Автор Тема: SteelSeries Engine на старых моделях ноутбуков  (Прочитано 48940 раз)
qqrm
  • qqrm пока не имеет никакого влияния.
Re: SteelSeries Engine на старых моделях ноутбуков
« Ответ #40 : 12 Февраль 16, 19:12:35 »
Скачайте последнюю версию SteelSeries Engine 3.6.5.1 - https://dysluvtcgugeg.cloudfront.net/drivers/engine/SteelSeriesEngine3.6.5.1Setup.exe
В своих изысканиях (удаление дров клавиатуры и накатывание SSE3) я дошел до того,что цвета работают, но в центральной зоне "смешиваются" и при переключении между профилями мигает красный.
  • Reputation Power: 51890
« Ответ #41 : 12 Февраль 16, 19:46:19 »
Немножко не понял суть проблемы, если поставить один цвет то цвета ровные? При переключение профилей у меня тоже мигает, но это только с 3 версией, с 2 было нормально.
qqrm
« Ответ #42 : 13 Февраль 16, 00:58:06 »
Именно так.
rovniy86
  • rovniy86 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #43 : 20 Февраль 16, 21:45:06 »
 Добрый вечер. Поставил сс3 на гт72. Все работает. Но кнопка переключения профайлов цветов слева от основной клавиатуры перестала это делать. Сталкивался кто с таким? Как перебиндить ее на ссе3?
« Ответ #44 : 20 Февраль 16, 21:48:26 »
Какая модель GT72? Вышла уже новая версия (вчера вроде), пробовали переустановить? Профили на месте?
  • Reputation Power: 3276
« Ответ #45 : 20 Февраль 16, 22:02:03 »
А мне интересно стало SS engine 3 специальной сборки идет для ноута или обычный? Просто если обычный, то он у меня для наушников хрен знает сколько времени стоит, а пишут, то на днях вышел.
« Ответ #46 : 20 Февраль 16, 22:44:08 »
Версия обновляется каждый раз, не просто SSE 3 а 3.5.5, или 3.5.6 ;D.
« Ответ #47 : 21 Февраль 16, 11:01:24 »
Ну так это понятно. У меня вообще сейчас 3.6.2 стоит. Мне просто интересно для ноута он специальный или обычный?
« Ответ #48 : 21 Февраль 16, 14:10:50 »
Тот же, просто каждый раз добавляет поддержку какого то устройства.
sectorm1985
  • Sector-M
  • Reputation Power: 56
  • sectorm1985 пока не имеет никакого влияния.
  • Правда >= Истина
День добрый! Вчера вечером обнаружил отсутствие подсветки на своем gt72 2qe. Кнопка не реагировала на переключения. SSE2 горит зеленым и все вроде нормально. Попытался переустановить - клава вообще перестала реагировать на все. Удалил SSE клава заработала, подсветка переключается - белый, синий с желтым. Поставил SSE3 тоже клавиатуру видит, но подсветка не горит. В программе при нажатии кнопки профили меняются, а по факту нет. Решил проблему. USB драйвер был неисправен откатил на старую версию и все заработало
« Последнее редактирование: 16 Июнь 16, 11:31:23 от sectorm1985 »
Ни одной умной мысли :(
igor1994v
  • Reputation Power: 13
  • igor1994v пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #50 : 27 Сентябрь 16, 09:36:16 »
Привет. Вообщем поставил я ssd. Спасибо за советы. Но теперь беда. После переустановки новой винды 10, SSE перестала видеть клавиатуру. До этого, примерно год назад, было так же, но проблемма решилась сама собой. Сейчас пока так и не работает, ноут MSI GE70 2PC Apache.
P.S. Сорян, по ходу не туда написал.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 16, 09:46:13 от igor1994v »
vybornaya_anna
  • vybornaya_anna пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #51 : 29 Сентябрь 16, 00:06:04 »
Всем добрый вечер!
