Автор Тема: Как использовать батарею ? Контроллер, как его настроить ? GT70 dom pro Сис. NOS  (Прочитано 3631 раз)
nazariy007
  • Reputation Power: 198
  • nazariy007 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Мой ноут GT70 dominator pro. Одни говорят, что держа батарею в шкафу с 60% процент зарядкой, продлит ее жизнь, чем она в ноуте. Другие же, что это полный бред.. Типа это несущественно. Ну вот я щас батарея постоянно в ноуте. Использую ноут как ПК. И не очень понимаю как работает этот контроллер.. Вот пишет 100% (полностью заряжена) и играю в игры. И где же контроллер ? не перегривается ли батарея ? Может все таки стоить поставить зарядку до 79%, как многие пишут на форумах. И как установить этот контролер (настроить к примеру до 80 %) С другой стороны в MSI сделали такую фишку, кторая позволяет увеличить мощность на 10% (система NOS) полезная вещь или все таки не ощутимо ? Что вы думаеете ребята ? P.S. Заранее спасибо !)
« Последнее редактирование: 01 Февраль 15, 17:34:20 от nazariy007 »
В GT серии Dominator Pro чтобы ноут работал на полную мощь, надо чтобы батарея была вставлена из за технологии NOS. А батарея портится в любом случае, что в шкафу будет лежать что в ноут будет вставлен.
P.S. Задавайте вопрос только 1 раз и в одном месте, остальные будут удаляться.
nazariy007
Хорошо, спасибо) А контролер тогда как работает ? Мб он не отсекает ? Ну пишет просто тупо 100% и не падает, ка кпонять где этот контролеер. Я б понял ееще, еслиб было не выше 97% но такого нет.
Заряжает до 100% и больше не заряжает (если заряд ниже 95%).
Заряд держит обычно в районе 96-99%.
Заряжать начинает если заряд падает ниже 95%.
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
У меня на прошлом самсунге была фича в биосе, зарядка на 80% , но насчет того отсоединять или нет ,то лучше нет.
Батарее не очень, когда она простаивает. А вообще я прочитал что:
1) заряд лучше не опускать ниже 40%
2) не разряжать полностью аккумулятор , так как у него потом начинается новый цикл и уменьшается срок работы батареи
3) не заряжать больше 80-90%
Какой то инженер писал именно насчет этого вопроса.
Но тут заряжается на 95-100% так что выхода нету, пускай просто стоит в ноуте и все
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Батарея в шкафу, как говорите, полнейший бред, доставая её из шкафа вы получаете то же напряжение, но мощность уходит а вместе с ним и устойчивость батареи. Проверино временем ради эксперимента, даже если идет постоянный цикл разрядки до 10% и подзарядки до 100%, тоже ухудшает её.
 Выход не допускать разрядку, если есть возможность или сократить данные случаи, не менее 50% (приблизительно это критический уровень) для нормального функционирования в будущем.
Или заряжать его сутки, чего контроллер не даст, так как это не безопасно.
nazariy007
Спасибо) Но когда все таки отсикает контролер ? Если пишет 100% полностью заряжена.
nazariy007
Спасибо) А вот как понять, что батарея перегирвается ? Ну вот к примеру у меня щас постоянно пишет 100% заряженная. То есть она постоянно подзаряжается из сети. Вывод: не перезаряжается ли она, даже если там стоит контролер ? Хотя как понять это контролер,если пишет 100%.. Заранее спасибо!
ACRink
 Он у вас не перезарядится ни как, зарядка прекращается на 100% и возобновляется при снижении ниже 96%. Так как вы постоянно от сети, то батарея не используется и заряд будет держатся долго.
 В общем как написал THOR
 Перегревается - это когда сама батарея теплая, но париться на этот счет не стоит, родная батарея такого не делает :)
Rigond
  • Reputation Power: 34
  • Rigond пока не имеет никакого влияния.
не тратьте себе нервы, все у вас нормально. интересуют дополнительные знания по теме. погуглите, масса интересных статей и научного объяснения того, что снятая батарея это удар по здоровью ноутбука
