Автор Тема: MSI GT70 гибель видеокарты?  (Прочитано 5645 раз)
icorso
  • Reputation Power: 31
  • icorso пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Январь 15, 02:19:33 »
У меня MSI GT70 с GTX675M на борту.
Ноутбук стабильно работал 3 месяца, но вчера, в самом обычном CS:GO начал зависать. В общем-то игра для него совсем не сложная, даже на максимальных настройках fps переваливает за 120, по этому на перегрев и проблемы с железом я даже не думал. Сначала списал все на глюки игры, перезапустил ноутбук и спокойно играл еще где-то час и.. картинка вновь остановилась и ноутбук перестал подавать признаки жизни. Снова рестарт, снова игра.
Становилось все хуже, и наконец ноутбук стал виснуть сразу после начала игры, ссылаясь на некий nviddmkm.sys как причину всех бед.
Что я только не делал, переустановил систему, переустановил драйверы, попробовал несколько версий драйверов, пробовал настройки электропитания, копался в реестре - в общем сутки пахал на решение проблемы всеми описанными и не описанными в интернете способами, а проблема так и не решилась = играть стало невозможно (другие игры так-же начали зависать).
Есть какое-то решение этой проблемы? Или это чисто проблемы видеокарты?
Так не хочется всего этого гемороя с сервисами, где сначала нужно доказать что у тебя что-то сломалось, а потом два месяца ждать замены (или у msi сервис работает по другому?)
В общем завтра др, а настроение изгажено, сутки провел в мучения с ноутбуком, который должен приносить радость.
  • Reputation Power: 52281
Re: MSI GT70 гибель видеокарты?
« Ответ #1 : 15 Январь 15, 03:50:55 »
Когда покупался ноут?
Чистили ли систему охлаждения?
Какие температуры в нагрузке?
icorso
« Ответ #2 : 15 Январь 15, 08:18:15 »
Когда покупался ноут точно неизвестно, т.к. гарантийный талон есть, но даты в нем не указано.
В любом случае, путем нехитрых манипуляций с коробченкой мне удалось выяснить, что ноуту недавно стукнуло два года, следовательно гарантия на него кончилась.
Выяснив это, я взял отвертку и молоток и вскрыл корпус, не опасаясь порчи священной наклейки "воранти воид иф ремубл". Вскрытие показало, что внутри лежит настолько тонкий слой пыли, что можно придти к выводу что ноутбук просто стоял на полке два года, или другими словами - пыли там нет.
Воспользовавшись киянкой, я отсоеденил зловещую медь от графического процессора, и осмотрев поверхность глазами и пощупав руками, пришел к выводу что термоинтерфейс давно окаменел и его можно смело отправлять в музей.
Собственно на этом пока все, сейчас пробки улягутся и поеду в модный магазин, куплю модную термопасту (в моей юности это была епт8 в огромных тюбиках, но сейчас в инете пишут что это зубная паста и вообще страшное уг, которым только зубы смазывать). В общем поеду за арктик-кулингом, смажу им как следует внутренности и потом отпишу, к чему все это привело..
По поводу температуры гпу, в стресс-тесте она взлетает за минуту от 40 до 97 градусов, далее жалко стало видеокарту - выключил. Но на тесте вентилятор реально закрутился на космических оборотах, такого шумая я не слышал не в батлфилде, ни в кс-го, казалось что ноут сейчас взлетит и отправится на орбиту.
И кстати разочарован технологией кулер-буст (или как она там называется, в общем на кнопку жмешь и ноут начинает вижзжать как резанный).. я думал там установлен вспомогательный вентилятор, который вкупе с основным набирает невероятные обороты и охлаждает ноут.. А там всего-лишь штатный кулерок, который кнопкой просто раскручивается чуть сильнее.. Ну и результат соответствующий - в стресс тесте эта чудо-технология сняла всего 1 градус с разгоряченного гпу.
А в инете отзывов понаписали, лжецы, я в эту писанину поверил, будто невероятная технология, действительно охлаждающая на 20*с за считанные мгновения (как было в одном из отзывов). А на деле - маркетинговая уловка.
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #3 : 15 Январь 15, 09:05:12 »
Ну насчет Cooler Boost я поспорю - у меня на GT70 2OC c 770 картой снимал по 6-10 градусов за меньше чем минуту.
Ждем результата по вашему теплоэксперименту.
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
« Ответ #4 : 15 Январь 15, 10:28:37 »
Меняйте термоинтерфейс, и посмотрите в каком состоянии термопрокладки, возможно их тоже заменить надо будет. Ну а насчет кулер буста, если у вас так взлетает температура в тестах, то он не может дать должного охлаждения при засохшей термопасте... А так, как написали выше, температура падает на 7-15 градусов при его работе.
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
icorso
« Ответ #5 : 16 Январь 15, 00:33:50 »
Поменял термопасту, термонакладки и все с приставкой "термо".