Извините, что вопрос будет немного не по этой теме -
 но  я в большом отчаянье!
значит у меня следующая ситуация с GL72 6QD!!!
изначально при покупке - подсветка клавиш работала(подсвечивалась!), когда еще ноут был на dos!
после установки windows 10 - и установки всех драйверов с сайта и дисков, в диспетчере устройств у меня отображается только стандартная клавиатура PS/2
и ничего больше, что нужно установить, чтобы заработала подсветка клавиатуры ?
  • Reputation Power: 11623
« Ответ #52 : 30 Сентябрь 16, 00:40:53 »
Всем добрый вечер!
GL72 не имеет подсветки, реализована только в более дорогих моделях.
vs4000
  • vs4000 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #53 : 04 Октябрь 16, 18:48:49 »
Итак, время поговорить о наболевшем вопросе, а именно - о том как же прикрутить SSE к старым ноутам, живущим еще на KLM.
В своем распоряжении имею MSI GT70 2OD предназначенный для использования именно KLM. Замечу, при установке SSE2, загруженного с http://ru.msi.com/support/nb/GT70-2PE-Dominator-Pro.html#down-utility&Win8.1 64 для GT70 2PE клавиатура не определится программой.
Данный вопрос, как оказалось, очень даже решаем:
1) Скачиваем SSE2 по ссылке выше
2) Устанавливаем
3) Перезагружается в режим отключенной проверки цифровой подписи драйверов (ВАЖНО)!
4) Открываем диспетчер устройств, раскрываем список клавиатур
5) Видим несколько HID устройств и стандартную PS\2 клавиатуру.
6) Открываем C:\Program Files\SteelSeries\SteelSeries Engine\SteelSeriesDrivers
7) Нас интересуют файлы SAlphamHid.inf и SAlphaPS2.inf
8) Обновляем драйвер PS\2 клавиатуры: выполнить поиск драйверов на этом компьютере > выбрать из списка уже установленных драйверов > установить с диска. Выбираем файл SAlphaPS2.inf, далее просто заканчиваем установку, соглашаемся на все предупреждения.
9) Отключаем KLM или удаляем его!
10) Перезагружаемся, SSE запустится и заработает.
Если SSE не работает!
11) Необходимо отключить все USB устройства от ноутбука и аналогичным методом установить для оставшихся HID клавиатур драйвер из SAlphamHid.inf! После этих манипуляций и перезагрузки все заработает.
НЕ РАБОТАЕТ:
GT70 2OD: Переключение слоев, Режимы подсветки Breathing, DualColor, Wave.
SSE3 работать не будет со старыми ноутбуками!
Пробуем, тестируем. Обязательно отписывайте модель вашего ноутбука, если все получилось.
Просьба помочь в следующих вопросах после установки SSE2 (ноут MSI GT70 2PС, система 7Х64):
1. Появилось окно с обновлением Firmware (скрин прилагаю). Нужно ли его обновить и если да, то какой квадрат со скрина нажать.
2. После обновления драйвера (скрин прилагаю) SSE пишет подключите устройство и подсветки не работают.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 16, 18:53:12 от vs4000 »
diavol5000
  • diavol5000 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #54 : 28 Сентябрь 18, 05:56:12 »
Доброго времени суток!
MSI GE 60 2PE Apache Pro
Очень прошу помочь с разрешением проблемы.После установки Windows 10 клавиатура совершенно перестала работать,как  должна работать Steel Series.Изредка ( не всегда, как повезет при старте) ,работает в двух режимах  режиме исключительно белой  подсветки  всех клавиш  и  режиме подсветки половины клавиш при  включении кнопкой.Но при выключении компьютера  можно с  болью наблюдать как клавиатура, на прощание, красиво мерцает в стиле SE. :censored:
Надеюсь на Вашу помощь! :help:
С уважением,
Максим
Всем привет!!!!
