Автор Тема: проблема и вопрос. S270  (Прочитано 5236 раз)
pazitiff
« : 07 Август 06, 12:36:17 »
Купил с рук S270-36
отдали мне в руки сумку, сам ноутбук, 2 аккумулятора и мышку (без диков, без гарантии)..
начав работать выяснил, что каждые 20 минут подвисает виндоус. курсор перестаёт шевелиться, никакие кнопки ни на что не реагируют, приходится выключать и снова включать ноут удерживанием кнопки power.
начал искать драйвера, чтобы после переустановки не остаться без них.
набрёл на ваш форум и прочитал про волшебный RecoveryCD.
так вот вопрос..
подойдёт ли копия RecoveryCD от другого такого-же ноутбука?
и если да, кто-нибудь мог бы сделать её для меня в Москве? (можно не бесплатно)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от pazitiff »
pazitiff
« Ответ #1 : 07 Август 06, 12:49:08 »
поправочка..
обнаружил у себя на жёском диске файлы с расширением GHO и ПРЫ
яндекс мне подсказал что это файлы Norton Ghost..
то есть похоже это image от RecoveryCD..
но как с ними работать дальше??
как восстановить систему?
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #2 : 07 Август 06, 13:03:08 »
  • Да, очевидно вы нашли файлы с образом.
    Вопрос в том - где вы их нашли?
    Для восстановления есть отдельный раздел на винчестере, в конце. В оригинале образ лежит там и возможно автоматическое восстановление, так как там уже все есть для этого.
    Если же файлы лежали обычном разделе(возможно предыдущий хозяин их туда положил) - то тут можно самостоятельно воспользоваться программой Norton Ghost,  раз образ у вас уже есть ;).
    Но помните,  что при восстановлении с образа все данные на винчестере будут удалены.
    Ссылки же на основные драйверы есть тут http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=8345
    pazitiff
    « Ответ #3 : 07 Август 06, 13:12:05 »
    Спасибо большое,
    драйверы скачал как-раз по той ссылке, которую вы дали.
    сейчас скачиваю Norton Ghost, как скачаю - буду разбираться..
    файлы я нашёл тут C:\0000\MSI
    как посмотреть в  отдельный раздел на винчестере, чтобы узнать, есть там что, или нет?)
    спасибо за консультацию..
    karina
    « Ответ #4 : 07 Август 06, 13:19:24 »
  • Цитата: "pazitiff"
    Наличие раздела можно посмотреть через любую программу для работы с разделами винчестера - Partition Magic, Acronis и т.п.
    Разделу не присвоена буквы, размер он имеет порядка 2 Гб, находится в самом конце диска. При желании, букву можно назначить и посмотреть что на нем(если найдете).
    pazitiff
    « Ответ #5 : 07 Август 06, 13:22:03 »
    то есть, теоретически - возможно восстановиться только используя жёсткий диск. или я не прав? и обязательно  должен присутствовать RecoveryCD?
    karina
    « Ответ #6 : 08 Август 06, 01:09:41 »
  • Recovery CD содержит образ винчестера + драйвера и утилиты.
    Для восстановления вам нужен только образ винта и Norton Ghost.
    В результате вы получите Windows XP SP2 Home edition + утилиты и драйвера.
    З.Ы. А может оно того и не стоит? Имхо, проще поставить нормальный Windows XP Pro.
    pazitiff
    « Ответ #7 : 08 Август 06, 11:31:40 »
    может и не стоит, но дело в том, что у меня нету диска с дровами, а я боюсь что у меня не полный комплект дров..
    так вроде спокойнее, уже всё будет стоять как надо 8)))
    хотя XP Pro был бы желаннее..
    может копию диска с дровами можно попросить у кого-нибудь?
    karina
    « Ответ #8 : 08 Август 06, 12:09:00 »
    так вроде спокойнее, уже всё будет стоять как надо ;) Будут проблемы с драйверами или утилитами - обратитесь ко мне(можно в email),  я вам скину или дам ссылку где взять.
    pazitiff
    « Ответ #9 : 08 Август 06, 12:19:21 »
    спасибо большое)
    а можно уже сейчас попросить вас подкинуть ссылочку на System Control Manager?
     а то по дурости удалил))
    P.S. ещё никак не разберусь с блютусом и вайфаем.. (старый хозяин тут с дровами напутал похоже)
    karina
    « Ответ #10 : 08 Август 06, 12:39:20 »
    вам сюда: http://www.msi.com.tw/program/support/s ... 08&kind=11
    Для блютуса возьмите BlueSoleil например.
    pazitiff
    « Ответ #11 : 08 Август 06, 12:48:06 »
    спасибо))
    BlueSoleil - не работает..
    точнее он запускается, но не могу ничего сделать почти все пункты меню не доступны.. кнопочку блютус - нажимаю на ноуте.. всё равно ничего не происходит..
    в списке модемов видны всякие блютус устройства (я так понимаю BlueSoleil  сам их создаёт..)
    karina
    « Ответ #12 : 09 Август 06, 01:01:39 »
    Может быть ситуация, когда в данной модели блютуса нет.
    В случае если блютус есть:
     - ставите BlueSoleil
     - дважды нажимаете на кнопку беспроводной связи - крайняя правая лампочка должна загореться зеленым - включен блютус.
    Да,  вы правы - это виртуальные устройства. При включении блютус будет показан в Дипетчере устройств как Bluetooth USB.
