Автор Тема: MSI RADEON R9 270 GAMING 2G артефакты  (Прочитано 11479 раз)
nomadss
  • Reputation Power: 15
  • nomadss пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Январь 15, 21:24:38 »
Всем привет!
Не так давно купил сие чудо и был доволен как слон. Но чуть позже стал замечать некоторые аномалии. К примеру:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLO8XfvwEncm4RzDKF8Y5GCxEusoN5bl0k Far Cry 3 страдает чаще всего. В принципе - каждый день наблюдаются данные дефекты. На первом - мигающий квадрат в произвольном месте экрана, на втором и третьем - проблема со сглаживанием (такое вот своеобразное "размытие краски"). То есть чтобы играть вот это нужно полностью прибить сглаживание и SSAO в игре, но в таком случае графика оставляет желать лучшего. Температура GPU отображается в углу экрана. То есть в пределах 70, что, как я понимаю, для радеонов нормально.
Также квадраты изредка появлялись в первом Crysis. Зафиксировать их, к сожалению, пока что не смог. Ещё 1 раз были артефакты в FEAR Online.
Имеется в наличии лицензионный 3Dmark 11 AE. Проходит тесты Entry и Perfomance без графических глюков, с разгоном системы и без. 1 раз 3DMark 11 вылетел: выскочило сообщение видеодрайвера о сбросе видеокарты или что-то типа того, повторный запуск абсолютно всего 3D'шного вызывало артефакты по всему экрану (и только в 3D) - перезагрузка компьютера решила проблему.
Furmark "Burn-in benchmark 1920x1080 15 min", через минуту предупреждает о критической температуре. При форсированной 100%-ной скорости кулеров на видеокарте, данный бенчмарк проходит до конца без предупреждений.
А теперь начинка моего добра.
БП - Блок питания AEROCOOL Imperator 650W
МП - ASRock H55M-LE
ЦП - Intel Core i5-750, 2.67 GHz
ОЗУ - 2 x 4 Gb = 8 Gb
ОС - Windows 7 x64 SP1
2 жёстких диска, кэширующий SSD и дисковод.
Монитор был Acer AL1511, сейчас VIEWSONIC VG2433-LED - без разницы.
Собственно, в какую сторону копать ? Я не думаю что я могу так просто сдать видеокарту в магазин и сказать, "мол поиграйте в Far Cry 3 на ней и вы всё увидете". :)
« Последнее редактирование: 18 Январь 15, 21:29:39 от nomadss »
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: MSI RADEON R9 270 GAMING 2G артефакты
« Ответ #1 : 19 Январь 15, 18:52:07 »
Вообще-то можете как раз сдать в СЦ и пусть, если что, при вас тесты включают )
По моему опыту это проблема видеопамяти. Попробуйте снизить ее частоту с 1400 МГц до 1250 МГц, к примеру, можно еще и частоту ядра для любопытства с 975 МГц до 925 МГц, и если хотите в MSI AfterBurner повысить напряжение на 25 мВ или PowerLimit выкрутить в +20%  :smile:
Грубо говоря дать видеокарте либо дополнительного питания, либо снизить ее тактовые характеристики. Посмотрим что выйдет.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #2 : 19 Январь 15, 19:36:54 »
Большая проблема в AMD (и не тока от MSI, у других контор тож есть такая проблема). В основном это есть проблема драйвера.
Ну это не артефакт а АРТИФАКТЕЩЕ. Пока есть гарантия отдайте в СЦ, но потратьте время на проверку дров от нашего времени до прошлого дета до 2010г. Ну и происходить это может тоже из-за ЦП и BIOS motherboard.
ACRink
« Ответ #3 : 19 Январь 15, 19:40:48 »
Как говорится тесты что то показывают, но в реале в играх такое не увидишь.
Запустите контроль температуры и играйте, когда температура перелезет за 90 градусов в течении 30 мин. то стоит поговорить в СЦ.
nomadss
« Ответ #4 : 19 Январь 15, 21:00:57 »
Спасибо за ответы. Гонял её через Video Memory Stress Test, вроде ругани нету. Попробовать поиграться с драйверами.... Попробую, конечно. Сейчас установлен Catalyst 14.12 Omega, ещё стояла предыдущая версия (она на диске была), которая, кстати, была хуже в плане производительности.
