Автор Тема: MSI K9N6PGM-F/FI  (Прочитано 2911 раз)
kvasko2012
  • Reputation Power: 6
  • kvasko2012 пока не имеет никакого влияния.
MSI K9N6PGM-F/FI
« : 30 Декабрь 14, 02:21:57 »
Всем здрасьте, нарисовалась проблема, при увеличении нагрузки на ЦП падает мощность кулера на проце (amd athlon 62 x2 5200+).
Интересные моменты: средняя скорость работы 800-900 об\мин, если остановить пальцем кулер скорость сразу подпрыгнет до 2800, и чем горячее будет ЦП тем больше будет падать скорость (до 600 об\мин).
Настройки биоса все перелазил, ничего не помогло (трогал fan speed target, cool'n'quite в разных вариациях).
SpeedFan не изменяет скорость.
Если просто запустить игру температура цп поднимется до 90+ градусов, а кулер наоборот уменьшает обороты. Это не погрешность датчика т.к на радиаторе можно жарить яйца.
Кулер 3пин всунут в 4пин разъем на матери.
скрин: Стресс тест (около 1 мин работы, больше гнать не захотел комп бы ушёл в ребут)
После остановки пальцем в сис блоке.
kvasko2012
Re: MSI K9N6PGM-F/FI
« Ответ #1 : 30 Декабрь 14, 02:24:51 »
Полное название платы MSI K9N6PGM-F/FI / K9N6SGM-V / K9N6VGM-V (MS-7309)
Биос от 04/01/11, версия 10.5(live update  больше не видит)
Проблема появилась 3-4 дня назад до этого всегда всё норм было.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 14, 02:27:28 от kvasko2012 »
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
« Ответ #2 : 30 Декабрь 14, 21:14:29 »
Мне кажется питание разъема проседает...
Попробуйте в другой разъем вставить вентилятор. + попробуйте регулировку утилитой MSI Command Center.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
kvasko2012
« Ответ #3 : 30 Декабрь 14, 21:43:51 »
Где же его найти второй то?
GoDbq
« Ответ #4 : 30 Декабрь 14, 22:58:00 »
Я посмотрел и кроме CPU Fan1 есть SYS Fan1, на него можно, и все равно что он 3-пин, попробовать стоит, и с него можно утилитами или даже BIOS регулировать обороты.
kvasko2012
« Ответ #5 : 31 Декабрь 14, 05:49:51 »
Всунул в СиС ФАН сначало всё было по прежнему, потом обнулил биос (через съем батарейки) начал крутить на максимальном. Спасибо помогло.
