Автор Тема: Не запускается виндоуз  (Прочитано 3756 раз)
rozumnik999
  • Reputation Power: 11
  • rozumnik999 пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Декабрь 14, 03:15:10 »
Материнская плата G41M-P25. Процессор Е7500.
Когда собрал системник, поставил винчестер samsung hd322hj. На нём записана виндоуз хр, другую не ставил потому что временно стояла одна планка озу 2Гб 1333. Компьютер проработал два дня и во время работы "выключился". При последующих включениях не запускалась виндоуз. Пробовал несколько раз переустанавливать с сд точно такую же, менял объём диска и т.д. Ничего не помогало. Взял второй системник, но с процессором феном 555. Менял абсолютно всё, озу на озу (уже были 2 по 2Гб планки). Два винта 320 и 750 ГБ, гарантированно рабочих, клонировал один на второй. Даже нашёл старый процессор 3 ГГц, интел пентиум и его поменял. Реакция одинаковая. Сбросил биос на плате (батарейку вытащил). Ничего не помогает. В биосе raid только ide. Отвёз плату в мастерскую, с моего винта не хочет запускать виндоуз 7. Они нашли какой-то полуубитый винт и с него с первого раза прошла хр. В чём причина? Почему не запускается виндоуз 7? Есть ли разница, что винт и клон с фенома 555? Сегодня привёз винчестер с интеловской системы, старый, ещё ide. Точно рабочий, проверенный. На нём виндоуз 7. И тоже на моей материнке не запускается. В чём может быть проблема?
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: Не запускается виндоуз
« Ответ #1 : 28 Декабрь 14, 03:29:45 »
rozumnik999
Много текста
Вы хотели запустить Windows не поймёшь с чего .
У Вас на HDD записано одно , потом Вы переставили кучу компонентов - и хотите чтоб всё работало .
rozumnik999
Так нельзя не когда делать .
P.S. я сам еле в кучу собрал Ваши действия
Обычно это нужно делать так ; (это если как положено)
1 - загружаемся с LiveCD
     я использую Мультизагрузочный 2k10 DVD/USB/HDD v.5.9.4 [Ru/En]
     Подготавливаем HDD - SSD
2 - Устанавливаем нужный носитель для установки OS
     Устанавливаем Windows
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 14, 03:44:48 от MarshallBruceMathers »
rozumnik999
« Ответ #2 : 28 Декабрь 14, 03:39:30 »
Что непонятного?
Прочитайте внимательно.
Копия:
Что непонятного в этом разделе?
  • Дегустатор пива
« Ответ #3 : 28 Декабрь 14, 03:48:19 »
rozumnik999
Прочитайте пост выше , не нужно писать одно и тоже , если Вам это непонятно - извините .
rozumnik999
« Ответ #4 : 28 Декабрь 14, 03:57:50 »
Да, не очень понятно. Извините, но не такой продвинутый как вы. При всём уважении, образ диска я могу сбросить, либо сбросьте ссылку на ваш вариант.
Сборка вот эта "ZEMA XP SP3 01 (х86) (2014)", обычная, пустая, мне больше и не нужно было.
Рабочая, проверенная.
Версия биос у меня другая (по идея, самая первая, если напишете, где именно можно узнать это, я посмотрю), но выставлять запуск с сд или винчестера я умею.
Есть у меня и диск с виндоуз 7 и 8.1. И каждая из них проверенная, и уже была хоть раз установлена (ещё есть ноут).
версия биос v02.61
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 14, 04:01:09 от rozumnik999 »
  • Дегустатор пива
« Ответ #5 : 28 Декабрь 14, 04:21:19 »
rozumnik999
Даже не знаю с чего и начать .
Вам нужно отформатировать HDD (желательно весь , так как мусора я думаю там достаточно)
Нужно загрузится с хотя бы любого LiveСd (Вы знаете что это ?)
LiveCd загружается в оперативную память (это позволяет работать с HDD) - минуя загрузку ОС
Если этого не зделать - установка из-под bios будет в 90% неудачная (на выходе получите мамонта а не ОС)
rozumnik999
« Ответ #6 : 28 Декабрь 14, 04:58:41 »
Доктор веб лайв сд не загружается. Проверил на ноуте (диск старый, год назад записывал), загружается. Акроникс диск директор сюита загружается, выбор - безопасный режим. Но, некорректно отображает размер жёсткого диска. Вместо 120 гб, только 32.
Планки памяти менял. Сейчас вот такие KVR1333D3N9/2G-SP 2 по 2 Гб. Снял с системника с феномом. Там работают.
Я грешу на биос. На офсайте выложены прошивки, но они вроде как все под виндоуз. Подскажите, какую искать, чтобы перешить с сд? Читал в инете, что должно быть расширение bat, вроде бы.
Да и лучше, наверное, для начала перешить биос?
  • Дегустатор пива
« Ответ #7 : 28 Декабрь 14, 05:11:32 »
rozumnik999
Я имел ввиду не антивирусы , в LiveСd не только наличие их , Вам просто нужно отформатировать и при необходимости поделить на разделы HDD или SSD
Вот Вам и акронисом и ''пройтись''
Не трогайте bios , узнайте немного побольше (с вашими знаниями - мы только святых будем выносить)
rozumnik999
Для удачной установки требуется ;
1 - совпадение контрольных сумм скачаного образа (если Вы не лицензионный пользователь или подписчик MSDN)
2 - подготовить HDD (SSD) , предварительно загрузившись (из-под bios)
3 - выставить приоритет загрузки , в зависимости от носителя установки
Активировать (при необходимости)
Что тут сложного ?
