Автор Тема: а что со встроенным микрофонном у GT60 2PE DOMINATOR 3K EDITION ??? не работает  (Прочитано 15206 раз)
Получается, что опять всему виной пресловутый человекофактор.
Почитал на ночь одного калифорнийского судью... Он этот фактор костерит как
вшивый блох. Дела юзеров к эйпплу громит в пух и прах.
Надо будет прочитать про это :), тоже одним глазком заметил эту новость на каком то сайте
evgeniid
  • Reputation Power: 146
  • evgeniid пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GP72M 7REX 1015XRU
Переставлю сегодня начисто оригинал 8.1 и отпишусь. Если ситуация не изменится буду ставить 7. Там уже, как выяснилось, все ладится
MSI GP72M 7REX 1015XRU Leopard PRO
evgeniid
вердикт. windows 7 всё пашет как часы, windows 8.1 не активируется усиление микрофона и вообще любые с ним манипуляции, как встроенного так и любого подключённого в "розовый" разъём. На Windows 8.1 работает нормально только USB микрофоны. У кого есть такая проблема, либо ставьте 7, либо 8.1, юзайте юзб микр и ждите исправления дров. я остановился на последнем. спасибо большое в поиске корня беды THORу
abbath0767
  • Reputation Power: 26
  • abbath0767 пока не имеет никакого влияния.
У меня были подобные проблемы на gt780dx. Как и в стоковой винде 7, так и на более поздних 8, 8.1.
Сколько не копался, ковырялся в дровах - всегда и во всех прогах - будь то скайп, ведро, тс или что то другое, один и тот же результат - крайне плохо слышно. Разбирать и искать плёнку не буду.
Единственный выход из этой проблемы - гарнитура, с ней всё работает замечательно, при чём не важно usb ли, 3.5 mm ли.
Не сильно в этом разбираюсь, но скорее всего дело в дровах.
evgeniid
возможно у вас дейтвительно дело в "плёнке". ибо, у меня не пашет ни встроенный, ни гарнитура подключённая в 3.5мм. пашет только ЮЗБ. если любопытство возьмёт верх над вами, гляньте есть ли она (плёнка) под обшивкой моника. там вроде не сложно снимается
d_comrade
  • d_comrade пока не имеет никакого влияния.
GT70 2pc-1888
Доброго времени суток.
есть ли легкий способ заглянуть внутрь рамки? а то как-то боязно полностью ее разбирать.
Те же проблемы. Что аналоговая гарнитура, что встроенный микрофон, имеют очень низкую чувствительность. Орать не приходится, но после часа общения на "повышенных тонах" я осип. Через гарнитуру качество было чуточку лучше. На сколько сколько я понял с USB-гарнитурой достигается 100% качество в пределах возможного?
С Уважением.
GT70 2pc-1888
С Уважением.
В настройках звука смотрели? Громкость микрофона, уровень усиления, переустанавливать/удалять драйвера пробовали? Система родная или сами ставили, проблема была с самого начала?
d_comrade
Все настройки чувствительности выкрутил на максимум. Ситстема 8.1. Родная. Шла с ноутом. Лишних программ нет. Пара-тройка игрушек и пара общалок стоит.
Скорее всего с самого начала. Ноутбук был куплен в конце ноября, потом он лежал в упаковке, в Январе я решил поставить скайп и увы.
Со службы поддержки прислали сегодня ссылки на обновление драйверов реалтек и БИОСа. Они не уверены, что это поможет, но советуют попробовать.
С Уважением.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 15, 16:30:02 от d_comrade »
С Уважением.
Обновить можно, попытка не пытка. Если не поможет то посмотрите очень внимательно на дырки микрофона, они не должны быть закрыты. Плюс можно поставить VirtualBox, поставить на эту виртуальную машину win7 и проверить как в нём работает микрофон, для проверки поставить скайп и можно позвонить кому то, или же поставить программу звукозаписи и проверить записать голос с встроенного микрофона.
evgeniid
Мы так с Тором и сделали на моем ноуте (в подписи) и выяснили, что в моем случае дрова глючно работают именно на 8.1. На 7 все отлично слышно. А если точнее, не включается усиление микрофона. Куда ползунок не двигай, отдачи никакой. Сижу с USB микрофоном когда надо пообщаться в скайпе)))) Никакая переустановка дров в моем случае не помогла.
Kostan
  • Reputation Power: 210
  • Kostan имеет некоторый авторитет.Kostan имеет некоторый авторитет.
тоже в скайпе плохо слышно было,банально откатился на старейшие драйвера Реалтека и о чуда,сейчас слышно меня просто прекрасно,стоит семёрка 64-ная
GX70
a.gritzenko
  • a.gritzenko пока не имеет никакого влияния.
Тоже проблема с микрофоном. На штатном микрофоне звук тихий. С гарнитуры ситуация лучше. При постукивании по штатному микрофону проходит звук. Можно ли снять рамку дисплея не разбирая весь ноутбук(а то может действительно заклеен микро)? И посоветуйте оптимальные драйвера по Вин 8.1. А то начал экспериментировать с драйверами, теперь и гарнитура не пашет.
Рамка дисплея снимается без разборки ноута, она просто на защёлках сидит.
Ещё советую проверить этот вариант - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85173.msg330285#msg330285
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Так же можете попробовать драйвера Realtek R271 версии (6.3.9600.16384). Много экспериментов проводил последнее время, правда на GT70. С этими дровами либо сразу все отлично, либо после установки пункта "Разделение всех входных гнезд в качестве независимых". Кстати, в новых дровах этой настройки уже нет, видимо отсюда ноги и растут...
dxtr96
  • dxtr96 пока не имеет никакого влияния.
Спасибо, помогло. Была отчасти схожая проблема - gt60 2pc именно в скайпе очень тихо работал микрофон, теперь все хорошо.
ze79
  • ze79 пока не имеет никакого влияния.
Спасибо.Помог откат дров-теперь работает микрофон.
Пробовал другие дрова устанавливать,не помогало :smile:
Хотя помогло отчасти-перестал работать sound blaster cinema,короче дрова не подходят
« Последнее редактирование: 23 Август 15, 12:32:41 от ze79 »
