Автор Тема: 120 Гц на ноутбуках MSI  (Прочитано 21914 раз)
  • Reputation Power: 47087
Если вы не вчера родились, то наверняка заметили растущий спрос на мониторы, поддерживающие не только высокое разрешение, но и частоту 120 Гц. Как вы, возможно, уже знаете, если ваш экран поддерживает частоту 60 Гц (стандарт для компьютерных мониторов), то при частоте кадров свыше 60 к/сек вы не заметите разницы. Дело в том, что 1 Гц = 1 колебание в секунду, а это значит, что 60 Гц экран обновляется 60 раз в секунду, а 120 Гц экран, соответственно, делает это в два раза чаще. Существуют даже экраны с частотой 240 Гц.
Немного утрированный пример от Eizo
К сожалению, все экраны ноутбуков поддерживают только 60 Гц, фактически ограничивая доступную вам частоту кадров уровнем 60 к/сек (даже если измерения показывают более высокую частоту кадров). А если ваш ноутбук (не от MSI) оснащён NVIDIA Optimus (технологией автоматического переключения между встроенной в ЦПУ графикой и дискретным узлом NVIDIA), то даже на внешних мониторах, подключённых к вашему ноутбуку, вы не увидите больше 60 Гц. Поэтому MSI решила не использовать Optimus: мы уверены, что с нашим первоклассным железом вам пригодится и более высокая частота - например, 120 Гц.
Если вы успели оценить 120 Гц и хотите знать, возможно ли добиться такой частоты на вашем ноутбуке от MSI, то не сомневайтесь: все ноутбки MSI Gaming, оснащённые DisplayPort, поддерживают при выводе частоту обновления свыше 60 Гц на внешние мониторы.
Информация по видео выходам
Читать обязательно!
https://www.msi.com/asset/global/picture/faq/10015790@2016-0418-0926-434158@faq_0000000001661_en.pdf
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 16, 18:46:33 от THOR »
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
Re: 120 Гц на ноутбуках MSI
« Ответ #1 : 23 Январь 15, 15:47:26 »
Данная статья ответила на мой вопрос которую я искал недавно :), поддержка частоты кадров выше 60 к/сек на внешних мониторах, если быть точнее то поддержка 3D монитора с частотой кадров 120 к/сек :). Осталось узнать поддерживает ли ноутбук 120 Гц дисплей для ноутбуков :)
  • Reputation Power: 13434
« Ответ #2 : 23 Январь 15, 16:17:31 »
 Купи б/у модель Асуса, что у меня в подписи и попробуй :)
« Ответ #3 : 23 Январь 15, 16:26:37 »
Кислая тема, смысл брать ноут и подключать к нему еще и монитор ?
« Ответ #4 : 23 Январь 15, 17:29:46 »
Я бы подключил, мне второй монитор точно не помешает, и для игр удобнее и для работы, к тому же 120Гц как говорят для глаз полезнее ;D
« Ответ #5 : 23 Январь 15, 20:40:27 »
ну видимо такая позиция - для очень-очень узкого круга юзеров...
« Ответ #6 : 23 Январь 15, 21:03:28 »
Возможно, не все же используют внешний 3D монитор, я бы хотел в ноуте просто иметь 120Гц монитор, мне 3D не нужно, я не могу очки на очки надевать ;D
« Ответ #7 : 23 Январь 15, 21:19:26 »
возможно в скором времени можно будет заказывать у производителя ноутов свою конфу , за определенную плату конечно...
« Ответ #8 : 24 Январь 15, 00:44:37 »
Очень надеюсь что такое и у MSI будет :)
clearchus
  • Reputation Power: 1976
« Ответ #9 : 24 Январь 15, 01:19:25 »
  Помимо частоты надо учитывать ШИ-модуляцию, подавление синевы, качество
матрицы, качество сборки, разрешение. К примеру, частота 144Гц, отлично настроенная
матрица, но TN-film и 24" диагональ. Или 32" AMVA+, но стандартные 60-75Гц.
