Автор Тема: а что со встроенным микрофонном у GT60 2PE DOMINATOR 3K EDITION ??? не работает  (Прочитано 15209 раз)
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
Доброго всем )) беда такая включил Skype а микрафончик(встроенный) ваще еле еле слышно Это как и почему все везде крутил не робит  с гарнитурой все норм ??? странно ..... и делать что ????
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
А как у тебя в настройках звука настроено? Если всё так же и звука нет то попробуй постучать на микрофон, если звук будет значит дырки азклеяны скотчем изнутри ;D, уже такое бывало :)
kill
привет Сурен с праздниками тебя )) двигал и делал все мне кажется вопрос в самом скайпе на 8 он встроен я скачал с брузера  проверил микрофон в тимспик все работает ((((
jackff
  • Reputation Power: 909
ХЗ как у вас, у меня в тимспике все равно плохо слышно)) Вот с сиберией все отлично, а с родным все ужасно, сопартийцы очень жаловались))
kill
[/img]
А как у тебя в настройках звука настроено? Если всё так же и звука нет то попробуй постучать на микрофон, если звук будет значит дырки заклеены скотчем изнутри ;D, уже такое бывало :)
 здесь все можно послушать как все работает
А в скайпе громкость на максимуме стоит?
kill
так точно ))
evgeniid
  • Reputation Power: 146
  • evgeniid пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GP72M 7REX 1015XRU
Ребята всем привет! Таже проблема. 6ого купил GT70 2PC 2262XRU. Не мог нарадоваться пока мне в скап не постучались))) меня ооооооочень плохо слышно. Что я делал. Realtek HD менял, обновлял, звук везде выставлял. Я так понял, что не срабатывает усиление микрофона в реалтеке. Как лечить ума не приложу...((( подскажите кто сталкивался.
чуть не забыл, Windows 8.1
MSI GP72M 7REX 1015XRU Leopard PRO
kill
я тоже не знаю что делать
evgeniid
хз может придётся ждать обновы дров как вариант, а пока поставить старинный микр на ножке юсбишный)
evgeniid
хотелось бы вылечить недуг, не молчите ребят, неужели не было ниукого больше?
Проблема может быть в дровах, софте, в винде если раньше работала. Если не работала нормально изначально то возможно проблема ещё и в микрофоне.
evgeniid
микрофон встроенный в ноут. отпадает. на винде 7 не проверял, с коробки поставил 8.1. софте тоже врятли, дрова были переустановлены многократно официальные. гуглил этот вопрос. у людей на мси ноутах есть такая проблема. именно не активируется усиение микрофона, хотя оно и выставлено на максимум. лечения я не нашёл, очень напрягает. особенно жена которая всё причетает что купил каку)))) она то не играла на максималках в WOT и far cry 4)))))
C микрофоном лажа ( точнее сказал бы кака ;D ) и в моём ноуте что в подписи :), нормальный микрофон в ноутах MSI видел только в GS60, в остальных либо средние, либо хуже :). В GT72 худший из всех, инженеры постарались разместить, подключить, установить так что пришлось юзать только гарнитуру. надо сломать пальцы того кто решил так сделать :).
А вы кстати в настройках микрофона что в винде что в настройках Realtek ставили громкость и чувствительность на максимум ( и в проге что использует микрофон )?
evgeniid
да и в windowsовском настройщике звука и в реалтековском всё стоит на максимум... ума не приложу что делать. и уровень и усиление :((  хз что делать:wall:
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Если всё так же и звука нет то попробуй постучать на микрофон, если звук будет значит дырки азклеяны скотчем изнутри ;D, :)
Серьёзно скотчем заклеивают? А как же тогда пентагон будет подслушивать вас?
 Будет тогда записывать :) С микрофонами такая если беда что и была на ноутбуках с 6-й графикой НВидиа, там был микрофон стерео, софт под него был кривой, его так и не правили, то же самое и здесь, звук как из бочки, глухой, слышат плохо. У кого то вообще был случай что был чем то заклеен микрофон. Этой проблеме, уже сто лет в обед.
clearchus
  - Сэр, походу это ваша жена с этим русским.
  - Лейкоб, вы идиот. Вас направили подслушивать, а не подглядывать.
На столе пылится вот такой прибамбас. Стоит недорого, а качество звука гарантирует на 100%.
 :) Симпатичная штукенция, при "кривом" микрофоне-полезна :)
Шикарная штука :), ещё и с встроенным микрофоном?
То что надо для меня ;D
При установки рамки дисплея забывали снимать плёнку то ли с микрофона, то ли с рамки дисплея. Плёнка была заклеена с внутренней стороны рамки где дырки микрофона :).
Кстати у тебя GT72 :)? Как у него микрофон ;D (если GT72 конечно)? У меня ни о чём ;D.
clearchus
Как заявляет креатив, два канала, два узконаправленных луча. Но пишет реально.
Но это то, что на столе, а рядом, в системе ещё аудиокарта и комплектная плата
комутации. В целом, грамотное решение и вполне хватает для прокачки Sennheiser
Game Zero.
clearchus
  Из свежего только асус G751. От Доминатора на новом шасси с 980-й отказался.
