Автор Тема: Помогите!!! MSI GX 60 3BE  (Прочитано 5068 раз)
fokovmaksim
  • Reputation Power: 9
  • fokovmaksim пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Январь 15, 21:24:06 »
Добрый вечер! Подскажите люди добрые что делать, после переустановки винды решил попробовать обновить Firmware http://ru.msi.com/support/nb/GX60_3BE.html#down-firmware&Win8.1 64 скачал, сделал все по инструкции. По началу подумал что все прошло успешно, но потом обратил внимание что сенсорная панель перестала работать. Также возникла другая проблема в играх комп виснет на 3-4 секунды каждые 15 минут игры. Зачем обновлял не понимаю, руки надо оторвать! Подскажите как откатить?
костя512
  • Reputation Power: 142
  • костя512 пока не имеет никакого влияния.
  • GX70 3BE
Re: Помогите!!! MSI GX 60 3BE
« Ответ #1 : 16 Январь 15, 21:41:02 »
там в скаченном файле  есть две папки 353 и 352 ты устанавливал папку наверное 353, а теперь установи с папки 352.и будет тебе счастье  :smile:
GX70 3BE-058RU   A10-5750M  HD8970M DDR-16G SSD-240  HDD-1TB
fokovmaksim
« Ответ #2 : 16 Январь 15, 21:53:04 »
Тоесть их надо одну за другой ставить?
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #3 : 16 Январь 15, 22:29:32 »
нет там разные версии Firmware
fokovmaksim
« Ответ #4 : 16 Январь 15, 22:54:59 »
Огромное спасибо все работает!!!
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #5 : 16 Январь 15, 22:55:43 »
ок! :smile:
evgeniid
  • Reputation Power: 146
  • evgeniid пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GP72M 7REX 1015XRU
« Ответ #6 : 16 Январь 15, 23:09:03 »
приятная тема) краткий вопрос, своевременный, а главное полезный ответ! приятно ведь! всем бы так
MSI GP72M 7REX 1015XRU Leopard PRO
Sergik.kryk
  • Reputation Power: 59
  • Sergik.kryk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 17 Январь 15, 09:51:15 »
а как обновлять Firmware ? и для чего в общем обновляют Firmware?
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #8 : 17 Январь 15, 09:59:31 »
не работает тачпад, подсветка клавиатуры и т.д. ну или если зудит в одном месте.
Sergik.kryk
« Ответ #9 : 17 Январь 15, 13:08:55 »
понятно лучше тогда не трогать мою проблему это не решит. В танках фпс упал раньше играл на высоких и проблем не знал и фпс был 45-50 а сейчас на выс но после того как тени постообработку и дальность прорисовки убераю на мин то 30-45 макс и то в пассивной игре а если начинается замес то фпс просаживается до 20 короче не знаю уже где искать причину сей херни
fokovmaksim
« Ответ #10 : 18 Январь 15, 04:03:33 »
У меня такая же проблема с танками. Фпс скачет от 45-20 на высоких, это с учетом того что я без модов играю.Часто проседает, приходится играть на минималках. Может кто подскажет  как стабилизировать и повысить фпс? Можно ли решить проблему программами(BAR-edit,MSI Afterburner) и прошивкой биоса или стоит обратить внимание на замену процессора на AMD a10-5750 ES (инженерный процессор) и дальнейшим разгоном? Что реально работает для данной модели? Поделитесь опытом пожалуйста.
max1983
  • Reputation Power: 144
  • max1983 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 20 Январь 15, 21:45:30 »
танки процессорозависимые,  а амд уходит на 2.5-2.0 гц(а это уже к core i3 первого поколения не приближается) при температуре 65-70. Можно использовать баредит, но лучше инженерный ставить. Afterburner использовать бессмысленно, графика отличная и без того. Проблема в процессоре. Он слабый. И обязательно используйте 2 планки ддр3, будет быстрее.
