Автор Тема: Выключение экрана... навсегда  (Прочитано 4673 раз)
Dahaka
  • Reputation Power: 25
  • Dahaka пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Февраль 15, 11:45:38 »
Приветствую. Моя модель ноутбука - MSI GT780DX (карточка 570M).
Возникла серия проблем.
Установил с неделю назад новый драйвер NVidia 347.25. Таки после него стала рваться картинка (особенно это видно при прокрутке страниц в браузере,  просто появляются горизонтальные линии и картинка разрывается). Примерно такой  эффект можно заметить в некоторых играх при отключенной вертикальной синхронизации. Решил переустановить драйвер (но на этот раз вручную, не через NVidia Expirience). Скачал с сайта NVidia пакет, устанавливаю... И тут экран гаснет. Да, предупреждают, что экран может гаснуть на несколько секунд, но не на 20 минут же! Экран погас, и все. Пришлось перезагружать с выниманием барареи (блока питания, не знаю, что внизу ноутбука). И с этого момента началось! Включаю ноут, при попытке установки драйвера (или отката к старому) экран гаснет намертво. В итоге загрузился в безопасном режиме, снес драйвера NVidia (и даже тут экран погас!). Перезагрузился, NVidia Expirience сам откатился к версии 344. Исчезли разрывы картинки, все скролится теперь нормально. Но вот экран, стоит нажать кнопку выключения (на сенсоре), или же оставить ноут в покое и подождать (он через несколько минут автоматически выключает экран) гаснет теперь с концами. Раньше, чтобы он снова включился, достаточно было мышкой поводить, кнопку на клавиатуре нажать.
Переустановил S-Bar 2, теперь, если, нажать на сенсорную кнопку выключения экрана - экран гаснет и больше не включается!! Помогает только вытаскивание блока питания (или это батарея) снизу из ноутбука, иначе при выключении/включении экран просто не включается. Слышны звуки загрузки винды, но экран черный. Снес S-Bar 2 - все нормально, экран не гаснет (ибо сенсорная кнопка не работает без этого чуда). Но я довольно привык к этой функции, да и та же Cinema Pro II без S-Bar не работает. Как быть, что делать?
До этого еще, кстати, устанавливал SCM (скачал с сайта msi для какой-то новой модели GT). SCM встал нормально, но: почему в нем нет кнопки выключения экрана? Или из новых версий GT эту функцию  убрали?Или я скачал не ту версию? Быть может, я бы лучше перешел на System Control Manager, чем на этот S-Bar, который у меня теперь глючит вот таким ужасным образом.
Еще я пробовал установить Steel Series Engine 2 (вместо KLM), но не получилось, пришлось откатывать драйвера для клавиатуры назад. Но KLM встал назад нормально, подсветка клавиатуры работает.
Прошу прощения, что все несколько сумбурно описал, но пытался восстановить порядок всех действий. Дабы было понятней. Вся эта катавасия началась вчера, как я решил обновить утилиты. Обновил, блин.
Надеюсь на вашу помощь.
Обновлено: Таки вряд ли в этом виноват S-Bar. Ибо даже после того, как снес его, экран только что все равно выключился.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 15, 12:28:24 от Dahaka »
jackff
  • Reputation Power: 909
Re: Выключение экрана... навсегда
« Ответ #1 : 07 Февраль 15, 12:21:30 »
Переустановите винду вот и все, что то пошло не так и уже сложно думаю будет вернуть все как всегда))))
Dahaka
« Ответ #2 : 07 Февраль 15, 15:50:39 »
Мда, гениальное решение.
Пока проблему решил отключением затемнения, отключения экрана и ухода в спящий режим через панель управления.
  • Reputation Power: 52323
« Ответ #3 : 07 Февраль 15, 16:21:33 »
1. При отключении вертикальной синхронизации всегда такое бывает, имеется в виду горизонтальные разрывы картины, где то заметно а где то нет, только в динамичных играх заметно. Потому его всегда следует включать, всё равно fps ограничивается развёрткой дисплея ноута в 60Гц.
2. Если переустановка винды не поможет то снять оперативку и почистить его контакты ластиком. Снять видеокарту и так же почистить контакты ластиком, снять и вставить процессор обратно на место. Сделать полный сброс настроек BIOS (полностью обесточив ноут и сняв CMOS батарейку). У меня такое было с GT60, последний раз не включался экран больше недели, думал накрылся, как раз послужило поводом купить новый ноут ))), заказал то что в подписи, перед тем как получил в руки я проделал с GT60 тоже самое что и писал (забыл просто), плюс обновил BIOS с сайта MSI и всё, работала нормально и после продажи у покупателя тоже :), то есть проблема была в том что у кого то плохой контакт был видимо ))).
Dahaka
« Ответ #4 : 08 Февраль 15, 16:11:16 »
Спасибо за советы, пока вот переустанавливаю Windows, надеюсь, поможет, ибо сам никогда ноутбук не разбирал и опасаюсь это делать.
Dahaka
« Ответ #5 : 09 Февраль 15, 17:35:10 »
Таки переустановил Windows, проблема, слава Богу, исчезла, но ненадолго. Опять при выключении дисплея через сенсорную кнопку экран затемняется и назад уже не включается. Но заметил следующее: после нажатия на кнопку выключения дисплея, экран гаснет, если поводить мышкой/понажимать кнопки на клавиатуре (что обычно возвращает экран "к жизни") экран остается темным, НО становтс видны очень-очень плохо окна Windows на рабочем столе (т.к. они белые и светлые, я так понимаю). Смотрел тут кино, отошел,  вернулся - экран потух, но звук от фильма идет. И, хоть и с большим трудом, можно разглядеть, что что-то происходит на рабочем столе. Видно, проблема действительно в каких-то контактах. THOR рекомендовал почистить ластиком - это безопасно? Да и, честно говоря, я даже не знаю, как именно их чистить. Может, есть видео или гайды по разбору и чистке?
« Последнее редактирование: 09 Февраль 15, 19:41:42 от Dahaka »
