Автор Тема: Всё по моноблоку MSI AG 240 2PE  (Прочитано 18962 раз)
artankmen
  • Reputation Power: 13
  • artankmen пока не имеет никакого влияния.
  • Быстрое железо - требование времени!
« : 26 Февраль 15, 12:35:27 »
Добрый день, всем! Купил в начале января 2015 моноблок MSI AG 240 2PE экран не сенсорный, проц i7, видео дискрет NV860м. Оперативки могу к 8 добавить ещё 8 желательно хуникс. Сменил 1 TB 5400 Prm на Samsung SSD 256 Gb. Винду установил 8.1 с оф сайта встала сама без ввода ключа, но не сели проги и драйвера с установочного диска, собираюсь сделать образ винды с родного 1ТБ и переустановить все заново, есть там пару хороших прог от MSI, но главное что не работают магазин и прочие проги от Win8.1.  Гуглил и решил вернуть образ с родного. Хочется поставить ТВ тюнер, но антенного разъема на корпусе нет. Какой выбрать тюнер есть слот мини pci-e и хочу добавить SSD на mSATA гигов на 500, что посоветуете, позже выложу скрины внутренностей. Жду планку оперативки и жесткий.
Даже тогда, когда в горящем танке твоем запахнет цветами, которые положат тебе на могилу - ЖМИ ДО ПОСЛЕДНЕГО!!!
artankmen
Re: Всё по моноблоку MSI AG 240 2PE
« Ответ #1 : 26 Февраль 15, 13:03:14 »
В самом начале сразу установил WoT  после пары заездов появилось два квадрата с цветными квадратиками см. скрины.
Гуглил вопрос и так получилось, что залил новые дрова на видюху с оф сайта NVidea и погонял комп разными прогами в течение 1,5 часа догнав температуру проца в одном из ядер до 96 градусов и видюху до 82. Проблема пропала больше не виснет и квадраты пропали, гонял уже более месяца и по максимуму настроек.
https://yadi.sk/i/IthNHb03euGpm
https://yadi.sk/i/6zI0eRZxeuGsS
https://yadi.sk/i/5PHw7XuWeuGuW
https://yadi.sk/i/VeLkiC0teuGwE
https://yadi.sk/i/s81hnLOMeuGy6
https://yadi.sk/i/tpo_Vo0FeuGzP
https://yadi.sk/i/eu2AX7GgeuH4J
lazv
  • Reputation Power: 5
  • lazv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 12 Март 15, 12:06:13 »
Доброго времени суток! поделитесь, опытом, есть ли в данном моноблоке возможность до установки оперативки и самостоятельного прикручивания mSata Plextor SSD драйвов (или под них другая ревизия платы)!??
P.S. какие из предустановленных прог MSI Действительно востребованы, есть ли халява от MSI в Win маркете, Я снес родную винду, и установил стандартную  ключ из биос подтянул, драйверы с сайтов производителя, получился нормуль вариант без лишнего треша.
  • Reputation Power: 52379
« Ответ #3 : 12 Март 15, 16:26:08 »
Для добавления оперативки и SSD придётся снять заднюю крышку (для установки оперативки ещё и металлическую крышку под ним). Правда я точно не знаю самостоятельно можно это сделать или нет, лучше у тех. поддержки уточнить.
SSD диски Plextor хорошо совместимы с ним, но если захотите взять другой то не берите с контроллером SandForce, с ними проблемы могут быть в плане совместимости.
В Видео обзоре видно где находится SSD (сколько слотов mSATA точно не знаю, но 1 видно на видео.
artankmen
« Ответ #4 : 12 Март 15, 19:06:29 »
Доброго времени всем! Обещал выложить скрины что внутри, но после просмотра видео отпадает смысл, в видео все четко и доступно объясняется. Отдельное спасибо уважаемому THOR за выложенное видео! Добавил SSD mSATA 512GB Plextor PX-512M6M в разъем mSATA, планку оперативки Hynix HMT41GS6MFR8C-PBN0 DDR3 8GB SO-DIMM. Оставил основным под систему Samsung SSD 256 Gb. Все встало винду переустановил, магазин появился.
