Автор Тема: Cinema Pro включается сам  (Прочитано 1471 раз)
privies
  • privies пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Февраль 15, 19:17:19 »
Привет всем.
Владею ноутбуком MSI GT780DX, каждый раз после включения компьютера и определенного времени компьютер включает режим Cinema Pro, выключает экран и WI-FI, так же через секунд 30 включается режим усилитель фена и открывается дисковод.
Я не знаю из за чего это может происходить, помогите пожалуйста, заниматься делом вовсе не удобно.
Буду благодарен за каждый ответ!
Re: Cinema Pro включается сам
« Ответ #1 : 11 Февраль 15, 19:32:17 »
Похоже сенсорная панель глючит или S-Bar (если это не вирус). Рекомендую переустановить S-Bar и сбросить настройки BIOS. Под "режим усилитель фена" что имеется в виду, Cooler Boost (работа вентилятора на полную)? Она работает и без софта, если включается, возможно сенсорная панель глючит, или же всё таки проблема с системой (драйвера чипсета например или ещё что то другое).
privies
« Ответ #2 : 15 Февраль 15, 14:08:42 »
Извиняюсь за столь длительный ответ. Спасибо за помощь,обязательно попробую.
Я переустановил SCM дня два не случалось, сейчас же ситуация улучшилась, такое случается только при старте один раз, а далее все хорошо, но это не сильно удоволетворяет мои потребности.
Наверное проблема с сенсорами. Тоже обязательно проверюсь
