Автор Тема: Писк/скрип MSI 970A-G46  (Прочитано 1765 раз)
miuchan2
  • Reputation Power: 5
  • miuchan2 пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Декабрь 14, 21:45:56 »
Купил мать MSI 970A-G46 и столкнулся с проблемой, писк/скрип (не постоянный) часто возникает при движении мышью или настройки ее частоты, иногда просто при нагрузке и т.д. Поначалу думал дросселя на видеокарте или БП, проверил с другим БП и видюхой, писк остался, исходит из района ЦП.
Меня писк не напрягает тем более он тихий, вопрос другой, в чем причина?
Если это дроссель, может ли это пагубно сказаться на матери?
И какие еще могут быть причины писка?
AMD FX6300 / MSI 970A-G46 / Zotac GTX 760 AMP! / Aerocool Imperator 550W 80Plus Bronze / DeepCool Ice Blade Pro v2.0 / Patriot Viper III Red low profile 4x4Gb 2133Mhz 11CL / Kingston SSDNow V300 / SSHD-Seagate 1TB 64Mb+8Gb Nada flash
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: Писк/скрип MSI 970A-G46
« Ответ #1 : 24 Декабрь 14, 14:24:41 »
"Одним из главных компонентов преобразователей подсистемы питания являются катушки индуктивности и трансформаторы. На определенной частоте преобразования могут возникнуть резонансные явления в сердечнике катушки или трансформатора и он начинает вибрировать с высокой частотой. Это и порождает писк. Поскольку явление носит резонансную природу, то писк может просто взять и исчезнуть через пару дней, может и не исчезнуть."
Причин множество:
1) некачественная монтаж 1 контакта/группы контактов;
2) некачественный элемент прокрался в группу элементов при пайке;
3)  ..
На работу влиять не должно, но шум многих раздражает. Кому-то помогает уменьшение напряжения процессора или моста, кому-то включение или отключение энергосберегательных технологий
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
miuchan2
« Ответ #2 : 24 Декабрь 14, 19:54:46 »
Шум меня не напрягает, т.к. слушаю музыку постоянно и не обращаю особого внимания, тем более писк слышен реже.
p.s: спасибо за ответ
miuchan2
« Ответ #3 : 24 Декабрь 14, 20:00:53 »
И еще вопрос! Температура моста ~70-80°С это нормально? И какой утилой ее можно поточнее прочекать?
GoDbq
« Ответ #4 : 24 Декабрь 14, 20:42:33 »
Температура в 80*С для моста (я так понимаю северного) терпима. Для нагрузки. Для простоя нет.
Точнее BIOS температуру ничто  не скажет) Утилит много, к примеру, AIDA64, CPUID HWMonitor и официальной MSI Command Center  :smile:
