Автор Тема: Проблема с играми  (Прочитано 2296 раз)
kiticonbit
  • Reputation Power: 83
  • kiticonbit пока не имеет никакого влияния.
Проблема с играми
« : 13 Февраль 15, 19:43:31 »
ноутбук 10 дней лежал без дела выключенный. После этого, включил, поиграл, выключил. На следующий день включаю, заметил что крайсис 3 лагает вортандер тоже, поставил все на минимум тоже лагает... кнопка включения горит оранжевым, то есть дискретка работает. температура стоит 45 градусов и не растет.. в проге от  msi частоты на минимуме и не повышаются.... в проге драгон гейминг центр все стоит N/A... что делать не знаю... драйвера обновил до последнего - не помогло... может кто сталкивался?
MSI GS60 2PC-289RU i7 4710HQ GTX860 8Gb SSD128+1Tb
  • Reputation Power: 52281
Re: Проблема с играми
« Ответ #1 : 13 Февраль 15, 19:54:34 »
Игры видимо на встроенной запускаются, то что горит оранжевый индикатор, это ещё не значит что игры на дискретке работают, может какая то прогу или мониторинг его использует, нужно проверить игры на чём запускаются, в конце этого поста показано как поставить чтобы игры запускались на дискретке - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838, или же можно дрова переустановить по этой инструкции.
kiticonbit
« Ответ #2 : 13 Февраль 15, 19:58:33 »
нет что дискретка работает я уверен.. так запускаю через высокопроизводительный nvidia. и в аида64 показывается дискретка, а когда выключена не показывается(
« Ответ #3 : 13 Февраль 15, 20:04:24 »
Вот такой тест точно скажет работает дискретка или встроенная, надо быть уверенным что проблема не в дровах, запустить игру в окне и рядом Open Hardware Monitor, если частоты дискретки на минимуме будет и загрузка тоже то это говорит о том что работают на встроенном, об этом свидетельствует и датчик N/A в Dragon Gaming Center, если показывает N/A значит работает встроенная.
kiticonbit
« Ответ #4 : 13 Февраль 15, 20:18:56 »
щас проведу тест, но прикол в том что и температура проца стоит N/A даже когда встроенная то там есть температура и обороты....
kiticonbit
« Ответ #5 : 13 Февраль 15, 20:38:23 »
ну вот проверил, частоты даже не дергаются(
« Ответ #6 : 13 Февраль 15, 20:54:42 »
Ну вот, это означает работает встроенная, удали дрова как в той инструкции показано и поставь заново так же как там показано :), возможно просто глюкнули дрова или обновились
kiticonbit
« Ответ #7 : 13 Февраль 15, 21:04:22 »
сделал как в инструкции... не помогло, причем проверил на wot, left4dead и еще парочке игр, там все ок..... только с кризисом3 и вортандером.... блин, не понимаю в чем косяк(
« Ответ #8 : 13 Февраль 15, 21:12:38 »
Если касяк с этими играми значит они ещё на встроенном запускаются. В той теме указал как добавлять игры, exe самих игр с которого запускаются (можно все ) добавить и выставить чтобы запускались на дискретке.
kiticonbit
« Ответ #9 : 13 Февраль 15, 22:00:08 »
да все это выставлено было с самого начала... судя по всему косяк в играх... переустановил вортандер пошло как по маслу)
