Автор Тема: SteelSeries Engine на старых моделях ноутбуков  (Прочитано 37536 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Итак, время поговорить о наболевшем вопросе, а именно - о том как же прикрутить SSE к старым ноутам, живущим еще на KLM.
В своем распоряжении имею MSI GT70 2OD предназначенный для использования именно KLM. Замечу, при установке SSE2, загруженного с http://ru.msi.com/support/nb/GT70-2PE-Dominator-Pro.html#down-utility&Win8.1 64 для GT70 2PE клавиатура не определится программой.
Данный вопрос, как оказалось, очень даже решаем:
1) Скачиваем SSE2 по ссылке выше
2) Устанавливаем
3) Перезагружается в режим отключенной проверки цифровой подписи драйверов (ВАЖНО)!
4) Открываем диспетчер устройств, раскрываем список клавиатур
5) Видим несколько HID устройств и стандартную PS\2 клавиатуру.
6) Открываем C:\Program Files\SteelSeries\SteelSeries Engine\SteelSeriesDrivers
7) Нас интересуют файлы SAlphamHid.inf и SAlphaPS2.inf
8) Обновляем драйвер PS\2 клавиатуры: выполнить поиск драйверов на этом компьютере > выбрать из списка уже установленных драйверов > установить с диска. Выбираем файл SAlphaPS2.inf, далее просто заканчиваем установку, соглашаемся на все предупреждения.
9) Отключаем KLM или удаляем его!
10) Перезагружаемся, SSE запустится и заработает.
Если SSE не работает!
11) Необходимо отключить все USB устройства от ноутбука и аналогичным методом установить для оставшихся HID клавиатур драйвер из SAlphamHid.inf! После этих манипуляций и перезагрузки все заработает.
НЕ РАБОТАЕТ:
GT70 2OD: Переключение слоев, Режимы подсветки Breathing, DualColor, Wave.
SSE3 работать не будет со старыми ноутбуками!
Пробуем, тестируем. Обязательно отписывайте модель вашего ноутбука, если все получилось.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 15, 16:58:39 от 3loy4eL »
  • Reputation Power: 48662
Re: SteelSeries Engine на старых моделях ноутбуков
« Ответ #1 : 31 Январь 15, 00:39:46 »
Вот это то что надо :beerchug:, жаль не было этой инструкции когда ещё GT60 0ND был на руках :). Интересно теперь SSE 3 можно так же запустить ;D?
Кстати вот как прогу русифицировать, случайно узнал ))))
Чёрт ;D, не заметил строку "С SSE3 данный номер не сработал!" ))))), жаль
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 00:42:33 от THOR »
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
3loy4eL
« Ответ #2 : 31 Январь 15, 00:43:42 »
Я так понял, SSE3 вообще не заточена под старые ноуты. Во всяком случае даже с ее дровами (как только не пробовал, даже айдишники в INF подменял), клавиатуру она не видит, хотя драйвер ставится нормально. Возможно у кого-то получится.
« Ответ #3 : 31 Январь 15, 01:01:36 »
Попробую у себя завтра проверить, а то что SSE2 работает в моделях где не поддерживается это огромный плюс, мне его не хватало на GT60 :).
« Ответ #4 : 31 Январь 15, 01:03:46 »
дарова ночники )))
у меня вкладки - колор - вообще нет...
наверно потому , что клава одноцветно-синяя...
3loy4eL
« Ответ #5 : 31 Январь 15, 01:05:49 »
дарова ночники )))
Привет. Клавиатура с каким GUID? Во всяком случае софтина ее видит. Кстати как определяет ноут? (SSE не поддерживает одноцветные клавы, это нормально).
« Ответ #6 : 31 Январь 15, 01:07:41 »
определяет правильно...и поясни что за GUID , такой???и где смотреть?
3loy4eL
« Ответ #7 : 31 Январь 15, 01:10:24 »
На скрине из первого поста как раз открыто, в диспетчере устройств. Вообще это идентификатор конкретного устройства (видимо используются вместо определения по VID\PID).
« Ответ #8 : 31 Январь 15, 01:12:12 »
то же самое один в один что на скрине...
3loy4eL
« Ответ #9 : 31 Январь 15, 01:31:35 »
Сижу и обдумываю глупость собственного вопроса :D В общем, макросы у вас работают, я так понимаю. Стоит думать - все удалось!
« Ответ #10 : 31 Январь 15, 01:32:16 »
Видимо у всех так пишет. у меня точно так же как на скрине
3loy4eL
« Ответ #11 : 31 Январь 15, 01:40:53 »
Да оно так и должно быть. Я сам не знаю, на кой фиг я это спросил :D По данному GUID определяется клавиатура SS драйвером, оно и должно быть одинаковое у всех, если устройство именно PS\2.
Rigond
  • Reputation Power: 34
  • Rigond пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 31 Январь 15, 02:26:13 »
GT70 0ND, установил, но несколько иным путем. отключение KLM, перезагрузка, установка SSE 2, диспетчер устройств, клавиатура. обновление драйвера, выполнить поиск на этом компьютере, выбрать драйвер из списка уже установленных, установить с диска,убрать галочку с предупреждения о подписи драйвера в виндос, файл сам нашелся и обновить. Все работает. Виндовс 8.1.3. Для порядка перезагрузился и почистил реестр ccleaner. Да, вот еще, имя файла с которого обновлялся драйвер. появившийся в окне загрузки было другое.
