Автор Тема: MSI GX70 Destroyer. BIOS. Отсутствие настроек. Проблемы Boot mod'а  (Прочитано 4207 раз)
TempterO
  • Reputation Power: 14
  • TempterO пока не имеет никакого влияния.
Перейду сразу к делу. После неприятного катаклизма (дикие проблемы с базовым windows 8.1) было проведено тотальное форматирование диска.
После сего действа встал win 7 и проблем вроде как не наблюдалось кроме проблем с видеокартой (встроенная выскакивает на первый план вместо основной). Появилось желание отключить ее и форум изобилует мануалами как это сделать используя БИОС. Но вот проблема - в БИОСе нету этих функций. Там вообще мало что есть.
Теперь сама просьба: объясните валенку, что нужно сделать, чтобы БИОС приобрел те строки с функциями, которые имеются у других.
Итак! Начнем-с. Это скрины из БИОСа с некоторыми комментариями. Прощу так же ответить на вопрос ниже.
Main страница. Ничего особенного.
Advanced страница. Именно тут у многих имеется функция для отключения интегрированной видеокарты. У меня - пустота
Настройки БУТа. Именно тут вопрос. У меня выставлена настройка Legacy. При настройке UEFI или настройке UEFI with CSM получается проблема ниже.
Собственно 1 из других вариантов UEFI with CSM. В случае с UEFI эффект тот же.
Собственно 2ая проблема. Именно это выводится при настройке UEFI или настройке UEFI with CSM. После нескольких секунд уходит в БИОС.
Заранее благодарю за любую помощь.
Подведем итоги. БИОС без настроек, проблемы с вариантом БУТа. Как все поправить малой кровью?
  • Reputation Power: 52279
Для того чтобы работал Win7, надо чтобы стоял режим Legasy. В UEFI надо переключить если будете ставить win8, так как win7 не умеет работать в этом режиме.
По поводу настроек BIOS. Настройки в BIOS во всех ноутах скрыты потому что вероятность убить не правильно выставив какой то параметр в насройках BIOS (с разблокированными настройками) очень большая. Вероятность того что ноут после этого не запуститься очень большая. Самому перепрошить стандартный BIOS не получится. Единственный вариант это перепрошивка на программаторе, что автоматом лишает гарантии из за того что такая прошивка удаляет серийный номер, а без него в ремонт не возьмут.
Инденеры не глупые люди, раз скрыли такие настройки, то так и нужно было. Если человек не понимает какой пункт в BIOS за что отвечает ( такие настройки есть и в ПК ) то никогда не стоит модифицировать прошивку. Делая это вы понимаете что если что то пойдёт не так то про гарантийный ремонт можно забыть навсегда :)
Это делается в разлоченном BIOSе, в этих же мануалах и написано как получить этот BIOS, вот ссылка https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87369.0
Разлочка эта делается, чтобы поднять фпс в некоторых играх, но вместе с этим получить какие-нить проблемы на разных драйверах.
А драйвер ставили этот? http://support.amd.com/ru-ru/download/desktop?os=Windows+7+-+64
