Автор Тема: HDD+SSD  (Прочитано 8007 раз)
spike.get
  • Reputation Power: 54
  • spike.get пока не имеет никакого влияния.
HDD+SSD
« : 27 Декабрь 14, 01:52:21 »
Добрый вечер всем! У меня такая проблема, началось всё я так предполагаю с покупки.
Купил себе ноутбук поиграться не когда не было MSI решился купить,приехал домой включил радовался как ребенок,но увы(((увидел что жёсткий диск не очень удобно разделён 550 на диске С а на D 343 как так,далее сделал сжатие диска С тем самым увеличил себе диск D, и вот тут пошли проблемы, после перезагрузки комп начал тормозить ((( причем капец как (( заметил что диск грузит на 100% от чего? все проверил не чего нет но грузит капец тормоз.Посоветовался сказали переустанови виндовс (но у меня есть рековери ))) сделал!!!,тоже самое(( все же переустановил виндовс форматнул диск но при этом не трогал рековери чисто диск C и D разделил как надо 100 на 830. Вроде все хорошо и как только я загрузил с установочный диск фотошопом все комп опять начал 100% грузить жёсткий диск тормоза(( все что хотите переделал кэши и разная прочия такая фигня помогло но все равно грузится, поддерживаю проценты 89%. Вывод что случилось с этим диском, либо это брак какой либо я что то на творил ??? и пожалуйста ответить точно на 2 моих вопроса )) 1.Если я сменю жёсткий диск пропадет ли загрузка ? и 2.SSD диск 128 гб он распаяный на плате или это все в жёстком диске находится ? и совсем забыл купил я MSI GP60 2Pe Leapard проц I-7 2,5ггц 4 ядра 8 потоков видюха инвидия 840м жду вашего ответа очень надо знать. Стоит вернуть его в магазин и обменять на Asus подскажите, не хочу расставаться с ним но с проблемой жить не буду спасибо вам огромное за ответы!!!! :smile:
  • Reputation Power: 52279
Re: HDD+SSD
« Ответ #1 : 29 Декабрь 14, 02:03:38 »
При установке программ которые весят много ( и игры в том числе ) жёсткий диск так и будет грузить на все 100%. Если ничего не делать, то есть в простое будет, ничего грузить не должно. Грузит если какие то обновления встали криво, или устанавливаются в это время.
на счёт SSD. Если был только HDD и он был так разделён, значит SSD там нету. Но можно купить самому, есть один слот mSATA в ноуте. Гарантию не потеряете если при установке ничего не повредите :).
А чтобы всё было отлично, рекомендую перед восстановлением заводской системы снять HDD, систему восстановить на SSD ( образ восстановления создаст на скрытом разделе, возьмёт кусок от SSD и туда запишет ). Далее можно поставить HDD и акронисом форматнуть и объединить ВСЕ разделы на HDD.
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #2 : 29 Декабрь 14, 02:41:05 »
ХОРОШО!! это все очень прекрасно,но есть одно но!? комп просто стоит я тупо включил только а там 100% жесткий диск грузит я только включил что делать тогда ?? не каких обновлений нет я отключил их все по выключал на*ер все равно грузит что еще может помочь ?? :smile: :'(
Поможет переустановка на виндовс 7 ? на семерке вроде не было замечено такое уродство,я вот как одним местом чувствую все виной виндовс 8 (( ответьте мне плиз уже надоело реально  :smile: :wall:
Re: HDD+SSD
« Ответ #3 : 29 Декабрь 14, 02:49:19 »
На семёрке таких глюков ещё не видел ;D, по этой причине тоже я столько времени не хотел на восьмёрку переходить ;D. Но я более чем уверен что встало всё плохо, при установке нужно удалить ВСЕ разделы и создавать новые, только тогда все касяки устранить можно. Ну а обновления уже можно по штук 10 ставить, не всё сразу, так я и win7 угробил :)
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #4 : 29 Декабрь 14, 03:08:50 »
значит можно попробовать все удалить  ;D рековери и биос какой то рековери все все можно удалить ?) и положить вин 7 и радоваться жизни до скончания века? :shocking:
Re: HDD+SSD
« Ответ #5 : 29 Декабрь 14, 03:16:29 »
Если образ восстановления уже есть на дисках или на флешке то с HDD можно поиздеваться как хочется ( я про удаление/созадния разделов и всё такое ) ;D.