« Ответ #5 : 12 Март 15, 19:14:20 »
Эх, жаль не сфоткали :(, а я даже не видел пока как он изнутри выглядит :D, обзоршики ленятся вскрывать ;D.  Но вскрывать снова ради того чтобы показать не стоит ;D.
artankmen
lazv
« Ответ #8 : 13 Март 15, 12:03:00 »
Огромный респект! а почему не сделал рейд, и дешевле и быстрее и конструкция позволяет... (Правда, надежности ради, нужно для данных и слепка системы, обычный хард отсавить тоже ну или побольше побыстрее поставить тоже wd black например.)
artankmen
« Ответ #9 : 14 Март 15, 23:06:07 »
Гы гы, что дешевле? Рейд из дисков на слотах mSATA? )) Я этот плекстор на пол терабайта купил за 16 т. рублей, выше писал, что уже заменил 1ТБ  винт 5400rpm на 256ГБ SSD для оси. Кто нибудь встречал HDD с форм-фактором 1,8 дюйма на mSATA разъеме? (Не забываем, что в моноблоке три разъема mSATA для девайсов не более 1,8 дюйма форм-фактора) Так вот на сегодня по условиям слота цена вопроса такова: 128 ГБ около 4-4,5 тыс. руб; 256 ГБ около 8,2-9,5 тыс. руб. ну и 512 ГБ от 15-18 тыс. руб. Возникает вопрос зачем вообще создавать рейд? SSD-шки итак быстрее в 10 раз любого винта практически, для домашнего компа не вижу необходимости в создании рейда. Не забываем, что это моноблок, а не настольный комп.
Позже выложу ссылку на образ диска с дровами и утилитами от MSI, который вместе с моноблоком был. Надо что нить ставить для создания образов, пока руки не дошли.
artankmen
« Ответ #10 : 16 Март 15, 14:48:17 »
Порылся в инете, максимальный объем харда с форм-фактором 1.8 дюйма на mSATA который нашел это Тошиба 250ГБ за 5 т.руб. http://ru.aliexpress.com/item/For-Toshiba-MK2529GSG-250GB-1-8-Micro-SATA-5400RPM-2740p-2730p-2530p-x300-x301-T400s-replacement/1525645520.html?s=p Так вот, создавая рейд из трех дисков надо брать их с одинаковыми параметрами, при этом общий объем будет 3n-n=2n  где n -  емкость диска итого из 750ГБ останется 500ГБ. Не спорю это дешевле чем мой Плекстор на 1000 рублей и надежней если какой и выйдет из строя, но однозначно медленнее раза в три и в случае апгрейта заставляет менять все три диска, а с Плекстором у меня остается возможность увеличить объем на 500 или 1000 ГБ со временем и создав рейд, если докуплю такие же Плексторы, надеюсь они будут дешеветь)). И ещё одно важное преимущество SSD от HDD, то что потребление энергии меньше на много т.к. нет нужды гонять шпиндель, а значить греть лишний раз мост. Меньше нагрев - меньше работы куллеру, который итак постоянно работает. Не помню где, но читал, что желательный диск Плекстор ввиду совместимости, может не прав, готов выслушать ваше мнение.
Супруга случайно форматнула родную WDху, а хотел с неё сделать бекап, сейчас занят поиском возможности восстановить данные, может и смогу сделать бекап. Как и обещал сделал ISO образ диска поставляемого с моноблоком от MSI, кому нужно вот ссылка:
https://yadi.sk/d/D9Cr3cx7fHcUR
sereda-ruslan
  • Reputation Power: 15
  • sereda-ruslan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 20 Май 15, 04:36:40 »
Здравствуйте. Система 8.1х64. С регулярной  периодичностью (раз в 3-4 дня) ловлю BSOD (driver power state failure). Прочитал туеву хучу советов в интернете. Решения проблемы нет. Кто то еще мучается? Решение есть? Спасибо.
P.S. Всё больше склоняюсь снести "восьмёрку" и вернуться к W7, там такой фигни не было. Братья-китайцы отправили SSD на 120 Гб, скоро должен прийти, вот и будет решение проблемы :smile:
« Последнее редактирование: 20 Май 15, 07:06:25 от sereda-ruslan »
« Ответ #12 : 20 Май 15, 14:15:34 »
Посмотреть в журнале событий Windows кто вызывает BSOD, там будет имя драйвера, если будет nvlddmkm.sys то проблема в драйвере видеокарты.
sereda-ruslan
« Ответ #13 : 20 Май 15, 14:38:58 »
Вчера обновилось что то от производителя, типа программа для отслеживания новых драйверов. Ну и нашла она свежий драйвер на видео. Поставил на свою голову, от производителя же....