« Последнее редактирование: 20 Январь 15, 21:48:35 от max1983 »
« Ответ #12 : 21 Январь 15, 03:47:35 »
Да не уходит до 2,5-2,0ГГц, ерунду не городите. Нормальная частота А10 при работе на дискретке 2.8-3.2-3.5, при работе на встройке 2,5-2,8-3,2ГГц. 2,5ГГц это очень редкая частота, а вот ниже 2,5ГГц вообще не должно падать, если в схеме питания ничего не измените. Проц скидывает частоты, чтобы уложиться в свой TDP, вот поэтому при работе на встройке частоты как правило ниже, а вот от температуры начнет троллить только после достижения 95 градусов. Средняя частота проца в  играх зависит от использования игрой процем, чем больше ядер задействовано, тем частоты ниже, в среднем 2,8-3,2ГГц.
И WoT не процессорозависимая игра, вот Crysis 3 да, а WoT просто не может нагрузить полностью проц, на нем и частоты не скидываются и проц холодный и гонится на WoT отлично, можно без куллербуста играть на 4,0ГГц.
Да и про 2 планки ДДР3, не пишите того, что не проверяли. Эффект от 2 планок есть и он отличный, очень даже отличный, производительность увеличивается до 80%. НО, это при работе на встройке 8650G. А вот при работе на дискретке 8970M дает такой мизер, а где-то вообще ничего не дает, что вы даже этого не заметите. Также использование 1866МГЦ, эффекта на дискретке не увидите, на встройке будет, но очень мало.
Sergik.kryk
« Ответ #13 : 21 Январь 15, 05:29:12 »
Подскажите такую фещ иногда в танках фпс становится 17-20 замечая эту хрень я сразу открываю программу опен хорвард манитор извиняюсь за свой английский и вижу что проц выставляет макс частоту ту которая минимальная 2495 короче при игре разгона нет я перезагружаю комп и в этой же программе все становится на места придел до которого может разогнаться проц 3495 тогда в танках фпс 35-45 но  часто бывают просадки до 20 обычно в замесах. С чем может быть связанно данная хренатень?
max1983
« Ответ #14 : 21 Январь 15, 22:36:23 »
2 планки дают больший объем данных для процессора за единицу времени. Эфект есть до 50% в при загрузке всех ядер, точнее потоков. Архитектура амд не позволяет использовать эффективно память в двухканальном режиме на частоте выже 1333, так как контроллер ограничивает для модулей 18гб/с чтение и 9 Гб/с запись. При использовании одного канала чтение ограничится 12-13гб/с, а при 2 каналах в 18, причем не важно 1333 или 2133, в то время как запись останется на том же уровне. А гарантированная частота только 2.5гц, в случае не привышения температуры. Всё, что выше- это не относится к стандартной работе и называется не pstate a pbstate!
« Последнее редактирование: 21 Январь 15, 22:56:39 от max1983 »
max1983
« Ответ #15 : 21 Январь 15, 22:40:40 »
С процессором амд, который не обязан работать выше 2.5 гц. Можите зафиксиовать на 3.2гц с баредит, но всеравно будет мало. 3.5 - обман от амд. Один поток на милисекунды, вообщем эффекта от  pb0 =0
« Ответ #16 : 22 Январь 15, 10:19:09 »
Это всё конечно хорошо, но я оцениваю продукт на выходе, то есть на практике, как потребитель. И что я вижу
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78647.5720
Возможно в другом и будет 50% эффект, но я его пока не видел, кроме как при работе на встройке, оно и понятно почему.
А частоту проца вижу постоянно 3,2ГГц, периодически снижающуюся до 2,8ГГц. 2,5ГГц появляется с такой же периодичностью и на те же миллисекунды, что и 3,5ГГц. Возможно проц не обязан работать выше 2,5ГГц, а всё, что выше обман, но я вижу вот такую картину. И проц ES тут не причем.
« Последнее редактирование: 22 Январь 15, 10:23:21 от Mango »