А потом при желании можно просто из образа восстановления поставить родную ОС в любое время :)
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #6 : 29 Декабрь 14, 11:02:02 »
так я и написал, что если все разделы удалить даже рековери и биос рековери вообще в ноль и кидануть вин 7 ?радость будет или нет ? :juggle: :christmas:
Re: HDD+SSD
« Ответ #7 : 29 Декабрь 14, 14:04:42 »
Да, будет всё отлично :)
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #8 : 29 Декабрь 14, 20:49:12 »
ну я сейчас буду тестировать но я тебя запомнил,в случае  :giljotiini: :wall:
Re: HDD+SSD
« Ответ #9 : 29 Декабрь 14, 22:10:09 »
До Азгарда далеко ехать ;D
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #10 : 30 Декабрь 14, 14:18:47 »
Не че доеду:) и тогда ... Блин не. Смайлов ржачных:)))
Re: HDD+SSD
« Ответ #11 : 30 Декабрь 14, 14:40:23 »
Ну думаю ничего плохого не будет ;D, всё встанет нормально :), сам винду так и ставил на новом ноуте ( не на том что в подписи, тут не было времени ), то есть всё форматнул и поставил старую добрую Win7 :)
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #12 : 31 Декабрь 14, 14:33:45 »
Чувак че за хрень пишит :( ппц Красная табличка invalid signature detected.check secure boot policy in setup??? What??????????
Re: HDD+SSD
« Ответ #13 : 31 Декабрь 14, 14:37:42 »
В BIOS надо было отключить Secure boot и переключить с UEFI на Legasy. Ошибка говорит что всё это включено
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #14 : 31 Декабрь 14, 15:03:13 »
Чувакккккккк едет едем по тихоньку :)))
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #15 : 31 Декабрь 14, 15:09:54 »
22%:)))))
Re: HDD+SSD
« Ответ #16 : 31 Декабрь 14, 15:14:28 »
Я просто забыл об этом предупредить чтобы в BIOS настроил ;D, думал уже сделал :)
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #17 : 31 Декабрь 14, 15:19:10 »
99%:)))) чувак все что еще знаешь пиши :)))завершение установки :)
Re: HDD+SSD
« Ответ #18 : 31 Декабрь 14, 15:25:26 »
Всё что нужно было уже написал ;D. Дальше уже установка дров, утилит, настройка и всё такое :)
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #19 : 31 Декабрь 14, 16:35:53 »
Отдуши братуха !!!! С Новым годом все пошло работает :))) удачи тебе спасибо большое За помощь выручил !!! С Новым годом с новым счастьем тебе огромное спасибо чтоб тебе в новом году помогали так как ты помог мне удачи тебе !!!
Re: HDD+SSD
« Ответ #20 : 31 Декабрь 14, 18:11:01 »
Незачто, и тебя с наступающим новым годом :dwarf:
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #21 : 02 Январь 15, 01:36:52 »
и снова здарова) слушай а бывает такое что комп не хочет кроме вин 8 принимать другие ?
Re: HDD+SSD
« Ответ #22 : 02 Январь 15, 01:45:35 »
Нет :), он по сути всеядный почти ;D, при желании можно ставить любую ОС
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #23 : 02 Январь 15, 12:56:27 »
ясно буду знать )) но там смотри какая тема может быть ты не правильно понял на компе вин виста!!! :bonk: форматнул весь жесткий диск все сделал кидаю вин 7-8 даже хп кидал  :dots: и винда ложится любая но суть вся в том что мне сказали там на жестком диске какой то фаил или защита стоит его полностью форматнуть нельзя (и из-за этого винда криво лежит :juggle: долго не думаю побежал покупать новый жесткий купил радуюсь жизни )) не тут то было установил жесткий диск и скажу я вам он его не видит совсем  :help: и че делать ? но вин виста если другую ставить она ложится норма
Re: HDD+SSD
« Ответ #24 : 02 Январь 15, 14:09:10 »
На счёт того файла не знаю, никогда об этом не слышал ;D, ничего не будет мещать если полностью форматируется. А новый HDD не видит так как надо создать локальный диск - http://itfound.ru/100-add-hdd-windows.html
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #25 : 06 Январь 15, 23:59:34 »
все спасибо огромное все сделал )))) помог ты прям царь !!!!! в своем деле)))
Re: HDD+SSD
« Ответ #26 : 07 Январь 15, 00:37:35 »
Незачто  :beerchug:
spike.get
Re: HDD+SSD
« Ответ #27 : 07 Январь 15, 01:18:20 »
 :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :christmas: :lookandok: :pompom:
