Автор Тема: msi ge60 2oc  (Прочитано 3173 раз)
Bringes
  • Reputation Power: 43
  • Bringes пока не имеет никакого влияния.
msi ge60 2oc
« : 02 Март 15, 18:26:23 »
здраствуйте! столкнулся с такой проблемой, обновил ec firmware. Компьютер перестал грузить виндовс, firmware для windows 8.1 . Были такие проблемы как: в простое очень сильно вертелся кулер, и выдувал просто холодный воздух, помогала перезагрузка и при некоторых загрузках виндовс отказывали все usb порты, лечилось так же перезагрузкой. В начале пробовал обновлять bios по инструкции но выдавала seciruty ошибку. Решился обновить EC Firmware - вот вышел печальный результат.
Пользовался руководством http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
и EC Firmware http://ru.msi.com/support/nb/GE60_2OC.html#down-firmware&Win8.1 64
спасибо
Re: msi ge60 2oc
« Ответ #1 : 02 Март 15, 18:53:06 »
Какая версия BIOS и какая версия Firmware была и какую прошили? Инструкции по прошивке имеются в архивах с прошивками (текстовый документ в котором ссылки на инструкции).
Bringes
Re: msi ge60 2oc
« Ответ #2 : 03 Март 15, 12:22:10 »
Компьютер включился, просто не усмотрел что UEFI стояло, шум вентелятор был из-за процесса nvidia backend, просто вот только windows 8.1 и обновляю всю систему. Так же есть Firmware на тачпад, но по печальному опыту пользователей форума не осмелился.
Но вот биос по прежнему не могу обновить
BIOS Version E16GCIMS.611
BIOS Build   08/27/2013 12:16:29
EC уже
EC Version  E16GCEMS1 Ver5.11
EC Build  05/26/2014
Вот ссылка, как делаю http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf . Всё время вылазит ошибка ROM Image update deniedEFI_SECURITY_VIOLATION! ROM ImageVersion is invalid
Биос беру 620 отсюда http://ru.msi.com/support/nb/GE60_2OC.html#down-bios&Win8.1 64
Re: msi ge60 2oc
« Ответ #3 : 03 Март 15, 12:49:41 »
EC уже
EC Build  05/26/2014
Я же выше написал где находятся инструкции прошивок :). Инструкции по прошивке имеются в архивах с прошивками (текстовый документ в котором ссылки на инструкции). Вот если бы внимательно прочитали то давно бы прошили BIOS по правильной инструкции :)
Инструкция по прошивке BIOS (на фото показал где его найти в архиве с прошивкой) - http://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
Инструкция по прошивке Firmware (в архиве с прошивкой там же где и у BIOS) - http://www.msi.com/files/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide.pdf
А по поводу прошивка Тачпада там проблем не будет, есть инструкция под прошивкой откуда качается, инструкция очень простая и понятная, даже английский знать не нужно чтобы понять как прошивается :) - http://ru.msi.com/files/pdf/Touchpad_fw_gu_en.pdf
« Последнее редактирование: 03 Март 15, 12:54:06 от THOR »
Bringes
Re: msi ge60 2oc
« Ответ #4 : 03 Март 15, 18:00:55 »
Делаю всё так, как вы написали, всё равно вылазит ошибка такая же, флешка в FAT32, всё как надо. Не хочет 620 биос ставится, может 520?
но правда BIOS Version E16GCIMS.611 , так что я не понимаю в чем проблема, подскажите пожалуйста
тачпад обновился, всё успешно, спасибо
Re: msi ge60 2oc
« Ответ #5 : 03 Март 15, 18:09:57 »
Если не хочет прошиваться то пытаться дальше не стоит. В описании прошивки говорится, Используйте версию BIOS 6.XX, если оригинальный BIOS ноутбука имеет версию 6.XX.
Если не прошивается то советую обратиться в тех. Поддержку, возможно проблема в прошивке. Он должен был прошиваться без проблем, я прошивал даже с внешнего HDD, просто прошивку закинув на HDD, а формат у HDD NTFS
Bringes
Re: msi ge60 2oc
« Ответ #6 : 03 Март 15, 18:40:40 »
Вот скриншот биоса, не понимаю в чем дело, и секюрити отключал, не могу понять
