Автор Тема: Проблема с Z87 MPOWER SP  (Прочитано 1584 раз)
dmliss
  • Reputation Power: 6
  • dmliss пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Январь 15, 06:45:48 »
Собрал комп с нуля. При установке виндоуз несколько раз потребовал перезагрузки. Но при отключении компьютера или попытке его перезагрузить компьютер полностью не отключался. Гас экран, но на материнской плате Z87 MPOWER SP продолжали светится светодиоды, и компьютер заново не включался. Пришлось вручную отключать блок питания, так как кнопка Ресет не работает. После этого компьютер включался после нажатия кнопки Пуск. После установки виндоуз и драйверов с диска мат. карты проблема сохранилась. Что это, брак производителя или нужно произвести какие-то дополнительные настройки?
Re: Проблема с Z87 MPOWER SP
« Ответ #1 : 13 Январь 15, 07:02:17 »
обновить BIOS +ME
dmliss
« Ответ #2 : 13 Январь 15, 07:16:42 »
Мат. плата на гарантии, не уверен что гарантия сохраниться при обновлении биос. Подскажите пожалуйста, что такое МЕ?
« Ответ #3 : 13 Январь 15, 07:32:15 »
С чего вы взяли что гарантия не сохранится? Хотя это ваше дело - решайте проблему с вашим продавцом.
ME - если тупо то блок управляющий ресурсами и мониторингом процессора .
Не обновив BIOS и ME вы не получите работоспособную систему.
Обновление операционной системы платы ( BIOS ) такая же пользовательская операция как  и обновление того же WINDOWS.
И не требует серьезных навыков - достаточно зайти в BIOS выбрать mFlash выбрать обновление BIOS и ME update  и указать файл на подготовленной флешке ( флешка не более 8 гб форматированная в FAT32 с файлами обновления в корне флешки)
dmliss
« Ответ #4 : 13 Январь 15, 12:21:59 »
Спасибо за ответ. В настоящий момент проблема с выключением разрешилась сама собой (не знаю почему), но перезагрузка все также тупит(то есть нормально перезагрузить получается только при выключении компа и последующем его включении). Определена другая проблема - не вращаются вентиляторы видеокарты (палит GT980), причем при включении компьютера вентиляторы вращаются, затем останавливаются. Подозреваю, что это связано с материнской платой. Нагрузил видеокарту до 45%, она нагрелась до 60 град. Цельсия, вентиляторы не включились (сильнее нагружать побоялся - а вдруг температура подскочит и сгорит видеокарта). Подскажите пожалуйста, тут тоже только перепрошивка биоса может помочь или есть программы для установки параметров включения/отключения вентиляторов видеокарты?
« Ответ #5 : 13 Январь 15, 12:41:43 »
- на развалинах церкви
- Что церковь тоже Я?
- Нет это было в 14 веке.
Вот и я хочу спросить - а палит тут при чем. Тем более для 9хх карт остановка вентилятора это норма.
dmliss
« Ответ #6 : 13 Январь 15, 13:03:04 »
Ахах, улыбнуло.
А если серьезно, то установленная утилита ThunderMaster почему то не управляла скоростью вентилятора, пока в ее настройках я  немного сменил режим работы и подтвердил изменение. Тогда вентиляторы видеокарты стали нормально работать. Вдруг эта информация будет кому-нибудь полезна. )
« Ответ #7 : 13 Январь 15, 13:12:51 »
Ахах, улыбнуло.
И ?  MSI при чем ? При том что тут можно писать ?  Или тут братство ламеров?
