Автор Тема: Проблемы с материнкой A88XM Gaming помогите разобратса  (Прочитано 1689 раз)
kela1987
  • Reputation Power: 8
  • kela1987 пока не имеет никакого влияния.
помогите разобратса!Сразу прошу прощения за ошибки  писать буду много
  мои характеристики
Тип ЦП                QuadCore AMD Athlon X4 860K,   !! Должен работатать на частоте 3700-3900 а работает на частоте 1700 MHz (17 x 100)!!   собственно в этом проблема
G Skill TridentX F3-2400C10-4GTX- 2 планки оперативки( всего 8 гигов)
 Вiдеоадаптер                             NVIDIA GeForce GTX 970  (4 Гб)
Контролер IDE                                   AMD SATA Controller
      Дисковий нагромаджувач                            Crucial_ CT256MX100SSD1 SATA Disk Device  (256 Гб, SATA-III)
      Дисковий нагромаджувач                            SAMSUNG HD321KJ SATA Disk Device  (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
      Дисковий нагромаджувач                            WDC WD10 EZEX-00BN5A0 SATA Disk Device  (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-III)
В двух словах всё работало нормально пока  я не решил установисть SSD (Crucial_ CT256MX100SSD1 SATA Disk Device  (256 Гб, SATA-III)), и как пологаетса перед установкой обновил биос! вобшем  настраивал я долго SSD( долго игралса с включением ACHI и оптимизацией виндовса 7-64 бита) и в процессе обнаружил что процесор не работает на всю  мощь(Должен работать на частоте 3700-3900 а работает на частоте 1700 MHz (17 x 100)что в нагрузке ,что без одинаково)!! начал с биоса настроек закончил тестами разными прогами ( MSI Command Center отказиваетса работать всё время вылетает или виснет! Такое было у меня на старых версиях биоса!( нехотел катализ центр дружить с драйверами командного ценра мси( там выход был такой что нужно было ставить от катализа только драйвера для юисби 3), да и бог сними проц работал как надо то!) Что только не делал и сбрасывал настройки и менял  все версии биоса, и выключал авторазгон процесора и так далее! не хочет частота возращатса до штатной, сидит себе на пониженой 1700  конечно игрухи идут( их видик вытягивает)  но не тот фпс-низкий! ПОмогите?
Попробуйте без ССД, попробуйте откатиться на тот биос, что был изначально.
