Автор Тема: Разгон процессора и прочее на S271  (Прочитано 3532 раз)
Cyclone
Есть ли утилиты позволяющие делать сабж? У меня память 333МГц, а работает на 300МГц. процессор - 1,8ГГц. Соотношение RAM:FSB = CPU/6 то есть 300МГц, есть ли возможность поменять коэффициенты чтобы заставить память работать на своих положенных 333МГц?
P.S. BIOS версии 1.15. Никаких настроек не позволяет.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Cyclone »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 09 Август 06, 21:11:11 »
  • Нет. Контроллер памяти находится в процессоре, для получения частоты памяти используется делитель (в вашем случае - "6"). Дробным делитель быть не может. Контроллер памяти подбирает делитель наиболее близкий к заявленной частоте работы памяти.
    Center_NET
    • Center_NET пока не имеет никакого влияния.
      • http://mesherka.ru
    « Ответ #2 : 26 Июнь 07, 02:00:00 »
  • Остаётся одна радость! Протц можно менять.... целую MSI  :P
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Center_NET »
    Ноутбук MSI S271
    DeTelaryan
    • DeTelaryan пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #3 : 05 Июль 07, 20:06:29 »
  • Цитата: "Center_NET"
    где взял? какой поставил?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DeTelaryan »
    Center_NET
    « Ответ #4 : 06 Июль 07, 03:19:22 »
  • Я ещё небрал, но легко заказать через сети компьютерных салонов типа "Домашний компьютер" и "Навигатор".
    Следи на сайте АМД - они неседят на месте!
    Для начала добаь себе оперативы одинаковой, типа 2х512 или 2=1024 , чтоб в 2х канальном режиме работала, разница в скорости в 2 раза получилась
    Ноутбук MSI S271
    DeTelaryan
    « Ответ #5 : 11 Июль 07, 20:32:38 »
    как купил поставил 2е тоны, заметил что память то не на 333 (667) работает?
    нада проц с нормальным ратио, хотя в ТЛ-56+ уже ддр2-800
