Автор Тема: Помогите с MSI Radeon R9 270x HAWK  (Прочитано 4588 раз)
apple156461
  • Reputation Power: 35
  • apple156461 пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Декабрь 14, 00:16:49 »
Добрый вечер уважаемые форумчане. Меня беспокоит поведение моей ВК  в 3D приложениях у нее появляется слышимый треск(похожий на дроссели)+нагрев задней крышки и радиатора отвода тепла от силовых элементов и чипов памяти,нормально ли это??? Грешу на блок,т к он уже один раз подводил. (IntEl core i5 4670k,8 gb DDR3,MSI Gaming Z97,1 tb SSHD, MSI radeon R9 HAWK, Блок 500 ватт)
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 14, 00:43:42 от apple156461 »
I5-4670K, MSI Z87Mpower, 32Gb 1tb SSD,MSI R9 270x HAWKx2,Corsair 1200W
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: Помогите с MSI Radeon R9 270x HAWK
« Ответ #1 : 18 Декабрь 14, 11:58:07 »
Давайте по пунктам:
1) если свистят дроссели, то попробуйте ограничить FPS в 3D с помощью вертикальной синхронизации - VSync. Включите эту опцию в игре, драйвере или сторонней программой.
2) задняя панель греется, так как горячий воздух через ее прорези выбрасывается наружу.
3) радиатор подсистемы питания - очень важный компонент системы охлаждения, на него приходится большая нагрузка в виде тепла при преобразовании силы тока. Если температуры не критические, к примеру, не больше 80-85*С, то вам беспокоится не стоит.
Графический процессор и компоненты рассчитаны на подобные температуры  :smile: Как для чипа выше 90*С не рекомендую, для микросхем памяти >95*C, подсистемы питания >100*C. Лучше таких значений не достигать: видеокарта работать будет, но срок службы будет уменьшаться прямо пропорционально высокой температуре. Это тоже фактор  :smile:
Можете предоставить скриншот программы MSI AfterBurner и GPU-Z при нагрузке на видеокарту? Посмотрим, что у вас происходит.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
apple156461
« Ответ #2 : 18 Декабрь 14, 15:23:58 »
да конечно,но как?
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 14, 17:38:22 от apple156461 »
GoDbq
« Ответ #3 : 18 Декабрь 14, 20:59:11 »
да конечно,но как?
К примеру, запустить программы MSI AfterBurner и GPU-Z, чтобы они стали считывать данные. MSI AB сама регистрирует мин\макс значения, а в GPU-Z во вкладке "sensors", нажимая на каждой строчки цифру, переключите значение на параметр "max". Как на скриншоте.
Затем поиграйте в игры в течении часа, потом сверните игру, запечатлейте и выложите сюда получившиеся результаты: сделайте скриншот или фотографию программ выше  :smile:
apple156461
« Ответ #4 : 18 Декабрь 14, 21:22:38 »
я не знаю как выложить на форум)
GoDbq
« Ответ #5 : 18 Декабрь 14, 23:15:58 »
Не стоит переживать, все просто! под диалоговым окном ниже, есть пункт "+ Вложения и другие параметры". Так же можно залить скриншот на файлообменник  :smile:
apple156461
« Ответ #6 : 19 Декабрь 14, 16:11:51 »
https://yadi.sk/i/8v6bokoydV32c вот пожалуйста
GoDbq
« Ответ #7 : 19 Декабрь 14, 17:21:29 »
По предоставленному скриншоту все в порядке!
Как снизить/устранить писк дросселей выше расписал)
apple156461
« Ответ #8 : 19 Декабрь 14, 21:46:30 »
вот еще хочу приложить скриншот  https://yadi.sk/i/9imveTJ4dVRHq
GoDbq
« Ответ #9 : 20 Декабрь 14, 00:29:45 »
Без сарказма: превосходные значения температур для эталонной системы охлаждения) Я думал будут 70-80*С
apple156461
« Ответ #10 : 20 Декабрь 14, 00:52:08 »
  ну у меня настроены кулера)вот такая низкая)
« Ответ #11 : 20 Декабрь 14, 18:52:40 »
Вы писали, что БП подводил - как?
Просто писк может быть из-за некачественного БП.
apple156461
« Ответ #12 : 20 Декабрь 14, 19:06:16 »
при игре в оутласт вырубился пк, так что как будто питание рубанули вообще, мать пыталась стартануть  но не могла (сразу же отключалась) и  так 3 раза,пока не вырубил принудительно, через 3 мин включаю питание запустился,после этого бп стал пищать,задумываюсь о приобретении на 600-800 ватт.
блок от компании zalman
« Ответ #13 : 21 Декабрь 14, 10:50:43 »
Я думаю, что стоит заменить, вероятно, и писк пройдёт. У хока стоят качественные дросселя, жалоб на писк вроде раньше не встречал.