В любом случае, идеальных вариантов нет.
snz111
  • Reputation Power: 2
  • snz111 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 02 Май 15, 22:10:14 »
Кто знает какое макс разрешение поддерживают машинки серии GS c GTX970 при подключении внешнего монитора через Displayport? Являюсь обладателем GT60-2OC-208 3к экран с GTX770M и 2-мя mDP выходами; машинка нравится но есть 1 облом: 4к не хочет выводить на внешний монитор через mDP (при этом через HDMI выводит на 4к телевизор но естественно только 30 гц)
« Ответ #11 : 02 Май 15, 22:26:28 »
Через интерфейс DisplayPort 1.2 можно подключить до двух мониторов, воспроизводящих картинку размером 2560 х 1600 точек с частотой 60 Гц, либо до четырёх мониторов с разрешением 1920 х 1200 точек. При использовании одиночного монитора поддерживаемое разрешение возрастает до 3840 х 2400 точек с частотой 60 Гц, монитор с поддержкой частоты обновления 120 Гц поддерживается при разрешениях до 2560 х 1600 точек. Это позволяет стандарту DisplayPort 1.2 работать с технологиями построения стереоскопического изображения.
У 770М как и у остальных мобильных карт выше него, максимальное поддерживаемое разрешение по DP1.2 - 3840x2160, если мониторов несколько то суммарное максимальное разрешение насколько понял не превысит эти значения.
snz111
« Ответ #12 : 10 Май 15, 22:39:28 »
Максимальное суммарное разрешение - это с учетом дисплея ноута или только внешних? Я пробовал в режиме расширения, то есть вместе с дисплеем ноута
« Ответ #13 : 10 Май 15, 22:58:46 »
А вот этого я точно не знаю :)
kvlml
  • kvlml пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 19 Июнь 15, 17:03:54 »
если  к MSI GE70 2PL Apache (http://ru.msi.com/product/nb/GE70-2PL-Apache.html#hero-overview) подключить 120гц монитор, будет поддерживать? И через какой кабель?
« Последнее редактирование: 19 Июнь 15, 17:07:20 от kvlml »
« Ответ #15 : 19 Июнь 15, 17:10:37 »
Поддерживают только модели которые имеют DisplayPort, как в первом посту сказано :).
kvlml
« Ответ #16 : 19 Июнь 15, 17:43:23 »
никакие переходники не помогут? :(
« Ответ #17 : 19 Июнь 15, 17:45:13 »
К сожалению ничего не поможет, 120Гц можно получить только через DisplayPort
cherva
  • Reputation Power: 41
  • cherva пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 28 Июнь 15, 21:25:01 »
GT 72    имеет  2  минидисплей порта   , и  никак   120 гц    нехочет
« Ответ #19 : 28 Июнь 15, 21:48:26 »
А как вы его подключаете, через какой кабель/переходник, и к какому монитору? На встроенной графике выше 60Гц никогда не будет, только на дискретной, у меня и сайчас на мониторе частота 75Гц.
cherva
« Ответ #20 : 29 Июнь 15, 21:47:45 »
монитор  benq xl 2410 t  , кабель dvi   и переходник  http://www.prime-store.ru/items/apple-mb570.html ноут  всегда  на  дискретной  карте
« Ответ #21 : 29 Июнь 15, 21:56:38 »
Возможно просто переходник несовместимый, иначе всё без проблем должно было работать через Mini DisplayPort - Mini DisplayPort
cherva
« Ответ #22 : 30 Июнь 15, 09:12:38 »
Вся  беда  в  том  что  нету  никакой  информации ,  весь  нет  перерыл  во всех  магазинах  спрашывал  ,  никто  ничего  не знает .Может  есть  какая возможность написать в  тех  подержку  пускай  напишут  каким  кабелем  подключить  ?
« Ответ #23 : 30 Июнь 15, 13:23:22 »
Можно и в Техническую Поддержку написать :) RUSupport@msi.com
cherva
« Ответ #24 : 30 Июнь 15, 13:48:34 »
написал  в  тех  поддержку   получил   ответ
MSI Russia Support
13:38 (2 мин. назад)
кому: мне
Здравствуйте!
Поддержку 120MHz ввели в новые модели GT72 2QE.  Как вы определили, что ноутбук поддерживает данную развертку экрана?
« Ответ #25 : 30 Июнь 15, 14:22:11 »
MSI Russia Support
кому: мне
Здравствуйте!