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 02:44:03 от Rigond »
« Ответ #13 : 31 Январь 15, 02:51:16 »
SSE 3 не сработал :), жаль, надеюсь хоть потом официально добавят поддержку, а то не честно будет, GE62/72 и GT80 поддерживают а GT72 нет :(
Rigond
« Ответ #14 : 31 Январь 15, 09:17:08 »
скиньте ссылку на страницу загрузки SSE 3, попробую поковыряться
« Ответ #15 : 31 Январь 15, 14:45:29 »
Прямая ссылка - http://downloads.steelseriescdn.com/drivers/engine/SteelSeriesEngine_3.3.2.exe
Сайт откуда качал - http://steelseries.com/support/downloads
Rigond
« Ответ #16 : 31 Январь 15, 15:07:28 »
Спасибо, уже нашел на англосойте  МСИ, уже ковыряю, хотя при загрузке утилиты сразу стояло предупреждение о не совместимости с моделями где установлена SSE 2. Тут  разные модели клавы, надежды мало, хотя кое что подровнял ...
« Ответ #17 : 31 Январь 15, 15:18:14 »
Клавы не разные, просто прога привязана к прошивке ноута (как мне сказали), вот и все ограничения :), а клава в новых моделях GE серии такая же как и в GS серии и GT72.
Rigond
« Ответ #18 : 31 Январь 15, 15:29:40 »
я то сужу по своей. GT70 Ond, прошивку для вашей клавы я уже вытащил из драйвера, просто не рискую, из-за не очень нужных мне фич, после прошивки получить большой геморр. Поставив SSE 2 я уже устранял глючки с работой SCM, будет время еще посмотрю различия в коде.
sectorm1985
  • Sector-M
  • Reputation Power: 56
  • sectorm1985 пока не имеет никакого влияния.
  • Правда >= Истина
« Ответ #19 : 13 Февраль 15, 17:36:26 »
странно. у меня пишет, что нет драйверов совместимых... все, вопрос снят
« Последнее редактирование: 13 Февраль 15, 17:52:29 от sectorm1985 »
Ни одной умной мысли :(
sectorm1985
  • Sector-M
  • Правда >= Истина
« Ответ #20 : 14 Февраль 15, 06:38:50 »
Программа и подсветка то заработала, а при попытке переключиться - становится синей и на изменения в приложении не реагирует. Что-то не так мог сделать?
pike
  • Reputation Power: 26
  • pike пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 14 Февраль 15, 14:20:30 »
Установил.Все работает.
GT70-2OC(416RU:Core i7-4700MQ  2.4GHz,Nvidia GeForce GTX770M,16 Gb RAM,750-HDD  128-SSD)
3loy4eL
« Ответ #22 : 14 Февраль 15, 14:35:09 »
Если вы о переключении между слоями - действительно, тоже не работает.
sectorm1985
  • Sector-M
  • Правда >= Истина
« Ответ #23 : 14 Февраль 15, 16:16:52 »
2OD  тоже. Да я об этом. А еще не работают - все кроме нормального и игрового режима. Или для этого что-то надо делать специально?
3loy4eL
« Ответ #24 : 14 Февраль 15, 16:56:41 »
Интересно, сразу после установки работали все режимы. Сейчас работают первые два и режим "аудио" (надо музыку включить - увидите сразу). Подправлю шапку темы, видимо надо ковырять конфиги.
rekrut.a.y
  • ИнжеНегр
  • Reputation Power: 140
  • rekrut.a.y пока не имеет никакого влияния.
А возможно ли прикрутить клавы от новых ноутов к SSE3? В часности от GS60 2QE
 Просто имею 2 девайса под SSE3.... мышь и гарнитуру. Было бы неплохо туда же определить еще и клавиатуру...
MSI Prestige 15 A10SC, i7 10710U, 16Гб, 512+1024GB SSD, GeForce GTX1650 Max-Q
MSI GS60 2QE, i7 4710HQ, 16Гб, 512+1024GB SSD, GeForce GTX 970M
Программа по моему привязана не к клаве а к самому устройству, к материнке.
rekrut.a.y
  • ИнжеНегр
К контролеру клавиатуры если быть точным.
 Если SteelSeries зададутся данным вопросом, то врядли у них возникнут проблемы.
rekrut.a.y
  • ИнжеНегр
Эх... хоть бы ответили чегонить..... госпада модераторы....
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Замена клавы ничего не даст. Так как контроллер клавы распаян на мат плате :( , по крайний мере у меня его на клаве я не видел.
James D
  • Reputation Power: 1026
« Ответ #30 : 21 Сентябрь 15, 00:57:22 »
GT780 - не сработало.