Попробую, для начала, скачать с сайта MSI, хотя вроде там одна версия каталиста тупо не подходит к этой видеокарте.
BIOS материнки... Ну новых версий на такой раритет нету, могу только перешить то, что имеется.
Брал в Ситилинке, так что не думаю, что получится у меня поприсутствовать на диагностике.
Кстати, до этого была видеокарта SAPPHIRE RADEON HD5770 1GB GDDR5, с ней таких "артефактищ" не было )))
Попробую пока, значит, драйвера, потом поиграться с Afterburner.
До 90 градусов вроде это добро не разогревалось. :)
« Последнее редактирование: 19 Январь 15, 21:04:05 от nomadss »
ACRink
« Ответ #5 : 19 Январь 15, 21:13:05 »
У меня тоже, до той что в подписи, была 5770 MSI HAWOK (вроде правильно написал), были проблемы с артефактами, но в настройках ставил одну функцию и они отпадали, юзал тока DVI.
Ну извинит меня GoDbq, зачем покупать себе видеокарту и потом занижать производительность к дешевой (по иерархии).
« Последнее редактирование: 19 Январь 15, 21:18:37 от ACRink »
GoDbq
« Ответ #6 : 20 Январь 15, 13:48:11 »
ACRink Я все прекрасно понимаю, просто хотел найти виновника: ядро, память или же брак  :smile: Просто бывает редкий случай несоответствия частоты и напряжения, которое прописано в BIOS. Бывает чипу нужно 1.050 Вольт, а стоит 1.045 В. Играешь днями, и вдруг нашлась такая сцена или приложение, где этот факт всплывает ...
nomadss
« Ответ #7 : 22 Январь 15, 22:29:38 »
Ну что, играюсь с драйверами.  :smile:
На Catalyst 14.12 и 14.9 нормальная производительность, но тот квадрат мигающий. Catalyst 14.4 мало гонял, квадрата вроде не было, но производительность плохая. Сейчас поставил экзотическую версию Каталиста "Dell Alienware Graphics Amplifier Software", пока что квадрата не было, тьфу-тьфу. Продолжим дальше...
nomadss
« Ответ #8 : 25 Январь 15, 01:02:53 »
Собственно, новая находка. Пострадала одна из моих любимых игрушек: http://www.youtube.com/watch?v=zOih6T1cTCQ
Здесь - холодная видеокарта, уменьшенные частоты (Core Clock до 725 MHz, Memory Clock до 1100 MHz, разрешение экрана не имеет значения. Остались следующие идеи:
1. Проверить видеокарту на другом компьютере (ещё найти подходящий надо);
[или] 2. Проверить на чистой винде.
Если проблемы подтвердятся, то каковы шансы сдав эту детальку на диагностику получить обмен ? И может ли магазин взять\передать сервисному центру дополнительные материалы, например, эти видеозаписи ? :)
И вообще, есть ли на данную видеокарту обновления BIOS ?
« Последнее редактирование: 25 Январь 15, 01:14:18 от nomadss »
GoDbq
« Ответ #9 : 25 Январь 15, 11:52:46 »
Ну такой квадратик черный у меня был в BioShock давным давно на другой карте из-за драйверов )
BIOS конечно же есть! Можно спросить в техподдержке, или же посмотреть тут: выбрать свою ОС, скачать MSI Update 6 и она проверит на наличие нового BIOS http://ru.msi.com/support/vga/R9-270-GAMING-2G.html#down-utility&Win7 64
или
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=&manufacturer=MSI&model=R9+270&interface=&memType=&memSize= (жаль, только 1 кто-то поделился.)
nomadss
« Ответ #10 : 25 Январь 15, 12:26:47 »
У моей BIOS новее.
На чистой винде, загруженной из VHD, та же фигня. Да те же драйверы стояли на предыдущей видюхе, там не было проблем...
Я вот думаю.. Не может ли быть проблема в том, что материнка поддерживает лишь PCI-E 2.0 x16 (вместо третьей версии) ? Боюсь этот момент даже протестировать не получится - у всех знакомых компьютеры неахти. ))
GoDbq
« Ответ #11 : 25 Январь 15, 21:50:07 »
PCI-E совместимы всех версий )
Редкость несовместимость с материнской платой.
Ну BIOS может и новее, но можно попробовать прошить и старую версию, а так задать вопрос в тех.поддержку, должны выслать.