Видимо не поняли там о чём речь :), написали что речь идёт про внешние мониторы который подключается к mini DisplayPort ноута?
cherva
« Ответ #26 : 30 Июнь 15, 16:25:58 »
да   щас   активно   идет  переписка     ,    щас  отправил  серийник  ноутбука     жду   что  дальше  )))
« Ответ #27 : 30 Июнь 15, 16:29:49 »
Очень интересно какой переходник лучше будет, потому что у меня на ноуте только HDMI и два miniDP :), я и сам не знаю какой нужен :)
cherva
« Ответ #28 : 30 Июнь 15, 19:43:53 »
Отправил   серийник   в службу  ,подержки  пока  молчат  так    у  меня   HDMI и два miniDP  аналогично
« Ответ #29 : 30 Июнь 15, 19:45:46 »
Молчат потому что рабочее время только до 19:00 по Москве :), завтра скорее ответят.
stalk.sdv
  • Reputation Power: 10
  • stalk.sdv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #30 : 20 Сентябрь 16, 21:47:34 »
Ребята, нужна помощь. Ситуация такая (пробовал на двух ноутах msi ge72 6qd и 6qc). Монитор Philips 238G4.
Не получается подключить монитор по hdmi -изображение получется вывести лишь при частоте 50i, иногда 59i 60i. При этом изображение дергается и имеются артефакты цветов.
Кабеля hdmi у меня 3 штуки от 30 см до 3 метров - все проверены на пк(и монитор тоже) и все ок там работает. В каком направлении копать?(в начале я грешил на дефект ноутбука, но повторюсь это второй ноут такой за неделю и результат тот же, в поддержке меня стандартно отправляют в СЦ)
« Ответ #31 : 21 Сентябрь 16, 01:53:14 »
Ноут поддерживает выше 60Гц только при подключении монитора к mini DisplayPort_у ноута, по другому никак. При чём желательно (mini)DisplayPort-(mini)DisplayPort
« Ответ #32 : 03 Ноябрь 16, 18:46:59 »
Читать обязательно!
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 16, 18:49:09 от THOR »
aleksandr.partyka
  • Reputation Power: 5
  • aleksandr.partyka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #33 : 24 Январь 17, 04:15:28 »
Подскажите пожалуйста ноутбуки со 120Гц дисплеем. Знаю только GE72 7RD
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #34 : 24 Январь 17, 18:32:22 »
С ходу могу сказать, что 120Гц экраны есть в GE72, GT72, GT73, GS73, в общем - во всех новых околотоповых VR-ноутах можно его встретить. Проблема в том, что комплектации не указаны даже на офф сайте. Это все 17-ти дюймовые модели, 15 по идее нет.
Решите, какую модель вы хотите купить (GT, GE и т.д.), тогда найдем какой доп. номер у нее будет с нужным экраном.
aleksandr.partyka
« Ответ #35 : 24 Январь 17, 18:55:56 »
Спсибо за ответ! Хочу конкретно GE72 7RD-098XPL (покупать в Польше планирую, поэтому такой индекс), на сколько я понял 7 - это поколение процессора, RD - это как раз 120 герцовая матрица. Времени особо не будет поэтому нужно знать индекс сразу.
rk.net
  • Reputation Power: 35
  • rk.net пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #36 : 24 Январь 17, 20:52:54 »
Нет, R — видеокарта NVIDIA GTX 10xx, D — видеокарта NVIDIA GTX 1050.
aleksandr.partyka
« Ответ #37 : 24 Январь 17, 22:41:46 »
Спасибо. А тип матрица не указывается в этом шифре?)
seregaiz1983
  • Reputation Power: 7
  • seregaiz1983 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 07 Февраль 17, 16:00:14 »
Добрый. GP62 7RD - 291ru с матрицей wide-view поддерживает 120 hz/5ms ? Только на белорусском одно сайте нашел в теххарактеристиках. Хотелось бы поточнее узнать. Спасибо.
« Ответ #39 : 07 Февраль 17, 16:30:15 »
Будет лучше у тех. поддержки уточнить, по новым ноутбукам у меня информации 0 пока :(