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 14, 05:37:31 от MarshallBruceMathers »
rozumnik999
« Ответ #8 : 28 Декабрь 14, 05:48:05 »
Дак, я сразу и попробовал форматировать винт в системе ntfs. Нюанс в том, что форматирование заняло буквально несколько секунд.
Кроме того, запускается акроникс только в безопасном режиме. Обычная полная версия не запускается.
Винчестер SAMSUNG 120GB IDE SP1203N определяется как 32 Гб.
Кроме него поставил винчестер SEAGATE 750 Gb ST3750528AS. Он определяется полностью, но форматирование тоже занимает буквально секунды.
Сейчас выполняется операция "уничтожение данных на разделе". Для меньшего винта ide минут 20.
Может у меня всё таки что-то с биос? И именно в плане ide - разъёма?
В настройках биос я смотрел, RAID у меня нельзя изменить, точнее там выбор только IDE.
Предварительно загрузившись из-под биос - да, я понимаю, вы писали об этом в первом ответе. Какую именно LiveCD скачать? Скажем так, для "чайников", я не продвинутый юзер)
И чуть не забыл. При установке хр я сначала выбираю форматирование, а потом установку. Форматирование в системе ntfs.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 14, 06:03:42 от rozumnik999 »
  • Дегустатор пива
« Ответ #9 : 28 Декабрь 14, 06:08:41 »
rozumnik999
Не нужно вообще трогать bios (ide - это правильно)
Я дам лёгкую (в плане размера) торрент файл после того как скачаете я удалю ,
Скачиваете ISO , записываете , загружаетесь (только из под bios) , наводите порядок на HDD и устанавливайте что угодно .
Торрентом умеете скачивать ?
Acronis 2k10 UltraPack CD/USB/HDD 5.9.5
USB-driver PLOP v.5.0.11
Linux-версия Acronis DDS v.10.2169 (rus)
Linux-версия Acronis DDH v.12.0.3223 (rus)
Linux-версия Acronis TIES v.9.7.8398 (rus)
Linux-версия Acronis TI Premium 2014 v.17.0.6673 (rus)
Linux-версия Acronis B&R Advanced v.11.5.39029 (rus)
Linux-версия Acronis Align Tool for WD/Hitachi v.2.0.154 (eng)
Linux-версия Paragon HDM 12 v.10.1.21.471 (rus)
Linux-версия Paragon HDM 15 v.10.1.25.431 (rus)
Linux-версия MiniTool Partition Wizard Professional Edition v.8.1.1 (eng)
Linux-версия R-Drive Image v.5.2.5208 (eng/rus)
Linux-версия TeraByte Image for Linux v.2.92 (eng)
DOS-версия Acronis DDS v.10.2169 (rus)
DOS-версия Acronis TIES v.9.7.8398 (rus)
DOS-версия Paragon HDM 15 v.10.1.25.431 (rus)
DOS-версия Hiren's Boot CD 15.2 (rus)
Большой набор различных DOS-утилит.
Удалил
Если будете на usb-flash записывать через rufus ;
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 14, 06:23:26 от MarshallBruceMathers »
rozumnik999
« Ответ #10 : 28 Декабрь 14, 06:41:31 »
Спасибо. Скачал, записал, сейчас разбираюсь как работать.
rozumnik999
« Ответ #11 : 28 Декабрь 14, 06:48:42 »
Запускать я должен MiniTool Partition Wizard Professional Edition v.8.1.1 (eng)?
Увы, не запускается.
Проверил на ноуте - запускается, доходит до заставки и видно диски и можно с ними работать.
На проблемном системнике:
mount-cache hash table entries: 512
initializing cgroup subsys cpuacct
.................................. memory
.................................. devices
.................................. freezer
Bootinng Node 0, Processors #1 Ok
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 14, 07:06:38 от rozumnik999 »
  • Дегустатор пива
« Ответ #12 : 28 Декабрь 14, 07:45:02 »
НЕТ
Там все виды акронис вообще то .
rozumnik999
Многих пунктов нет (я забыл сказать) не пытайтесь .
Только акронис
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 14, 08:30:44 от MarshallBruceMathers »
rozumnik999
« Ответ #13 : 28 Декабрь 14, 11:57:35 »
Попробовал уже с десяток пунктов загрузить. Не загружается.
Линукс-версии тоже.
При попытке загрузки вот этих позиций Linux-версия Acronis B&R Advanced v.11.5.39029 (rus), Linux-версия Acronis DDS v.10.2169 (rus) выдаёт:
unable to handle kernel paging request at virtual address 2952286c
проверил на ноуте выборочно, хотел удостовериться, что диск записан нормально - загружаются
вот этот пункт с системника запускается DOS-версия Hiren's Boot CD 15.2 (rus)
Выбираю разбивку дисков - акроникс диск директор сервер или парагон хард диск менеджер-запускается.
Форматирует винчестер 750 гб за секунды.
Виндоуз не устанавливается всё равно.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 14, 12:20:55 от rozumnik999 »
rozumnik999
« Ответ #14 : 28 Декабрь 14, 17:04:47 »
Возможен ли такой нюанс?
Виндоуз хр я устанавливал ещё на старой системе, там озу была ддр2-800. Винчестер я поставил на эту материнку и он проработал два дня. В описании материнки (где-то видел) указано, что частота 1333 не является документированной для данного чипсета. ОЗУ 1600 она точно не воспринимает, проверяли. Два дня она работала с планкой 2Гб ддр3-1333. Когда началась эта "катавасия", мне посоветовали вытащить батарейку биос, и получился откат версии ещё на более старую. Может материнка сейчас не хочет работать с этой оперативой?
У меня нет планок ддр3-1066 или 800, но попробую поискать.
Или в этом не может крыться причина?
