Автор Тема: Отсутствие звука на MSI Z87-G43  (Прочитано 2262 раз)
allenwalker.yuifan
  • allenwalker.yuifan пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Март 15, 16:15:28 »
Здравствуйте. Осенью купил MSI Z87-G43. Заметил, что отсутствует звук даже после установки драйверов. Думал вина в Винде, а времени переустановить не было. Вот, решил переустановить и проверить звук. Но звук в чистой Винде все равно нету.
В микшере показывает, что звук воспроизводится. Но звук не идет, есть какие-то помехи, когда двигаю мышкой.
upd: оказывается, на максимальной громкости очень-очень тихо можно услышать клочки включенной песни, если приложить колонки к уху.
« Последнее редактирование: 08 Март 15, 16:32:06 от allenwalker.yuifan »
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: Отсутствие звука на MSI Z87-G43
« Ответ #1 : 08 Март 15, 16:48:23 »
Наверно брак, сдать по гарантии. Либо пользоваться дискретной звуковой картой, благо они стоят по 250 руб/штука.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
« Ответ #2 : 15 Март 15, 07:55:52 »
А ставили то не сборку? Звук через переднюю или заднюю панель? Попробовать отключить переднюю, подключить заднюю.
DEnnis-76
  • Reputation Power: 13
  • DEnnis-76 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 16 Май 15, 11:16:13 »
На z97s SLI PLUS bios 1.7 такая же ситуация.
Купил недавно, но звук выводился на телевизор через HDMI.
Захотел подключить наушники, а не тут то было.
Win 8.1 и Win 10, как со стандартными, так и со скаченными драйверами треск с хрипами.
4790, MSI z97s SLI PLUS, 2х8 1866, 780x2 SLI
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #4 : 16 Май 15, 11:57:20 »
Возможно HDMI выбрано устройством воспроизведения звука по умолчанию,попробуйте изменить на динамики Realtek.
DEnnis-76
« Ответ #5 : 17 Май 15, 08:06:36 »
При подключении наушников, звук должен автоматически переходить на них.
А если бы HDMI оставался основным, то звук с него никуда бы не пропадал.
И моя проблема не столько в отсутствии звука, сколько в том, что в наушниках у меня свисты, писки и хрипы, при этом реагирующие на мышку, клавиатуру и другие компоненты системы.
