Автор Тема: A88X-G45 gaming assassin creed lhd (911-7900-002) не стартует  (Прочитано 1958 раз)
altix
  • altix пока не имеет никакого влияния.
Процессор - A10-7850K, память - Corsair CMY16GX3M2A2133C11R, БП - Chieftec GPS-450AA-101 A.
При подаче питания на мат.плате загорается "зеленым" кнопка POWER. После нажатия на кнопку POWER - тишина:
- POST LED не горят;
- CPU fan не крутится;
- на монитор ничего не выдается;
- процессор остается холодным.
Без модулей памяти аналогичная картина.
Версию BIOS не знаю, так как плата только что из коробки.
Как с этим бороться?
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: A88X-G45 gaming assassin creed lhd (911-7900-002) не стартует
« Ответ #1 : 16 Январь 15, 20:17:52 »
В нижнем правом углу есть Post-code. http://www.overclockers.ru/images/lab/2014/05/16/1/29_1_big.jpg
Что на нем отображается, какой код? По документации легко выявить виновника.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #2 : 16 Январь 15, 23:28:00 »
Убедитесь в правильности подключения разъемов БП к плате особенно питание CPU. Для подключения плате нужно 24-контактный разъем питания ATX
и 8-контактный разъем питания ATX12V для CPU, а у вашего БП 4-х контактный разъем питания CPU (возможно неправильно подключили или плате      действительно надо подключить все 8 pin). Попробовать запустить плату с другим БП у которого разъемы подключения соответствуют требованиям
матплаты.
