Автор Тема: msi n580gtx twin frozr II накрылся один из вентиляторов.  (Прочитано 5160 раз)
timoon.grom
  • Reputation Power: 7
  • timoon.grom пока не имеет никакого влияния.
Карточка msi n580gtx twin frozr II
Карточке более 3х лет, гарантия явно кончилась.
Проблема - Один из вентиляторов стопорится, то есть очень тугой ход. При включении компьютера сам не разгоняется, нужно немного помочь пальцем, тогда начинает еле еле работать, с характерным звуком...(такое ощущение что там полетел подшипник, если он конечно там есть).
Вопрос - Где можно заменить в Москве или починить, если гарантия закончилась.
Заранее спасибо!
Можно в любом сервисном центре где ремонтируют компьютерное железо. У вас скорее всего проблема со смазкой (если там подшипник скольжения), можно снять вентилятор, разобрать если разбирается, почистить, смазать (в случае если подшипник скольжения), если там подшипник качения (шариковые подшипники) то их нужно будет заменить.
timoon.grom
Спасибо за ответ. Недавно сам до такой же мысли дошёл, с чисткой.
Уже несколько раз приходилось исправить работу корпусных велтиляторов и на видеокартах, всегда лечилось только чисткой и смазкой, старая смазка могла просто загустеть.
timoon.grom
Пытался сам снять куллер. Открутить моторчик от ребер открутил, снять сам вентилятор с моторчика не получилось, лопости вентилятора слабые, побоялся сломать, а сниматься он без применения большой силы не пожелал.
Вопрос - Сажается ли пластмасса на мотор путем склеивания, или просто присохло?
И ещё вопрос, смазывать нужно каким то особым маслом или подойдёт обычная WDешка????
А под наклейкой нету отверстия такого как на фото?
А по повод WD имеете в виду WD-40 :)? Я смазываю такие вентиляторы обычно смазкой Литол-24 :), ту часть которую видете на фото, но не так как там ;D, этого много будет :)
timoon.grom
Нету там винтиков-болтиков...
https://plus.google.com/u/0/photos/111073623771205428056/albums/6102792666038942449/6102792664170342994?pid=6102792664170342994&oid=111073623771205428056
https://plus.google.com/u/0/photos/111073623771205428056/albums/6102792666038942449/6102792692872969298?pid=6102792692872969298&oid=111073623771205428056
Наверное все таки пыль забилась... Месяца три назад продувал весь комп баллончиком с жатым воздухом. Сейчас заметил, стоит видюхе и моторчику разогреться, раскрутишь пропеллер, то начинает более менее работать, но сам не как не хочет раскручиваться без помощи...
Фотки не открывает, доступа нет. Если вентиляторы не разборные то тогда всё намного сложнее. Разбирать скорее всего не получится (сломать можно без проблем), можно заменить вентиляторы или систему охлаждения целиком. Альтернатива есть например у Arctic Cooling - http://www.arctic.ac/worldwide_en/products/cooling/vga.html
timoon.grom
https://plus.google.com/photos/111073623771205428056/albums/6102792666038942449?authkey=CNzf9POS3NT0jAE
Не знаю, может по этой ссылке доступ будет( я с гуглом недавно дружить только начал, всех фишек пока не знаю)
Но как я понял вентили монолитные, только если ломом...
Спасибо за ссылку, будут деньги  воспользуюсь...
Ох ё моё ;D, странно что ещё не сгорел, пыли просто многовато :). Сначала попробуйте полностью почистить охлаждение, в идеале снять его, продуть и почистить от пыли, поменять термопасту. А на счёт вентилятора, так что там в центре сзади, резиновая пробка или всё же запаяно пластмассой? Просто в большинство вентиляторов бывает резиновая пробка, снимаешь его и можно разбирать вентилятор. Если не разборный то поменять на похожий вентилятор, питание там как у всех скорее всего 12 вольт
