Автор Тема: Из 10Гб оперативки доступно только 6Гб. Как лечить?  (Прочитано 7152 раз)
andrey11641
  • Reputation Power: 23
  • andrey11641 пока не имеет никакого влияния.
Система Windows 7 64bit Максимальная
Проц i5 750 (Разогнанный)
Мать MSI H55M-P31(MS-7636)
Версия БИОС 1.A0 (последняя)
Оперативка Kingston KVR 1333D3N9/2G
Kingston KVR 1333D3N9/4G
Видео карта Asus R9 270x
Установлено 10Гб оперативки, но доступно всего 5.96 Гб
Сразу чтоб не было вопросов "Что делал?"
msconfig
Началось все это до разгона!
На плате замыкал Cmos
Вытаскивал батарейку
Менял планки местами
Гонял в магазин с блоком втыкали разные но не фига постоянно минус половина памяти
Тестил попарно в Dual режиме короче плашки сто процентов рабочие
Дрова на все обновил
Слоты в материнке чистил
Все слоты тоже работают
По поводу винды! Специально под это дело сходил купил второй жесткий и собственно на нем уже тестил... Скачал 2 вин 7 установил нет не сканало. На стороннем форуме "подсказали" что мол может виндовсы глючные были или сборки корявые сказали что лицуха полюбому нужна ))) Сходил в магазин 7 небыло купил лицензионную вин 8 воткнул ее та же трабла. Короче воткнул старый диск ну и этот попутно запил) теперь спрашивается где косяк ? много тем видел по этому поводу но не чего дельного обычно все ограничивается на "msconfig"
  • Reputation Power: 20240
2 планки в в DIMM  1-3 включаем  - смотрим обьем.
Вытаскиваем планки и ставим в 2-4 слот - смотрим обьем .
Отписываем о результатах.
Но никогда е ставим разные планки в 1 канал ( 12 или 34) этот канал либо не будет работать либо будет расотать со сбоем
andrey11641
Слоты расположены так
синий
черный
синий
черный
когда использовал только 2 черных слота, то показывало 1.96Гб доступно из 4
когда установил плашки в синие слоты, то система отказала запускатся. при нажатии на кнопку включения компьютера компьютер выдавал 3 длинных писка после питание отключалось и все начиналось сначала... бывало что после этих писков компьютер продолжал работать но не чего не происходило и на экране мелькала надпись кабель не подключен....
Проверить внимательно ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО сокет процессора.
И НЕ СТАВИТЬ в один канал планки 4 и 2 гигабайт.
В синих и не должно пускаться так как это расширение основного канала.
andrey11641
Благодарю за помощь!
Разобрал весь компьютер, снял проц на сокете все ножки на месте не гнутые короче все впорядке... почистил процессор сверху от пасты и немного пасты было на контактах рядом с верхней крышкой проца. тоже убрал. Вот что заметил один кондер рядом с видеокартой был загнут похоже сказвлся размер видеокарты... поправил его. Запилил все обратно разогнал и о чудо комп запустился и все 10 гб доступно )))