Смотреть события даже не буду, разочаровывает 8.1 на этом аппарате. Дождусь 10-ки, если тоже разочарует, до 2020-го буду на 7-ке.
За отзыв большое спасибо! :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 20 Май 15, 14:41:57 от sereda-ruslan »
« Ответ #14 : 20 Май 15, 14:43:19 »
Лучше тогда удалить драйвер и поставить как показано здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838, проблем не должно быть, или хотя бы поставить для надёжности версию 350.12
sereda-ruslan
« Ответ #15 : 08 Июнь 15, 17:37:45 »
Здравствуйте!
Наверное обязан отписаться об апгрейде своего моноблока. Испытывал проблемы в эксплуатации, описанные выше. В общем приобрёл на Али планку Hynix 8Gb и Netac N5m 120 ГБ SSD mSATA. Сомнения были по SSD, хотелось Plextor, но цена кусалась. С волнением впихнул вышеперечисленное в аппарат, установил Windows 7 и выдохнул с облегчением.
Всё что хотел от компьютера, получил. Работает изумительно. Netac оказался вполне себе за его цену.
Всем спасибо, особливо Thor.
« Ответ #16 : 08 Июнь 15, 18:07:01 »
Здравствуйте!
Самое главное что работает нормально :), а по индексу можно понять что скорость будет такая же примерно как по ссылке в описании :)
Корсак
  • Reputation Power: 16
  • Корсак пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 11 Август 15, 07:19:04 »
Добрый день! Обновил на моноблоке MSI AG240 2PE Windows 8 на Windows 10 и появилась проблема -моноблок не включается с первого раза а только со второго.При включении начинает загружаться и вырубается(когда выключается слышен щелчок в моноблоке) ,второй раз нажимаешь на кнопку включения он загружается полностью.Снес 10 поставил снова 8 стало все нормально.Но охота 10.Может кто то подскажет в чем дело.Заранее спасибо.
sereda-ruslan
« Ответ #18 : 11 Август 15, 07:38:29 »
Обновился на W-10, никаких проблем ни с запуском моноблока, ни с работой системы не заметил. Как устанавливали систему? Обновлением или начисто?
shloma29
  • Reputation Power: 50
  • shloma29 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 11 Август 15, 10:37:13 »
Я сначала обновился,был гемор с обновлениями,решил поставить на чистый диск,все теперь Ок,тем более MSI сегодня дрова выложила на 10-ку.
Корсак
« Ответ #20 : 11 Август 15, 14:22:03 »
Устанавливал обновлением.
sereda-ruslan
« Ответ #21 : 11 Август 15, 16:51:23 »
Я бы порекомендовал теперь установить начисто.
stempted
  • stempted пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 06 Сентябрь 15, 19:08:02 »
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, как быть с переустановкой винды, я так понимаю клавиатуру через usb не распознает, чтобы войти в биос.
И еще, если кто может подсказать, у меня перестали работать два боковых USB.......причем я ничего не делал, уехал на месяц, приехал включил комп, а они не работают.
В диспетчер устройств говорит что
 Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Сбой запроса дескриптора USB-устройства.
СПАСИБО!
zgolddollarz
  • Reputation Power: 2
  • zgolddollarz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 01 Декабрь 18, 16:28:09 »
Ребята, подскажите, пожалуйста, как разобрать моноблок? Может у кого есть гайды, как снять металлическую крышку, чтобы добраться до скрытых m-sata слотов?
« Ответ #24 : 02 Декабрь 18, 11:56:04 »
 Это?
  • Reputation Power: 15826
« Ответ #25 : 02 Декабрь 18, 13:46:27 »
Это?
Привет, скорее всего он спрашивает как снять эту защиту:
« Ответ #26 : 02 Декабрь 18, 14:01:05 »
 Откручивать винты если есть, защёлки открывать и снимать :)
P.S-экий дешман внутрях ;D
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 18, 14:03:13 от LoGAMG »
zgolddollarz
« Ответ #27 : 02 Декабрь 18, 21:56:21 »
Да, я про внутренности спрашиваю), винтов там нема, защёлки чет не снимаются(
« Ответ #28 : 02 Декабрь 18, 22:30:53 »
 Посмотреть может винты есть какие, а так поддевать аккуратно отвёрткой и смотреть что держит крышку)
Skit
  • Skit пока не имеет никакого влияния.