Температура в стресс-тесте гпу упала на 10*с и стабилизировалась на отметке в 87*с, в то время как на старой термопасте она переваливала за 98*с и шла дальше (после чего я выключил тетст). Кулер-буст действительно заработал, скинув еще 5 градусов. Но.... Тест в итоге замер через 10 минут и виндос начал выплевывать пачками сообщения "приложению заблокирован доступ к графическому оборудованию"...
Так что пока ситуация двоякая, с одной стороны охлаждение заработало как нужно.. с другой проблемы не решились.
Думаю следующий шаг будет переустановка виндоус на чистую 8.1 + установка более древних версий драйверов, на которых все работало.
icorso
« Ответ #6 : 16 Январь 15, 02:40:32 »
Переустановил Win8 под корень, после чего накатил драйверы и запустил тесты..
И о чудо! Бурн-тест пройден. 15 минут издевательства над железом в попытке выжечь все внутренности ни к чему не привели, внутренности устояли не показав ошибок. Но самое странное, температура гпу упала еще на 10* и держалась в районе 77* на протяжении всего теста.
В общем я был очень доволен, считая что победил дракона, закрыл тест и.. как только тест закрылся, винда показала "тдр_видео_еррор" и сказала "извините, компьютеру кердык - перезагружаюсь".
В чем дело понять не могу, тесты проходят нормально, но в любой момент винда может заглючить и уйти в перезагрузку.
Где закралась эта несчастная ошибка? Пойду проверять оперативную память, в былые времена в ней крылся корень многих бед..
« Ответ #7 : 16 Январь 15, 03:15:29 »
GTX 675M вообще проблемная карта, от перегрева видимо начал умирать. А ваша проблема как раз говорит о том что видюхе конец, особенно после такого перегрева, к тому же ноуту как пишите два года, а для такой горячей карты как 675М это большой срок, обычно как выяснилось они в этот период и начинают дохнуть. Избежать этого можно было если бы владелец менял бы заводскую пасту которая не лучшего качества на нормальную, и чистил бы регулярно. Следовательно из за халатности его владельца он в таком состоянии. Поможет только замена видеокарты, и лучше уже не на Fermi а Kepler ( на 670MX, 675МХ или 680М ).
V.Astahov
« Ответ #8 : 16 Январь 15, 04:13:09 »
И еще одна 675М ушла в мир иной. Мои вам соболезнования.... Тут как выше написал THOR действительно карта умирает.
icorso
« Ответ #9 : 16 Январь 15, 08:14:48 »
Память проверил, действительно все работает...
А где можно купить новую видеокарту? И сколько она стоит?  :smile:
icorso
« Ответ #10 : 16 Январь 15, 08:46:40 »
Кто нибудь может подсказать, как снизить частоты на гпу и памяти?
Скачал афтербурнер, он показывает частоту.. сдвигаю ползунки на -100mhz, жму применить и.. ничего не происходит.
icorso
« Ответ #11 : 18 Январь 15, 11:43:08 »
Помогиии мне... помогииииии мне... карта гибнет! В огнедышащей лаве игры!
« Ответ #12 : 18 Январь 15, 17:19:28 »
Поставить нужно предыдущий драйвер NVIDIA версии 344.75, в новой разгон и понижение частот не работает.
icorso
« Ответ #13 : 18 Январь 15, 18:54:14 »
Как раз поставил 344.75 после переустановки системы..
На повышение частот работает  :smile: А понижать не хочет .. msi afterburner и утилита от nvidia
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #14 : 19 Январь 15, 00:35:10 »
Как бывший владелец GT70 c GTX675M скажу вам сразу - через 2 года тоже поймал TDR, но успел в последние дни поменять карточку по гарантии. Своими силами за неделю любых издевательств я не смог заставить ее работать. Ваш путь - только новая карточка. Со временем ваша карта начнет вылетать даже на рабочем столе (когда оптимус вздумает ее зачем-то переключить, хотябы даже на секунду).
PS. Афтербернер на моей карте вообще не работал, что бы я не делал.
icorso
« Ответ #15 : 19 Январь 15, 07:17:09 »
Эхх, печально! Как точно расчитана техника, 2 года с небольшим, гарантия кончилась и конец...  :smile:
И это не только про ноутбук, таким же образом у меня сгорел телевизор, сломался айфон, начал постепенно ломаться макбук.. - вот в таком мире мы живем.
А ведь совсем недавно было по-другому, есть у меня микроволновка, ей уже 15 лет и она работает как новая все эти 15 лет, есть огромный-блочный музыкальный центр из 90х, который тоже пашет и даже не думает дохнуть.. да и телек из тех времен, элт с непомерной диагональю для 15-летней давности, до сих пор трудится, правда уже в подвале таунхауса. Холодильник отработал 15 лет, каждый день... не думаю что современная техника намного сложней, но в нее закладывают совершенно другой ресурс.
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #16 : 27 Январь 15, 09:38:50 »
если msi afterburner  отказываться работать пробуй это http://www.evga.com/precision/
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
