Автор Тема: BSOD на Z87-G43  (Прочитано 1396 раз)
mikethelaw
  • mikethelaw пока не имеет никакого влияния.
BSOD на Z87-G43
« : 21 Декабрь 14, 11:41:49 »
Добрый день, прошу помощи!
Совсем замучили BSOD, долго терпел, но сил больше нет.
Итак имеем:
MB MSI Z87-G43
i7-4770 3.4 GHz
ОЗУ 4 x 4GB DDR3 1600 Silicon Power
ASUS GTX760-DC2OC-2GD5
SSD Plextor 128
БП FSP Group Epsilon 85PLUS 800W
Компьютер либо просто залипал и перегружался через сброс питания, либо выдавал BSOD (причем перед BSOD гас монитор как при потере сигнала, потом включался и через пару секунд BSOD). Иногда мог 5 раз подряд так сделать, иногда мог работать и стуки без вопросов. От загрузки ЦП никак не зависело - можно в ворде сидеть и будет сброс за сбросом, а можно 2 часа рубиться во что-то и все ок... Последнее время стало хуже, решил побороться.
Что я пробовал:
Логи и гугл мне ничего особого не подсказали и я:
1) прогнал тесты оперативки (memtest) и SSD - все здоровы;
2) обновил все возможные дрова на мамке (LiveUpdate) и видюхе;
3) попробовал обновить биос, но у меня комп от Depo и походу там блок;
4) поставил новый SSD и установил туда чистую систему - BSOD начались уже на стадии установки дров при первом запуске винды (семерка);
5) Поперекидывал шлейфы на видеокарте и SSD - проблемы не было часов 5, потом опять BSOD;
6) вчера вечером вынул видюху и с тех пор живу на встроенное графическом процессоре - проблема полностью пропала.
Можно ли на основании этих сведений сказать с чем проблема? Как дальше жить?
Заранее спасибо за ответы и помощь!
П.С. Еще забыл написать, что компьютер зависал даже в BIOS, так что винду и дрова, вроде, можно отмести...
Re: BSOD на Z87-G43
« Ответ #1 : 21 Декабрь 14, 15:28:36 »
на 99% проблемы с памятью. Мемтест ни о чем не говорит. Но перезагрузка на момент инсталляции виды это очень характерно на проблемы с памятью.
mikethelaw
Re: BSOD на Z87-G43
« Ответ #2 : 21 Декабрь 14, 16:32:06 »
Спасибо, Дмитрий,
1) Cкажите, каков оптимальный путь - вынимать плашки по одной или все кроме одной и работать до сбоя? Возможно, есть какой-то более надежный вариант?
2) Возможно есть иной путь диагностики памяти, кроме указанного в п. 1?
3) Правильно ли я понимаю, что несмотря на стабильную работы без видеокарты на встроенном адаптере, валить все на видюху нельзя?
Не смог загрузить скриншот в сообщение, поэтому выложил сюда: http://imgur.com/b2Agi49  Update: http://imgur.com/JdgLysw
Это снимок багрепорта из BlueScreenView
Update. BSOD теперь происходят и на встроенном адаптере, причина ошибки та же - ntoskrnl.exe+75bc0
Перед синим экраном монитор врубает радугу, очень красиво, все мелькает. Бесит жутко. Плюс в течение работы появилось залипание курсора мышки.
Как я понимаю, версию с видюхой и п. 3 письма можно снимать...
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 14, 16:46:21 от mikethelaw »
Re: BSOD на Z87-G43
« Ответ #3 : 21 Декабрь 14, 17:11:26 »
С начала обновить BIOS+ME   если не прокатит то оставить 1 плашку и проверять по одной.
Для верности снять и установить обратно процессор.