Я сделяль! Я разобраль! Я почистиль!
Надеюсь, модераторы не удалят ссылку, где я вложил подробное описание, как разбирал моноблок: https://pulsepc.ru/stati/monoblok-msi-ag-240-2pe-razborka-ustanovka-ssd-dobavlenie-pamyati-chistka-ohlazhdeniya
artankmen
« Ответ #30 : 06 Январь 21, 15:51:33 »
Всем привет! На дворе 2021 год то бишь моему MSI уже 6 лет. После предложения автоматом перейти на Win10, так и поступил. Железяка работает исправно, но главный трабл обновления. Периодически мне десятка их автоматом грузит и после перезагрузки виснет однажды ждал всю ночь. Сношу обновления и комп загружается. Уже года два не запускается WoT именно танки, самолеты работают. Катаю на проекте Армата. Сменил место жительства в область и сижу на 4ж безлимитном тарифе. Грешу на него, но раньше работал. Есть подозрение, что пора сносить винду и ставить официальную профессиональную, а не хом. Железку пора чистить профилактически, думаю добавить еще один Плекстор о которых писал раньше цена его упала до 7,5 т.р. А так в принципе доволен.
artankmen
« Ответ #31 : 03 Февраль 21, 23:52:41 »
Всем привет! Дошли руки до профилактики компа, были сняты куллер с материнкой, всё очищено от пыли. Кулер не разборный пришлось аккуратно кисточкой и пылесосом. Кто-то писал, что на нем есть ещё два слота с обратной стороны матери для дополнительной озу, у меня нет и не пахнет местом под слоты. Комп собран, успешно запущен, приятно радует тихой работой куллера в сравнении с шумом до чистки.
artankmen
« Ответ #32 : 23 Февраль 21, 20:46:10 »
И снова здравствуйте! Как уже писал выше Моноблоку 6 лет, сделал чистку компа физическую от пыли, после чего дошли руки и до ОС и остальных программ. Главным образом меня раздражала невозможность играть в WoT. Такой уж я танкист до мозга костей. При запуске игры выдавало вот такую картинку и не запускалась: https://cdn-kbms.gcdn.co/images/Application_has_failed.width-800.png. При этом Все нормально играло в проекте Армата, на той же варгейминг самолеты работали, трабл был именно с танками. Танцы с бубном по разгону и обновлению дров к видюхе ничего не давали. Перечитал много форумов и всякого рода решений по этой проблеме в инете, а воз и ныне там был. Причем замечу, что проблема появилась с прекращением обновления системы. При покупке была Ось вин8.1, писал выше, потом в 2015 на халяву перешёл на вин10 Home single Lenguaje. Тем не менее в январе 2018 последний раз обновилась винда до сборки 1801. А в марте сборка 1803 обновилась, установилась и при перезапуске дойдя до 79% установки зависла. Так висело больше суток. Потом отключение, пара таких же безуспешных попыток обновления и в конце загрузка с отменой обновлений. Так длилось до сего момента. В виду жизненных обстоятельств и потери паролей решение по переустановке винды откладывалось на самый крайний случай.
Здесь надо сказать, что нашел ключ к Про версии и обновил ключ в системе, после чего он её стал обновлять и трабл повторился, сутки уже не ждал при зависании на 20 минут при схожих симптомах откатился. После чего было принято решение переустановить винду с форматированием диска. Замечу, что когда поменял родной HDD на SSD перенес образ и соответственно на диске "С" были автоматом при переносе образа созданы такие разделы как: 600 Мb (Раздел восстановления), 100 Mb (Шифрованный (EFI) системный раздел), 227,91 Gb (Базовый раздел диска), 450 Mb (Раздел восстановления), 9,31Gb (Раздел восстановления). Не вдавался в подробности почему три раздела восстановления, просто принял как должное места не много заняло. И при переустановке винда форматировала только базовый раздел и автоматом взяла лицензионный ключ. Вполне успешно установилась новая вин10 Home single Lenguaje сборка 20H2. После чего снова закачаны WoT и успешно запущены, трабл решён. Графика на ультра настройках приятно радует, железка нормально тянет, даже при игре с использованием инета через мобильных операторов. Как бонус места на диске С до сноса винды оставалось 46 Гб, сейчас свободного места 177 Гб. Хотя до этого игры также были на другом диске(плексторе). Вывод - решение в переустоновке винды. Надеюсь кому нибудь будет полезна эта инфа.