Здесь за одним недосуг посидеть. Как говорил Василий Иванович - не до них пока.
У асуса микрофоны не тестил - в скайпе я не сижу. Для ушей есть внешняя usb-карточка
от того же креатива, где тоже вмонтированны два "лучевых микрофона". Опять же
на ушах микрофоны висят. Честно говоря, не понимаю юзеров, насилующих
свой разум решением проблемы "как нам сделать из г..на конфетку".
Сам пользуюсь гарнитурой но возможны и такие случаи когда ноут берёшь с собой без гарнитуры и внешнего микрофона, захотел пообщаться по скайпу и тут встречаешься с проблемным микрофоном :) (уже пару раз такие случаи были). Вообще в ноутах за такую цену даже микрофон должен быть хотя бы нормальным. действительно очень хороший микрофон в GS60, в остальных моделях качество ниже или просто хуже :). В данном случае просто у инженеров руки не с того места растут.
clearchus
 Не представляю себя "на выезде" с G751 или с Доминатором. Тяжелее айпада
я в машине ничего не вожу. Скайпом вообще не страдаю.
Сегодня по таким сугробам пробирались, что мама не горюй. Горючки сжёг на полНПЗ,
но всё таки доехал до деревни.
 Айпэд эйпплович II в российской глуши
evgeniid
все знают и до сих пор нет решения? это не серьёзно(
Если с драйверами проблем нет то проблема в ноуте, с микрофоном или с дырками для микрофона. Как и писал ранее, возможно дырки микрофона закрыты, узнать можно только сняв рамку дисплея.
По моему уже просил вас проверить работу микрофона, постучить по микрофону, если звук чёткий будет то проблема с дырками.
evgeniid
ребята вы не много не поняли. причина не в говняном микрофоне ноутбука. гарнитурный микрофон подключаемый через "розовый" разъём работает абсолютно так же!!!!!!! так же ничего не слышно! дело либо в дровах, либо в несовместимости с виндой 8.1... не знаю. Еслиб работал норм микрофон на наушниках моих то и нафиг бы мне не нужен был микр встроенный. понимаете, не работает НИ ЧЕ ГО связанное с микрофоном на моём ноуте
Похоже да :), по крайней мере я тогда не понял а теперь понял :). Если и с внешним микрофоном так работает то проблема точно в дровах и софте. Попробуйте удалить Sound Blaster Cinema и проверить без него. В настройках Realtek HD поставить Стереофонический, отключить все эффекты по улучшению звука 9шумоподавление и всё остальное ).
Или же я могу завтра помочь удалённо через TeamViewer, проверить лично :)
evgeniid
и с и без саунд бластера таже ситуация. завтра во сколько? вечером если после 8 вечера то я с радостью
kill
всем доброго )) суть в чем ты купил нут за приличную кучу килорублей принес домой вес такой на пафосе включаешь а тебе бац а мик неробит настроение не айс сразу  и думаешь что каку купил ))))
evgeniid
ну не совсем чтобы каку))) но обидно, мысль в принципе таже)
подключил гарнитуру юзб старую за 100р и о чудо, она работает как надо. хотелось бы без неё обойтись) наушники например не на юзб а на "зелёном-розовом"
kill
у меня гарнитура работает как надо и это хорошо ))))
evgeniid
рад за вас :biggthumbsup:
clearchus
 Ребятушки, конечно порой бывает обидно за потраченное кое-как добро.
Кто виноват и что делать? Для начала провести экспертизу, которая выявит
косяки вендора и с её заключением прямым курсом к адвокатам.
Правительство наподписывало куеву кучу межправдоговоров
и на их фоне наш клиент ничуть не хуже остальных терпил.
  Это ещё наш народ привык терпеть за просто так и за спасибо.
Берите пример с Китая, где народ судится и главное выигрывает
самые невероятные для нас дела.
Уже проверил удалённо микрофон, переустановил даже и дрова и утилиту на звук (на последние). звук иногда улучшался если на заднем фоне бывали громкие звуки 9например сосед стену сверлит ;D ). звук так становился чётче и честно лучше чем у меня на ноуте :). Проблема скорее в системе, попросил проверить на другой системе, семёрке, поставив на виртуалку. если не поможет то уже эту же семёрку поставить как основную. Думаю поможет.
clearchus
  И твоё заключение? Вендор не приделах? С мелкомягких и с их семёрок с восьмёрками
взятки - гладки, где сядешь, там и слезешь. У них в штате адвокатов больше, чем
программистов...
программистов...
Проблему уже нашли :), система :), на семёрке которую поставил evgeniid на вирталку, микрофон хорошо работает :). В общем проблема с микрофоном исключается. Нужно просто переустановить систему :)
clearchus
 Получается, что опять всему виной пресловутый человекофактор.
Почитал на ночь одного калифорнийского судью... Он этот фактор костерит как
вшивый блох. Дела юзеров к эйпплу громит в пух и прах.
