Автор Тема: MSI GeForce GTX 760, загрузка ядра.  (Прочитано 13280 раз)
viktormar13
  • Reputation Power: 5
  • viktormar13 пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Январь 15, 18:37:37 »
Добрый день.
Чуть больше года назад купил видеокарту MSI GeForce GTX 760.
Всё работало хорошо, и сейчас работает. Но с момента покупок заметил что в некоторых мморпг играх фпс не подымается выше 30-40. Начал сначало проверят процессор (он кстати AMD Richland A10-6800K 4.1GHz). Но все мониторинги и т.п. показывали нагрузку на процессор в эти игры не значительную. Начал проверят видеокарту.
Пробывал разные программы, но все показывали одно и то же.
Буду основыватся на данных которые получил программой MSI Afterburner.
Во время игры в такие игры где фпс был низким (хотя по требованиям к игре моего пк хватало с головой), программа MSI Afterburner выдавала следующие данные:
Энергопотребление  - ~35%
Тепмература ГП - ~ 39 °С
Загрузка ГП - 30-60%
Загрузка контроллера памяти - не больше 25%
Загрузка видео ядра - 0% (постоянно 0, играю я в игру смотрю видео - всегда 0)
Загрузка контроллера шины - не больше 18%
Частота ядра  - 1019 во время игры (хотя заявлено что максимальная 1150MГц)
Частота памяти - 3005 во время игры (максимаьная 6008 МГц)
Загрузка памяти - не выше 400 МБ
Предел нагрузки - 1 (без понятия что это, но график такой 0 - минимум 1 - максимум)
При этом игра выдаёт не больше 30 фпс в спокойной обстановке (НПС и других игроков не больше 10, нет всяких анимаций боя и т.п., все тупо стоят)
Драйвера обновлены до последней версии.
Я не сильно шарю в этих всех характеристиках, но меня насторожило что Загрузка видеоядра всегда 0%, и то что частота ядра и частота памяти не набирает максимальных параметров, но игра всеравно не выдаёт больше 30 фпс.
Вот общие составляющие ПК:
Память - Kingston 8Gb DDR3 1600MHz
Блок питания Chieftec A-80 750W
Процессор AMD Richland A10-6800K 4.1GHz 4MB
Видеокарта MSI GeForce GTX 760 2048MB GDDR5
Материнская плата ASRock FM2A88X Extreme4 Plus (FM2+, AMD A88X, PCI-Ex16)
Вот параметры требуемые игрой (не минимальные, а рекомендуемые):
Память - 3 Гб и более.
Процессор - ntel Core 2 Duo 1,8 Ггц (или аналогичный AMD)
Видеокарта - GeForce 7600 Gs 256 Мб (или аналогичная производства ATI/AMD)
И при всём этом игра выдаёт не более 30 фпс в спокойной обстановке. Хотя тот же Скайрим на ультрах выдаёт стабильно 60 фпс при всяких баталиях.
Подскажите что делать, очень не приятно играть в такие ММОРПГ игры на минималка ( и то при этом фпс не подымается до 60) в то время как твой пк по идее должен просто несколько окон запускать этой игры без каких либо проблем.
Re: MSI GeForce GTX 760, загрузка ядра.
« Ответ #1 : 26 Январь 15, 19:23:25 »
Проблема в недостаточно мощном процессоре для ММОРПГ. Эти игры в первую очередь процессорозависимые, требующие больше мощи чем может дать A10-6800K. То что у него 4 ядра работающие на частоте 4.1Ггц это ещё ничего не говорит, процессор слабоват для таких игр (особенно в тех где оптимизация страдает и не используют больше 2х ядер), низкая загрузка GPU тому свидетель, низкая загрузка GPU говорит о том что производительность упирается в проц, для интереса можно сравнить производительность A10-6800K с интеловскими i3/i5, про i7 не говорю так как он даже слабее мобильных l7 4700HQ/MQ серии.
В общем, если говорить прямо то слабое звено проц, он слабоват для таких игр. на системные требования игры смотреть не стоит, они либо старые либо не верные, если старые то ничего хорошего для себя не получите, если проц требуется Core 2 Duo то значит игра заточена под двухядерники, а тут AMD сливает Интелу, пусть хоть у него 8 ядер будет, толку 0 если игра использует 2.
http://www.overclockers.ua/cpu/amd-apu-richland-a10-6800k/2/
Выводы
К сожалению, обновленные APU Richland так и не вывели производительность гибридных процессоров AMD на новый уровень. Этого следовало ожидать, так как революционные изменения должны привнести принципиально новые APU Kaveri, которые получат новые вычислительные модули Steamroller, графическое ядро с архитектурой GCN (Graphics Core Next) и перейдут на 28-нм технологический процесс производства. А пока, новый флагман AMD A10-6800K обеспечивает в среднем 5% прироста по сравнению со старшим APU Trinity. Стоит ли такая прибавка увеличения стоимости на 15% — вопрос спорный. Хотя, складывается впечатление, что APU Richland имеют лучший разгонный потенциал, нежели представители предыдущего поколения.
Если сравнивать быстродействие AMD A10-6800K с продукцией конкурента Intel Core i3-4330, то в большинстве приложений гибридный процессор проигрывает двухъядерному Haswell. Ситуацию может исправить разгон APU, но повышение частот неизбежно влечет за собой увеличение тепловыделение и, как следствие, нагрева, что накладывает дополнительные требования к запасу прочности материнской платы, системы охлаждения и блока питания. Зато, гибридные процессоры AMD имеют в своем распоряжении куда более продвинутое графическое ядро, которое позволяет запускать любые современные видеоигры при установке щадящих настроек качества. Увы, графическое ядро HD 4600, которым оснащаются процессоры Intel Haswell, не в состоянии полноценно конкурировать с видеокартой, встроенной в старшие модели AMD A-series.
« Последнее редактирование: 26 Январь 15, 19:35:05 от THOR »
viktormar13
« Ответ #2 : 26 Январь 15, 19:40:53 »
Понятно. Я знал что проц слабоватый. Но программы мониторинга показывают что во время игры во всякие ММОРПГ процессор не загружается на 100%.  В то время как, когда  играю в другие игры, процессор загружается на 100% но игра работает стабильно на 60 фпс.
Можите посоветовать процессор для этой видеокарты что б не надо было менять материнскую плату?
И еще, хотел узнать что такое "Загрузка видео ядра" и почему оно всё время загружено на 0% ?
« Последнее редактирование: 26 Январь 15, 19:43:27 от viktormar13 »
« Ответ #3 : 26 Январь 15, 19:50:56 »
Если процессор не загружен нормально, это говорит только о кривости игры :), а какой процессор лучше взять тут немножко сложно :). Если AMD то тут даже не знаю что лучше :), нужно посмотреть тесты и выбрать оптимальный. Может разгон ещё немножко помочь.
"Загрузка видео ядра" насколько знаю отвечает за аппаратную обработку и декодирования видео, к играм никакого отношения не имеет, он всегда будет 0 в играх.
viktormar13
« Ответ #4 : 26 Январь 15, 19:59:40 »
Понятно, спасибо.
Если если ситуация в стране нормализируется, и цены не будут завышены в 3 раза, то может быть обновлю весь ПК )
Просто напишу - покупал я эту видеокарту за 2300 грн, сейчас она стоит 6000 грн в том же магазине )
« Ответ #5 : 26 Январь 15, 20:04:50 »
Понятно, спасибо.
Про цены даже не буду ))), у всех это стало больной темой )))), в своё время поленился купить то что отложил на потом а теперь бьюсь головой об стенку каждый раз когда вспоминаю ;D
