Автор Тема: Во время игры вылетает синий экран смерти (BSOD)  (Прочитано 16299 раз)
muronilive
  • Reputation Power: 9
  • muronilive пока не имеет никакого влияния.
Проблема такова, когда захожу в игру, после некоторого времени вылетает синий экран смерти и так каждый раз.
В контр страйке ошибка не вылетает.
Замена термопасты на процессоре, видеокарточки и очистка пыли после трех лет не помогло.
Ноутбук MSI GT70 0ND-280 RU может у других была такая ошибка и как вы боролись с этой проблемой?
Вот информация BlueScreen
Замены деталей либо добавления комплектующих не было, вся начинка родная. Драйвера ставил с сайта MSI не помогло. Все способы испробовал в интернете которые были доступны и они никак не решили проблему с BSOD
Вот настройки с Панели управления Nvidia.
По ходу разбора проблемы буду заливать инфу которая возможно вам потребуется.
Надеюсь на вас друзья.
Чаще всего в последнее время данная ошибка говорила о проблеме с видеокартой, и все они были связаны с 675М. Практика показало что данные карты часто выходят из строя спустя полтора 2 года, точнее с трудом тянут до гарантийного срока.
BSOD 0x00000116 проблема с фаилом nvlddmkm.sys. Возможные причины проблемы:
Неисправный драйвер.
Перегрев видеокарты или южного моста на материнской плате.
Проблемы с видеокартой.
Разгон видеокарты.
Неисправна оперативная память.
muronilive
BSOD 0x00000116 проблема с файлом nvlddmkm.sys. Возможные причины проблемы:
Разгон видеокарты.
В общем проблемы у людей с картами разных производств немерено с ошибкой 0x00000116.
Теперь делать что даже, не знаю. Придется забыть о хорошем качестве и отключить её, обидно.
Попробуй понизить частоты. Если не поможет то проверить оперативку. Если и это не поможет то уже к сожалению видюху менять.
muronilive
Может подскажешь как проверить?  :smile:
С помощью MSI Afterburner понизить частоты на 100МГц для GPU и памяти - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79036.0, как при разгоне но на оборот.
muronilive
Я получается уберу всеголишь 13 Mhz на Core Clocke, может можно как-нибудь убрать частоту ещё больше от дефолтной?
А больше 13МГц разве нельзя? То есть сразу сделать -100Мгц из стоковой частоты GPU, память можно не трогать, при проблеме с памятью бывают обычно артефакты.
muronilive
Нет нельзя. Говорю же упор сделал до конца Core Clocka. Было 633 сейчас 620 поставил, может подскажете как уменьшить все-таки частоту памяти ядра?
Можно попробовать nvidia Inspector, у него есть возможность убрать границы частот, если и он не поможет то уже только редактор прошивки нужен.
muronilive
Как убрать ограничения в инспекторе?
Нужно нажать на кнопку Unlock Мin, для снятия ограничителя минимальных частот
muronilive
Только уменьшать Shader Clock/GPU Clock и на сколько уменьшить значение от дефолтной частоты?
« Последнее редактирование: 04 Март 15, 19:28:54 от muronilive »