PS2 - установилось
HID: одно устройство установилось, а второе ну ни в какую ибо при выборе драйвера с диска оно мне предлагало в итоге лишь еще одно SteelSeries PS2 вместо SteelSeries HID.
sumyskam
  • sumyskam пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #31 : 29 Ноябрь 15, 02:03:38 »
Доброго времени суток!
MSI GE 60 2PE Apache Pro
Очень прошу помочь с разрешением проблемы.После установки Windows 10 клавиатура совершенно перестала работать,как  должна работать Steel Series.Изредка ( не всегда, как повезет при старте) ,работает в двух режимах  режиме исключительно белой  подсветки  всех клавиш  и  режиме подсветки половины клавиш при  включении кнопкой.Но при выключении компьютера  можно с  болью наблюдать как клавиатура, на прощание, красиво мерцает в стиле SE. :censored:
Надеюсь на Вашу помощь! :help:
С уважением,
Максим
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 15, 02:08:54 от sumyskam »
« Ответ #32 : 29 Ноябрь 15, 07:32:15 »
С уважением,
Максим
Пробовали переустановить? Вот последняя версия - http://download.msi.com/uti_exe/nb/SteelSetup_2.9.2015.1.exe_2.9.2015.1.zip
sumyskam
« Ответ #33 : 29 Ноябрь 15, 13:54:51 »
Уважаемый, обновлял неоднократно. Результат:**Подключите устройство** , "Устройства не обнаружены".   :wall:  Бесит меня.Это же обычная клавиатура ноута с технологией Steel Series.Работала до устаноновки W10 отлично.Может еще что знаете?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 15, 14:52:12 от sumyskam »
« Ответ #34 : 30 Ноябрь 15, 16:59:22 »
Спасибо.
Странно как то, та версия должна работать, проблема в чём то другом, и скорее в ОС
sumyskam
« Ответ #35 : 30 Ноябрь 15, 17:41:08 »
Да, комрад!
Еще более обидно, что поддержка MSI тупо отписки бросает:
Please refer this FAQ:
[Windows 10] What should I do if some application can’t work properly after upgrading to Windows 10?http://www.msi.com/pic/faq/10015790@2015-0831-1039-426329@faq_0000000001801_en.pdf
If the problem happened after upgraded to WIN10, please uninstall old SCM and SSE, and install the latest version.
SCMhttp://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI SCM x64 13.015.04213 for ClickPad.zip
SSE2.9http://download.msi.com/uti_exe/nb/SteelSetup_2.9.2015.1.exe_2.9.2015.1.zip
To understand more of Windows 10, please refer to here:
[Windows 10] What should we know before we start Windows 10 upgrade?
http://www.msi.com/pic/faq/10016371@2015-0729-0320-416695@faq_0000000001695_en.pdf
Windows 10 Upgrade Information & Troubleshooting Guide
http://www.msi.com/pic/faq/10015790@2015-0831-0608-368390@faq_0000000001783_en.pdf
[Windows 10] How can I upgrade my Windows to Window 10?
http://www.msi.com/pic/faq/10015790@2015-0903-0832-473916@faq_0000000001762_en.pdf
[Windows 10] What can I do if some devices can't work properly or there are still some unknown devices shown in the device manager after upgrading to Windows 10?
http://www.msi.com/pic/faq/10016371@2015-0814-0235-105254@faq_0000000001749_en.pdf
Windows 10
Frequently Asked Questions
http://event.msi.com/2015/windows10/en/faq.html
[Windows 10] Why is my notebook not included in MSI Windows 10 upgradable list but receives the notification "Get Windows 10 App"?
http://www.msi.com/faq/nb-1781.html
[Windows 10] Why can’t I use the F3 recovery to restore the system after upgrading to Windows 10?
​http://www.msi.com/faq/nb-1748.html
ПС
Нет ли у Вас знакомых или знакомых знакомых и т.д. и т.п. , которые сталкивались с подобным траблом?
Спасибо.
jes95
  • jes95 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #36 : 29 Январь 16, 18:26:34 »
на ноутбуке msi ge 70 2 pl apache такое не сработает,да?здесь steelSeries только внешний вид так сказать?)
3loy4eL
« Ответ #37 : 29 Январь 16, 19:32:53 »
Очень маловероятно. Тем не менее, вы можете попробовать.
qqrm
  • qqrm пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 12 Февраль 16, 09:00:46 »
Я не знаю, старый ли у меня ноутбук (msi ge72 2qe), но тоже столкнулся с проблемой подсветки клавиш, сперва после обновления до steel engine 3 работал только красный цвет вместо любого другого, после сноса всех драйверов клавиатуры и переустановки утилиты цвета появились, но подсветка стала неравномерной. Цвета с левой и правой зоны "заползают" на центральную, поэтому приходится пользоваться одноцветными вариантами. Как можно решить эту проблему?
Скачайте последнюю версию SteelSeries Engine 3.6.5.1 - https://dysluvtcgugeg.cloudfront.net/drivers/engine/SteelSeriesEngine3.6.5.1Setup.exe
Кстати, хорошая новость для владельцев GT72, про нововведения ;D
New Devices
    Added support for MSI GT72, including the new GT72 with Tobii Eye Tracker
    Added support for MSI GS63
    Added support for new models of MSI GS40
