 21:53:28 »
Да материнка на гарантии, куплена в январе, не разгонял, oc genie пробовал, но не долго
Tzink
« Ответ #6 : 05 Апрель 15, 22:11:38 »
Попробуйте еще раз сбросить биос в дефолт, включить OC Genie (это отключит энергосберегалки), физически отключить все диски, запустить плату и пытаться зайти в биос.Если зайдет, нажимаем F6(стандартный режим и выключаем контроль фаз с сохранением
настроек), выключаем плату, затем OC Genie и пытаемся запустить плату со стандартными настройками.Все перечисленные действия помогут (не на долго)  если действительно все дело в неисправностях VRM процессора.
paresser
« Ответ #7 : 07 Апрель 15, 09:22:24 »
Отнес материнку в сц, вроде всё работает. Значит, скорее всего, память,  но тут два варианта, битая память (можно будет вернуть в магазин) и несовместимость (непонятно что тогда делать).
Проверить мемтестом память тоже непонятно как, если комп даже до биоса не стартует, а мне же нужно в биос зайти, чтобы выбрать загрузку с флешки и еще успеть перезагрузиться? Ну это пол беды, можно на чужой системе попробовать, но если окажется, что с память отлично всё, то придется с рук продавать или меняться с кем.. Не думал, что столь распространенная kingston со  своей не менее распространенной savage окажется несовместимой с одной из популярнейших материнок.
« Ответ #8 : 07 Апрель 15, 09:40:07 »
Гм. А я вот не очень уверен что это память.
Глюки подобные так же бывают от криво сконфигурированных дисков ( акронисы  партишн маджики и тп)
paresser
« Ответ #9 : 07 Апрель 15, 09:52:32 »
Ничем подобным не пользовался, пробовал запустить систему вообще без дисков подключенных - также не вышло.
Может быть контроллер памяти процессора? Если не память.
« Ответ #10 : 07 Апрель 15, 09:54:00 »
может и он . Тут в угадайку играть бесполезно.
Tzink
« Ответ #11 : 07 Апрель 15, 12:17:45 »
Исходя из того что в СЦ плата запустилась, можно предположить что при тестировании использовался процессор более старшей
версии. Отсюда вопрос: биос был обновлен вместе с МЕ или только биос, и каким образом обновляли?
