Автор Тема: Z97 MPOWER MAX AC не работает wi-fi  (Прочитано 5056 раз)
gradmalexander
  • Reputation Power: 5
  • gradmalexander пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Январь 15, 22:28:09 »
В биосе написано, что соответствующий слот пустует, хотя прилагающийся к плате адаптор установлен. (Сначала я подумал, что проблема в драйвере или вин8.1, потому что интеловский вай-фай софт писал, что драйвер не установлен, но установлена последняя версия драйвера. Затем я увидел, что в диспетчере устройств нет этого адаптора, а потом увидел, что и в биосе он не виден)
Гугление дало только какой-то зарубежный форум, где описывалась ровно такая же проблема - нерешенная, там только были стандартные рекомендации переставить драйвер и проверить установку адаптора.
А плата была выбрана в том числе из-за встроенного вай-фая. Как же его получить?
Re: Z97 MPOWER MAX AC не работает wi-fi
« Ответ #1 : 04 Январь 15, 23:23:52 »
Вытащить и вставить адаптер обратно.
gradmalexander
« Ответ #2 : 04 Январь 15, 23:33:14 »
Естественно я это сделал перед тем, как писать сюда) Безрезультатно.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #3 : 05 Январь 15, 01:55:35 »
Все остальные драйвера стоят, обновленны?
gradmalexander
« Ответ #4 : 05 Январь 15, 02:11:04 »
Все драйвера стоят, последняя версия. Но раз проблема видна еще в биосе, дело, видимо, не в драйверах.
Tzink
« Ответ #5 : 05 Январь 15, 02:44:32 »
Драйвера стоят с сайта MSI или заплатки от восьмерки?
« Ответ #6 : 05 Январь 15, 09:33:10 »
менять плату.
maxmoiseev
  • Reputation Power: 12
  • maxmoiseev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 15 Январь 15, 02:21:44 »
у меня была та же проблема решение нашел такое : снял боковую крышку корпуса модуля  (нужно открутить 2 винта и вынуть из защелок) вставил и прикрутил модуль к мат плате потом прикрутил обратно крышку модуля . Модуль в собранном состоянии правильно установить проблематично контакты трудно совместиь с разьемом на материнке
« Последнее редактирование: 15 Январь 15, 02:24:14 от maxmoiseev »
Truxtun
  • Reputation Power: 31
  • Truxtun пока не имеет никакого влияния.
  • Truxtun
« Ответ #8 : 17 Апрель 15, 20:00:13 »
Вот это я как раз не пробовал.
Уже 2 месяца материнке,а WiFi-я нет.
MSI Z97 XPower AC
Truxtun
  • Truxtun
« Ответ #9 : 19 Апрель 15, 17:54:28 »
Ну вот,перебрал системник и теперь уверен,что вставил модуль WiFi в разьём.
И что толку - как не было WiFi,так и нет.
Может я что-то не так делаю?
До этой мат.платы была ASUS ROG MAXIMUS VI EXTREME,подключался без проблем.
В MSI даже нет значка беспроводного подключения и софт с диска не устанавливается(впрочем как и WiDi).
Жду советов от спецов,заранее благодарен.
ОС Win 7 x64 Pro лицуха.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 15, 18:00:24 от Truxtun »
MSI Z97 XPower AC
« Ответ #10 : 19 Апрель 15, 18:45:31 »
Писатель?
Truxtun
  • Truxtun
« Ответ #11 : 19 Апрель 15, 19:33:56 »
Писатель?
А ещё две попытки?
Лучше совет дайте.
MSI Z97 XPower AC
« Ответ #12 : 19 Апрель 15, 19:52:26 »
Я уже дал ранее но видимо вы писатель-мазохист.
2 месяца в пустую потрачено на никчемные писульки хотя с самого начала было написано - менять плату .
Truxtun
  • Truxtun
« Ответ #13 : 19 Апрель 15, 20:01:15 »
Жаль.Сама мать работает отлично.
Что ж,менять, так менять.
Спасибо за совет!
MSI Z97 XPower AC
picfun
  • picfun пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 19 Апрель 15, 21:20:59 »
Truxtun
Биос после "перетыка" сбрасывался ?
Truxtun
  • Truxtun
« Ответ #15 : 21 Апрель 15, 15:02:13 »
Truxtun
Нет!Не сбрасывался.
Плату сдал на гарантийку.
Что интересно хлопцы нашли на ней один кустарно пропаянный контакт.
Хотели свалить на меня(я сам не ожидал такого от MSI).
MSI Z97 XPower AC