Вообщем купил бук msi gp62m встроенная клавиатура ss rgb, стояла сразу на SSE3. Через какое то время вышла обнова потом вторая третья, вообщем через пару месяцев прога стала выдавать, что клава не подключена. Просидел так почти год, думал косяк какой то с программой, ну и от нечего делать стал ковырять что да как потом. Наткнулся что драва клавы соят как стандартные ps\2. Кстати бук на win10.
Ну вообщем полез дальше рыть инфу, писать в поддержки msi, ss, win 10, однозначного ответа ни кто не дал! microsoft вообще не ответил, msi отписался как всегда, Спасибо ss за совет установить с сайта msi начальную версию и чуваку с форума которые описывал манипуляции с удалением дров программы чистки  с помощью CCleaner.
Вообщем приступил:
1. Удаляем программу SteelSeries и драйвер клавиатуры
2. Чистим реестр и комп с помощью CCleaner
3. Перезагружаем
4. Скачиваем с сайта msi для своей модели ноутбука SSE она должна одна там версия быть которую производитель предлагает, во время установки запросит перезагрузку,после перезагрузки клава должна сама определиться, Если не определилась идем в драйвер клавиатуры обновить-поиск на этом компьютере-(ищем этот путь в папке SSE)    C:\Program Files\SteelSeries\SteelSeries Engine 3\driver\Win10\amd64
5. Обновляем программу с самого приложения SSE до последней версии клавиатуру видит, но тут и самый ступор делаете перезагрузку !!!!!!!! И драва с клавы слетают на sp\2 !!!!! А следовательно программа снова пишет что она не подключена!!!!!!!!
6.Не пугайтесь финальным этапом: снова в дрова клавы, обновить с этого компьютера и тот же путь выбираете как указывал выше и уаля все работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правда настройки каждый раз слетают, приходится по новой все настраивать(в плане горячие клавиши для игр и т.д.)
Вообщем вот такая беда, как отключить эотт откат драйвера до sp\2 не знаю, после каждого обновления программы помогает только вот этот алгоритм!!!!!!!
« Ответ #55 : 28 Сентябрь 18, 21:16:57 »
Всем привет!!!!
Вообщем приступил:
3. Перезагружаем
Попробуйте отключить обновление драйвера клавиатуры в gpedit и редакторе реестра по этой инструкции - https://remontka.pro/disable-driver-auto-update-windows-10.
bratsk12
  • GE60 2PE Apache Pro (WIN7/64х/максимальная)
  • Reputation Power: 99
  • bratsk12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #56 : 05 Февраль 20, 06:39:41 »
GE60 2PE Apache Pro
Здравствуйте! У меня тоже какие то непонятки с SSE 2. После покупки у меня подсветка включалась от клавиши, рядом с турбо. Первое нажатие включалась, потом еще три - смена цвета, пятое - выключалась. При чем, на сколько помню, сама программа SSE 2 точно не стояла, видимо, какие-то драйвера подсвети были, но значка SSE 2 не было. Потом обновил BIOS до E16GFIMS.52D и EC Firmware до 16GFEMS1.50C и все... подсветка пропала. Сейчас решил посмотреть, поставил SSE 2, подсветка работает, но кнопка бесполезна. Ни цвета не меняет, (только с fn+1_4) ни выключает. Короче просто так на ноуте торчит ) Даже не помню, горела ли там лампочка ) У всех так?
« Последнее редактирование: 05 Февраль 20, 06:42:37 от bratsk12 »
Elza
  • Reputation Power: 14
  • Elza пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #57 : 17 Февраль 23, 16:41:35 »
Ноутбук GE70 2PE.
ОС Windows 8.1 x64
После переустановки Steelseries Engine 2 2.9.2015.1 цифры 4 и 2 на клавиатуре поменялись местами, т.е. нажимаю цифру 2 на клавиатуре, печатает 4, нажимаю  4 на клавиатуре, печатает - 2. Может кто-то знает как исправить ошибку?
