Автор Тема: проблемы  (Прочитано 4911 раз)
Lanistar05
  • Reputation Power: 36
  • Lanistar05 пока не имеет никакого влияния.
проблемы
« : 05 Февраль 15, 21:22:59 »
В последнее время стал сильно греться как сам процессор так и видео карта в ноутбуке Msi ge 70 2pe xpl 274 Apache pro,в простом автономном состоянии температура доходит 58-69 если раньше на высоких настройках в Танках температура не поднималась выше 84-86 то теперь 94-96 ( в раене графического процессора от нагрева клавиатура приподнялась) , ноутбуку немного больше чем 4 месяца со дня покупки, лампочка на кнопке активации режима turbo boost была почему-то перестала гореть потом спустя дня 3 снова загорелась...Ноутбук на гарантии
и у меня возникли вопросы....
1.из за чего стала так подниматься температура?... вроде кажется что за 4 месяца засорится система охлаждения не могла...?
2.если завесит ноутбук по гарантии что мне там скажут насчет Выпуклой клавиатуры и перегрева ноута....?
  • Reputation Power: 52281
Re: проблемы
« Ответ #1 : 05 Февраль 15, 21:41:03 »
Ну для начала вопросы по ноутам G серии нужно задавать в разделе Ноутбуки GAMING а не в разделе Ноутбуки серий С, S и W MSI (тему перенёс).
В простое на сколько % загружен процессор? В простое понятие у всех разное, в простое считаю это когда вообще ничего не запущено после включения и перезагрузки.
Для вашей модели ( i7 4710HQ и GTX 860M ) такие температуры в нагрузке обычное явление, но не говорю что нормальное, раньше было норм возможно потому что температура окружающей среды было другое, термопаста была новая, система охлаждения была чистая ( и за 4 месяца может забиться в зависимости от места эксплуатации ).
Про turbo boost ничего не понял, можно поподробнее что имелось в виду и про какую кнопку это :)?
По поводу выпуклости клавы ничего не могу сказать не зная как выглядит выпуклость и что с ноутом было.
на счёт температуры тут уже вам в сервисе всё скажут. Чистка и профилактика не входит в гарантийные обязательства, за это возьмут плату.
Lanistar05
Re: проблемы
« Ответ #2 : 06 Февраль 15, 08:47:51 »
Включен только браузер, загрузка процессора колеблется от 1 до 5%, спустя пол часа температура уже 57-60.
Может быть такое что он от перегрева стал так греться?(я его не разгонял), я просто вижу что он стал сильнее греться как в играх так и в обычном состоянии. И можно вообще как не буть проверить систему на стабильность?
Клавиатура выпукла по самой середине где стоит графический процессор, я так понял он нагрелся и она из за этого приподнялась.
Камеры нормальной нету под руками...
Здесь она ровная---http://firepic.org/images/2015-02/06/f8lj5dm0t2de.jpg
а здесь уже нет---http://firepic.org/images/2015-02/06/y369h49f7jn2.jpg
В прицепе вроде терпеть кое как можно но если можно исправить по гарантии то было бы не плохо.
Еще колонки начали хрипеть это то хоть они должны исправить по гарантии?
Re: проблемы
« Ответ #3 : 06 Февраль 15, 12:25:16 »
Здесь она ровная--- http://firepic.org/images/2015-02/06/f8lj5dm0t2de.jpg
а здесь уже нет--- http://firepic.org/images/2015-02/06/y369h49f7jn2.jpg
От высокого нагрева могла испортится заводская паста, нужно заменить пасту на хорошую, например GELID GC-Extreme http://www.ulmart.ru/goods/674568, с такими характеристиками и теплопроводностью, но лучше заменить его в сервисном центре так как по новым правилам замена пасты может лишить гарантии.
Плюс проверить систему охлаждения на признак скопления пыли, в любом случае просто открыть, снять вентилятор и продуть хорошенько.
А на счёт клавы всё нормально, проблем не будет.
Колонки если начали хрипеть не из за дров то тоже запишите при обращении в сервис, точнее всё напишите что не так работает, чтобы проверили.
souphiog
  • souphiog пока не имеет никакого влияния.
Re: проблемы
« Ответ #4 : 06 Февраль 15, 12:29:57 »
Редко такое бывает (видел высохшую , порошок , очень не часто)
Замените конечно , лишним не будет , на заводе ''вазилином'' мажут наверное
Msi H55M-P31 s1156 (slic 2.1)/Intel I3-530 2.9-4.4mhz/Nanya 4х2gb 1333-1600ghz/Wd 500gb(sata2)/Geforce gt240 1gb ddr3/Sony optiarc dvd rw ad-7240s/450w(china)/Lg w2253tq/Microlab solo3 mk3/Huawei hg532e
Re: проблемы
« Ответ #5 : 06 Февраль 15, 12:37:41 »
Когда паста дешёвая то умеет ( у любой пасты есть предел рабочих температур ). По практике уже знаю на ноутах, дешёвые пасты начинают терять свойства когда температура почти постоянно за 90.
Lanistar05
Re: проблемы
« Ответ #6 : 06 Февраль 15, 14:45:31 »
Скажите а с постоянно включенной функцией turbo boost вредно играть...?
Re: проблемы
« Ответ #7 : 06 Февраль 15, 14:47:31 »
Если имеется в виду Cooler Boost (работа вентилятора на максимум) то нет, на оборот, не даст перегреться, ну а там от силы могут подшипники износится скажем через года 3 или больше ( точнее могут начать свистеть), а меняются подшипники без проблем, без замены самого вентилятора
Lanistar05
Re: проблемы
« Ответ #8 : 06 Февраль 15, 15:07:40 »
Дело в том что я замел что при включении этой функции сильно повышается скорость винчестера с 2 900 до 6 000, так вот и подумал это может быть вредно...
jackff
  • Reputation Power: 909
Re: проблемы
« Ответ #9 : 06 Февраль 15, 15:30:25 »
Где вы увидели скорость винчейстера? Может скорость куллера?)))
Lanistar05
Re: проблемы
« Ответ #10 : 06 Февраль 15, 15:48:10 »
Точно Fan speed....))))
Lanistar05
Re: проблемы
« Ответ #11 : 06 Февраль 15, 15:50:24 »
Спасибо за ответы.
Дай бог чтобы помогла чистка системы и замена термопасты...а то я уже расстроился.
Re: проблемы
« Ответ #12 : 06 Февраль 15, 16:22:43 »
Спасибо за ответы.
Я перепутал ваш ноут с GT серией :D. В общем суть от этого не меняется, включение вентилятора на полную поможет, но по поводу износа и замена подшипников я ошибся, в GE серии вентилятор если износился то меняется на новый, его не чинят :).
Lanistar05
Re: проблемы
« Ответ #13 : 06 Февраль 15, 18:10:51 »
Подскажите, а можно ли как не буть проверить систему (процессор и тд) на ошибки...?
Re: проблемы
« Ответ #14 : 06 Февраль 15, 18:25:18 »
К сожалению это даже не знаю как :), если стресс тесты проходит (пусть даже с троттлингом) и ничего не виснет и не вылетает тогда нормально.
Lanistar05
Re: проблемы
« Ответ #15 : 06 Февраль 15, 19:36:22 »
А сколько примерно должен длится стресс тест?,и какие должно показывать температуры чтобы считать их нормальными?
