Автор Тема: TRIM на SuperRaid2 в ноутбуке Apache Pro GE70 2PE  (Прочитано 2371 раз)
hipot
  • Reputation Power: 35
  • hipot пока не имеет никакого влияния.
  • MSI Apache Pro 012 (GE70 2PE)
Здравствуйте!
На супер рейдах из двух SSD кому-то удалось включить работающую TRIM-функцию?
На сколько мне помог гугл ответить на этот вопрос, главное взять SSD-модули от intel.
Сейчас у меня два модуля от kingston по 60 гб. Реально ли на них включить эту функцию?
Прошу форумчан поделится опытом.
MSI GE70 2PE Apache Pro-012; 9S7-175912-012 + 120GB RAID SSD Kingston SSDNow mS200 60GB (SMS200S3/60G) with Windows 10 x64 Version 10.0.14328
Fight with the temperature:
Cooler Master Notepal U3 Cooling Pad
Arctic MX-4
  • Reputation Power: 52279
Re: TRIM на SuperRaid2 в ноутбуке Apache Pro GE70 2PE
« Ответ #1 : 22 Январь 15, 14:36:51 »
Если SSD диски поддерживают TRIM то и в RAID будут поддерживать, по крайней мере у меня и GT60 поддерживал и GT72 поддерживает, то есть TRIM включён как написано было.
Включён ли TRIM или нет можно узнать как здесь показано - http://faqhard.ru/base/12/07.php
« Последнее редактирование: 22 Январь 15, 14:39:00 от THOR »
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #2 : 22 Январь 15, 15:22:17 »
На Windows 8 TRIM работает по умолчанию, на Windows 7 не всегда, есть патч который это делает и вроде уже обновку в Update Windows включили. Ну если сам SSD не поддерживает TRIM то как не крутите работать не будет.
 TRIM работает всегда, не зависимо от способа применения в RAID или ACHI, и даже IDE.
hipot
« Ответ #3 : 22 Январь 15, 22:56:46 »
Ну вот у меня два таких по 60GB
http://www.kingston.com/ru/ssd/s#sms200s3
см.
Форм-фактор: mSATA
Интерфейс:
SATA 3.0 (6Гбит/с), SATA 2.0 (3Гбит/с), SATA 1.0 (1,5Гбит/с)
Емкость1: 30ГБ, 60ГБ, 120ГБ, 240ГБ, 480ГБ
Шифрование: AES, 128-битное
Скорость последовательного чтения/записи2:
30ГБ – 550МБ/с / 510МБ/с
60ГБ, 120ГБ – 550МБ/с / 520МБ/с
240ГБ – 540МБ/с / 530МБ/с
480ГБ – 530МБ/с / 340МБ/с
Максимальная скорость чтения/записи случайных блоков размером 4КБ2:
30ГБ – до 86000/до 77000 IOPS
60ГБ – до 86000/до 79000 IOPS
120ГБ – до 86000/до 48000 IOPS
240ГБ – до 72,000/до 40,000 IOPS
480ГБ – до 72,000/до 18,000 IOPS
Скорость чтения/записи случайных блоков размером 4КБ2:
330ГБ – до 7500/71000 IOPS
60ГБ – до 14000/77000 IOPS
120ГБ – до 17000/45000 IOPS
240ГБ – до 21,000/41,000 IOPS
480ГБ – до 21,000/13,000 IOPS
Рейтинг PCMARK® Vantage HDD Suite: 60,000
Энергопотребление:
0,4Вт при простое/1,2Вт (типичное) при чтении/1,8Вт (типичное) при записи
Температура хранения: от -40℃ до 85℃
Рабочая температура: от 0°C до 70°C
Размер: 50,88 х 30мм
Вес: 6,86г
TRIM: поддерживается
Вибрация при работе: 2.17G Peak
Вибрация при простое: 20G Peak
Средняя наработка до первого отказа (MTTF): 1 млн часов
Гарантия и техническая поддержка:
30ГБ – двухлетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка
60ГБ, 120ГБ, 240ГБ, 480ГБ – трехлетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка
Суммарное число записываемых байтов (TBW)3:
30GB: 121TB, 3 DWPD4
60GB: 218TB, 3 DWPD4
120GB: 337TB, 2 DWPD4
240GB: 585TB, 2 DWPD4
480GB: 1562TB, 3 DWPD4
обращаю внимание на
Как мне проверить, запущен он или нет?
Arctic MX-4
« Ответ #4 : 22 Январь 15, 23:04:16 »
см.
обращаю внимание на
Я же выше дал ссылку на тему где написано как :) http://faqhard.ru/base/12/07.php
Чтобы проверить в Windows активна ли TRIM необходимо:
— нажать кнопку «Пуск»
— ввести в поле поиска строчку: cmd
— на cmd.exe кликнуть пр. клавишей мыши и выбрать «Запуск от имени администратора»
— в окне командной строки ввести: fsutil behavior query DisableDeleteNotify и нажать [Enter]
— если ответом будет цифра «0» — значит TRIM включена
— если «1» — выключена.
Чтобы включить TRIM необходимо:
— в командной строке ввести: fsutil behavior query|set DisableDeleteNotify = 0 и нажать [Enter].
hipot
« Ответ #5 : 23 Январь 15, 12:31:32 »
В командной строке у меня гуд:
как я понимаю, DisableDeleteNotify = 0 - это просто признак в винде, т.е. работу TRIM еще не гарантирует.
потестил этой https://github.com/CyberShadow/trimcheck утилитой и пишет что ок:
Использование утилиты:
1. закинуть в корень SSD диска C:\trimcheck-0.7.exe
2. первый раз запустить, программа создаст файл C:\trimcheck-cont.json
3. второй раз запустить, программа использует файл C:\trimcheck-cont.json и удаляет его, чтобы проверить работоспособность TRIM.
Arctic MX-4
« Ответ #6 : 23 Январь 15, 16:42:14 »
У меня так же показывал что всё работает, ещё как то проверил но забыл где смотрел  :shy:
