Автор Тема: GeForce GTX 580 и падающие драйвера при DX11  (Прочитано 3253 раз)
elder
  • elder пока не имеет никакого влияния.
День добрый, камрады!
Прошу помощи вот в такой проблеме:
Стоит у меня  древняя, по текущим временам, но вполне производительная карточка.
_______________________________________ _______________________________________ __
Видеоадаптер         : MSI GeForce GTX 580 на процессоре GF110
Видеоадаптер          : MSI N580GTX (MS-V255)
Видеодрайвер         : ForceWare 347.25
BIOS                 : 70.10.20.00.01
Идентификатор        : VEN_10DE&DEV_1080&SUBSYS_25501462&REV_A1&BUS_1&DEV_0&FN_0
Проц    Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Память: 12 Gb
И все бы хорошо, но вот падает драйвер видеокарты при запуске игр под DX11. Заметил я это, когда WoW при соответствующих настройках стал упорно падать через 2-15 минут работы. Перевод настроек в DX9 решил проблему.
Жил я с этим несколько лет, как вдруг выходит Dying Light, которая работает только с DX11 и ведет себя точно так же: 2-10 минут, экран гаснет, восстанавливается, выскакивает сообщение, что в кернале драйвера ошибка, он был схлопнут и восстановлен. Игра, естественно зависает намертво.
Дрова стоят самые свежие, с 0 поставленные. Конфиг системы и логи мониторинга во время падения: https://drive.google.com/file/d/0B4_EzTEMMpA5V2NUUGxVRl9SUTQ/view?usp=sharing
Вопрос: что с этим делать и как жить дальше (как починить)?
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: GeForce GTX 580 и падающие драйвера при DX11
« Ответ #1 : 29 Январь 15, 20:59:51 »
Отсылать вас на обновление всех библиотек, включая DX11 я не стану.
Есть 2 предположения : 1) DX11 как известно нагружает видеокарту сильнее, чем 9 версия. И нестабильность обнаруживается куда быстрее. У вас неплохое стандартное напряжение на чипе - 1.025 В. Я бы попробовал увеличить его на пару значений, к примеру, до 1.040 В.
2) Локальный перегрев микросхем памяти/подсистемы питания в виду все той же высоко создаваемой нагрузки. Попробовать чуть выставить обороты вентиляторов посильнее.
Пока с этими 2 пунктами попробуйте  :smile:
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
« Ответ #2 : 31 Январь 15, 10:07:58 »
Ещё можно чуть снизить частоты памяти/видеочипа.
elder
« Ответ #3 : 31 Январь 15, 20:15:41 »
Всем спасибо!
Вроде помогло: задрал скорость кулера, вольтаж до 1,050v., Core Clock 810, Shader Clock 1620.
Пока работает.
GoDbq
« Ответ #4 : 01 Февраль 15, 10:47:21 »
Всем спасибо!
Пока работает.
Отлично) пока протестируйте так пару дней, затем снижайте до стабильной величины оба значения, если конечно что-то не устраивает, к примеру, шум.
